[经验心得] NAD304厂机的一个老问题
[复制链接] 查看: 15817|回复: 29
739 点
733 ¥
发表于 2012-5-24 11:47 | 显示全部楼层
继电器的问题 我有台雅马哈的av功放和你的情况一样 拆开继电器砂纸打磨一下 调整触点后 故障排除
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2012-5-24 12:47 | 显示全部楼层
除继电器外,还有一个可能是输入偏置电压不对,输入基极的对地电阻开路。开大音量的时候给基极一个短暂的偏置电压。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2012-5-24 12:55 | 显示全部楼层
还有一个问题,输出中点电压不稳,不为零或者接近零。看楼主的描述,有可能是这个问题造成。输出中点不稳,造成继电器工作不正常。
423 点
409 ¥
发表于 2012-5-24 16:11 | 显示全部楼层
我有两台功放问题和LZ类似,第一台是经常刚开机的时候一声道无声,把音量调大之后突然有了声音,再之后大小都正常。另一台就是和LZ说的症状一模一样了
1254 点
1121 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2012-5-24 20:50 | 显示全部楼层
确认还是继电器问题。今天拆机,打开继电器壳用电器清洁剂清洗后故障基本消失。唉!
谢谢楼上各位的赐教,尤其是耳机及敲打试虚焊的经验,虽然在此案例上用不到但确实是个好方法。
5 点
3 ¥
发表于 2025-6-15 21:44 | 显示全部楼层
cenyuxun 发表于 2012-5-23 21:33
回复 1# charlesg
   看你的描述我觉得还是继电器的问题,维修办法把继电器触电短接看看毛病有没消除,短 ...
功放出现楼主一样的问题,请问326bee功放需要更换哪个继电器?
5 点
3 ¥
发表于 2025-6-15 21:51 | 显示全部楼层
回复 1# charlesg
5 点
3 ¥
发表于 2025-6-15 21:53 | 显示全部楼层
楼主请问是换的 喇叭柱那里的那颗继电器吗?我的功放和你的症状一模一样。
1339 点
1125 ¥
发表于 2025-6-24 13:06 | 显示全部楼层
电路有虚焊的地方
职业侠客 当前在线
567 点
523 ¥
发表于 2025-7-8 17:56 | 显示全部楼层
304平价好功放
GMT+8, 2026-5-7 18:30 , Processed in 0.103702 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
