1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 00:10 | 显示全部楼层
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 00:11 | 显示全部楼层
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 00:12 | 显示全部楼层
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 00:28 | 显示全部楼层
通电十分钟并加音源,没有看见恐怖的烟花,从整个状态看来,灯泡拿掉也应该不会有问题。接下去就是调静态电压或是电流了。
甲乙类输出,0.22R 两端的电压40MV以下,而想玩甲类,则需要调高到100MV以上。
明天不下雨就去父母家把我的几只炮灰6.5寸的喇叭拿回来,准备发音!
633 点
625 ¥
发表于 2012-6-4 06:43 | 显示全部楼层
通电十分钟并加音源,没有看见恐怖的烟花,从整个状态看来,灯泡拿掉也应该不会有问题。接下去就是调静态电 ...
旭秋原 发表于 2012-6-4 00:28
    预祝楼主装机成功!
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 09:36 | 显示全部楼层
回复 185# gengyuan
谢谢老哥支持! 还差最后几步的调节就可以定型,成功近在眼前了
283 点
259 ¥
发表于 2012-6-4 15:20 | 显示全部楼层
工整又合理的排位 加上整洁的理线 真是高水平制作啊
请问,在178楼通电测试的时候 功放板也有通电吗?
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 16:11 | 显示全部楼层
回复 187# cwwon
谢谢支持! 那是空载测试正负电压。
进一步的负载电压将会测试后一并回复。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 12:33 | 显示全部楼层
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 12:46 | 显示全部楼层
机器已经正常发声,R0.22两端的电压调到36MV.
负载测得:
测量MA9供电电压为正负40.4V。
MA9的中点电压为 L 5.2MV, R 4.3MV
MA9的推动管散热片比较热,估计50多度。
JC-2 的供电电压稳定值 正负15.0V.
JC-2 R6电阻两端为1.00V.
接着6.5寸的喇叭无音源信号有轻微噪音,但噪音不跟随音量大小变化,接下去根据绘图查找地线问题。
放音时表现正常,表头摆动正常。
散热片微热估计在40度以下,电牛微热,估计在30度以下。
等我搞定噪音,再回来谈谈听音感受。
4595 点
4559 ¥
发表于 2012-6-6 15:22 | 显示全部楼层
求教一下两个表头的接法?
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 15:38 | 显示全部楼层
回复 191# bw9922
请教不敢当啊!其实还是这个控制套件不错。
表头控制件有两种接法,一种是将前级电位器输出后的交流信号接入控制件的低电位输入端,共用地。
我的这个机器则是将最终的输出端子作为信号输入接入控制件的衰减输入端。也是共地接法。
58 点
58 ¥
发表于 2012-6-7 12:29 | 显示全部楼层
diy的乐趣
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 19:48 | 显示全部楼层
地线改良中~~~ , 噪音已控制在离箱30厘米外不闻。
听音一个半小时左右,看来这次用这个大S 不错,低音有些感觉
今天主要是针对机器的各个散热点的温度进行测量,以确保机器正常稳定地工作:
大散热片: 44度 L ,R
电牛硅钢片表面:46度
C5171/1930 散热片: 58度 , 54度  L,R
前级稳压电源散热片: 46度 L ,R
JC 2 铝散热片: 46度, L, R
今天室温: 28度
总感觉这个牛有点累,看来300多W 的电牛还是有些小了。
地线还有改良的余地,争取做到15厘米外不闻!
MA9 的 电阻0.22R 的两端电压为37MV,中点伺服运放用JRC5532DD,中点电压控制不错,都是在5MV之内。这个以后就不折腾了
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 19:57 | 显示全部楼层
DSCF2842.JPG DSCF2829.JPG DSCF2827.JPG DSCF2826.JPG DSCF2832.JPG DSCF2838.JPG
283 点
259 ¥
发表于 2012-6-7 20:38 | 显示全部楼层
回复  cwwon
谢谢支持! 那是空载测试正负电压。
进一步的负载电压将会测试后一并回复。
旭秋原 发表于 2012-6-4 16:11
我只是想知道M9没装输出管 可以直接上电测试吗?还是需要做些改动才可以上电,比如输入端必须接地之类的。。。。
还是可以说一下你测试M9的过程吗?让我们这些菜鸟知道 要如何逐步测试M9才安全 才不会烧大管。。。。。感激
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 22:06 | 显示全部楼层
回复 196# cwwon
我也是菜鸟,只能焊机。
不接大管,当然可以上电做局部测试,但必须注意测量时的短路现象。否则也会烟花 ,但我认为仔细检查每个元件的焊接和安装注意事项是更重要的。毕竟测试要在大管就位的情况下才有意义,否则也会有不小的偏差。 。不要害怕烟花,用个灯泡就可以杜绝此患。灯泡的连接是串接在电牛的初级,常亮的状态下立即关电,肯定是哪里有问题了,但不至于损坏大管。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 22:08 | 显示全部楼层
回复 196# cwwon
WL的板子已经有N多的朋友玩过,只要零件不要焊错,管子方向脚位不要搞错,很容易出声的  ,但我也知道,要出好声则需要好多努力和实践,单那个输入端电容来说,2UF~10UF都可以用,但用得好就有点难了。
还有那220UF 的四大金刚,用不同的厂家的电容可能效果区别也比较大。折腾死人了,怕烦呀怕烦。我木耳,差不多算了。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:06 | 显示全部楼层
两周的时间几乎每天都开机两小时并测量各个电压点,现在终于定下来了:
JC2 的电压 +-15.00V
主电源滤波后的电压 +-40.6V
5W0.22R电阻两端的电压调为33.5MV ,核算电流为152MA. 感觉和36MV比较听感无区别,考虑到电牛的温度较高,最终降为33.5MV.
JC2的输出 L/R  0.00MV  无负载和4.7K 2W负载 (就用三位半的万用表MV档测出,非毫伏表,以下相同)
功放输出端子 L 4.3MV, R 1.6MV, 负载为2分频音箱 8R.
做了两处改进
1/ 主电源滤波后的正负电压输出端子处分别增加4只0.1UF/100V的 无极电容,直接焊接PCB反面
2/ 利用2MM的铝板将电牛金属顶部和机箱上盖板做亲密接触(铝板双面涂导热硅脂)帮助电牛辅助散热。这个变化可以轻易将牛温度减低3~5度,有利的改善!
听感很不错,多说无益。只做简单排序
6550A 单端 好于 SIEMENS NO. 5 好于 雅马哈 厂机
结果:
要省电,并享受,  用SIEMENS NO. 5 最好!
还有几张最后的图片,将会贴上,结束。
谢谢支持过我的朋友们,祝你们快乐健康!
474 点
455 ¥
发表于 2012-6-18 12:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 20:56 , Processed in 0.127548 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
