[IC后级] 新鲜出炉的成品小功放-TDA2030A
[复制链接] 查看: 21462|回复: 88
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 22:19 | 显示全部楼层
回复 58# JGUVST
    是的,原来的就是有点噪音,所以才换了方案,用了直流一分二.需要功率不大,实在不想用单电源的电路,所以将就了
315 点
313 ¥
发表于 2012-6-21 20:27 | 显示全部楼层
很多电源线都是三芯的,有一种圆形航空插件是有三芯的,很方便。
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-21 23:27 | 显示全部楼层
回复 62# 雨明剑
    了解,航空插头线是四线的.这个机最主要的是考虑到电源的通用性,基本上市面上卖的电源(DC12V以上)都可以直接使用.如果用航空头做接插件,电源就得要专门做一个.
216 点
219 ¥
发表于 2012-6-22 05:07 | 显示全部楼层
回复 9# DoubleOX
    买多一对吧,主音箱改成BLT输出,单箱单独电源  两只副箱留着改,以后玩甲类 或小胆  不需要另外搞外箱了
803 点
807 ¥
发表于 2012-7-3 22:14 | 显示全部楼层
我晕,1875还能分电源??第一次听说。。
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 23:35 | 显示全部楼层
回复 65# 清竹听雨
你没有用到这种场合,所以你不会找相关的电路.我之前也没有用到,直到看到坛里的基础教程里面的图时才明白.
借用坛里的图片
363 点
358 ¥
发表于 2012-7-4 00:29 | 显示全部楼层
布局工整,线路清晰的设计会刺激我们的diy热情
447 点
425 ¥
发表于 2012-7-4 16:42 | 显示全部楼层
回复 1# jesonaqq
    楼主的散热器那有卖的? 看着喜欢
546 点
530 ¥
发表于 2012-7-4 18:17 | 显示全部楼层
委屈了1875
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 20:45 | 显示全部楼层
回复 67# 631216808
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 20:46 | 显示全部楼层
回复 68# xueshan
    买来长长的一条,自己拿钢锯切下来的
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 20:50 | 显示全部楼层
回复 69# 鹏宇231627
    也不算委屈了吧,它在这里起的作用可是很大的,后级的电力要靠它出力呢.由于它的存在,低音出来得比较有弹性(有人理解为推力不足,但在我的听感来看,的确低音弹性要好,中小音量完全没有脚软的情况)
803 点
807 ¥
发表于 2012-7-4 21:13 | 显示全部楼层
回复 66# jesonaqq
    哇塞 学习到了。。这图我收藏先
324 点
322 ¥
发表于 2012-7-4 21:46 | 显示全部楼层
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 23:21 | 显示全部楼层
回复 74# ganghejingzhou
    不想改变外壳的结构,原外壳开的是普通的DC插座,两根线无法传输双电源,所以才采用这个方案的
146 点
146 ¥
发表于 2012-7-5 21:52 | 显示全部楼层
请问下 单转双的LM1875热不?我以前做的47耳放,用的就是这种电路 感觉挺热的。如果电流大了,温度是否很高呢?
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:50 | 显示全部楼层
回复 76# shi9888
    热.两路功放输出都靠1875提供信号回路.但是我通过小散热器把热量导到前面板上(5MM厚),温度一般般,不会烫手.
280 点
263 ¥
发表于 2012-7-28 18:43 | 显示全部楼层
做的真漂亮
236 点
235 ¥
发表于 2012-7-28 19:32 | 显示全部楼层
有没有开机的杂音
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2012-8-16 12:36 | 显示全部楼层
进来学习单转双电路,感谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-20 01:58 , Processed in 0.134935 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
