694 点
681 ¥
发表于 2012-5-20 19:54 | 显示全部楼层
回复 59# hqj002
    1A的话还是免了,上到原机的800MA左右就行了!只是现在这天气,放在房间里跟空调一样!
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-5-20 20:20 | 显示全部楼层
机箱好看,但装什么电路好呢?
61 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-20 20:29 | 显示全部楼层
深圳有很多氧化厂的呀
活着便精彩 发表于 2012-5-20 19:51
    例如...
141
3652 点
2760 ¥
发表于 2012-5-20 20:45 | 显示全部楼层
这机箱电流这么大,不开空调没法听
3120 点
2820 ¥
发表于 2012-5-20 22:02 | 显示全部楼层
我用AC38V,这么大的散热器还不够?始料未及啊。那我就再增大一倍,两块400*250叠加成400*500如何 ...
hqj002 发表于 2012-5-20 18:42
  我的机子,A50版,一声道4对管王,空载+-51V,带载+-46V,每管600MA,散热器:
530宽X460高X83厚(基板厚13MM),一件过,重量一件38斤,不加均热板,室温30度时候,自然散热下,散热器温度60度,开机4小时以后,方牛一声道800W,牛要上到65-70度(可能是我的牛质量不好,订做的,注明是全铜线的,)整机现在200斤左右吧,机脚下有四个轮子的,
我是这样估计出来的,
358 点
317 ¥
发表于 2012-5-20 23:00 | 显示全部楼层
回复 46# hqj002
千呼万唤您终于来了讨教:铝合金面板如何打磨、拉丝、抛光、氧化、印字???我是不是很过分
hqj002 发表于 2012-5-20 08:58
     面板拉丝无需打磨抛光,一般直接拉丝就可以,如果你的素材有较深凹凸不平的话需要机床铣一下平面,注意要找有大刀盘的加工厂加工,不然效果不好;拉丝完成就可以找氧化厂氧化,首先是表面形成一层氧化层,会比原材料硬很多,一般的物体不能刮花,然后才是上颜色,颜色可以有很多的选择,看药水和时间来确定的。
    至于印字,如果你是批量的话可以有丝印或移印两种选择,但只是做一两套的话没必要,因为以上两种方式需要做菲林、丝网或电板才能印刷,我建议你去找数控雕刻机帮你雕字,因为氧化后表面是黑色,里面还是铝材的本色,所以调出来之后会形成黑色和银白色字体的效果,而且非常有立体感和良好的质感,比一般的印刷好很多,我的机箱就是这样加工的,希望你也做出一台好的机器,欢迎来PK!!
497 点
488 ¥
发表于 2012-5-21 10:36 | 显示全部楼层
你这面板材料有点差,只是拉丝氧化处理会有纱孔。
61 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 11:36 | 显示全部楼层
530宽X460高X83厚( ...
aqswr 发表于 2012-5-20 22:02
一直想找大一点的E型散热器,但都找不到比50*250*400大的,您在哪里买的?还能买到的话我就推倒重来。
61 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 11:52 | 显示全部楼层
回复  hqj002
     面板拉丝无需打磨抛光,一般直接拉丝就可以,如果你的素材有较深凹凸不平的话 ...
mogoalex 发表于 2012-5-20 23:00
    初来乍到,昨晚才看到您的大作,您的条件太好了,真幸福啊!而我只有一把电钻。其实做甲类还是要您那种业型散热器比较合适,但我LP对外观比较挑剔,我只能找尽可能大一点的E型了,痛苦啊.另外请教:如果我把铝材直接送到东莞加工厂打磨氧化着色的话能不能当天搞掂?一般工厂愿不愿意干?费用高吗?谢谢
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2012-5-21 12:54 | 显示全部楼层
和我一样直上花岗岩算了。。。。
274 点
257 ¥
发表于 2012-5-21 12:57 | 显示全部楼层
傻大白粗! 不好看
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-5-21 13:07 | 显示全部楼层
最近DIY了个近60斤的铝箱,装上牛啊电容啊啥的估计近80斤了hqj002 发表于 2012-5-19 14:05
箱子60斤,牛才20斤的话,这样的分布是失败的了.
61 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 13:07 | 显示全部楼层
和我一样直上花岗岩算了。。。。
又又国栋 发表于 2012-5-21 12:54
时代不一样了,弄个15mm左右的黑色亚克力板还能接受。
228 点
178 ¥
发表于 2012-5-21 14:33 | 显示全部楼层
mark
3120 点
2820 ¥
发表于 2012-5-21 15:57 | 显示全部楼层
回复 68# hqj002
    http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=243947
拆机进口大甲功放散热器,E型,业字型,风洞型,型号多。
找他!
191
2335 点
1772 ¥
新人进步
发表于 2012-5-21 16:03 | 显示全部楼层
最近DIY了个近60斤的铝箱,装上牛啊电容啊啥的估计近80斤了,但现在面临着一个问题,面板不知道怎么弄才像厂 ...
   自己设计好,叫人家用CNC进行加工,另外你那些散热片最好能倒些圆角,这样看上去方便些,看我这个,http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=638089
61 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 18:00 | 显示全部楼层
wbggrt 发表于 2012-5-21 16:03
您用什么工具倒得角,可以弄得这么整齐这么漂亮
61 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 18:05 | 显示全部楼层
回复  hqj002
找他!
aqswr 发表于 2012-5-21 15:57
谢谢!刚刚联系了他,已经没有你那种规格了,他现在最大的就是我这种400*250*50的,郁闷
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-5-21 18:12 | 显示全部楼层
回复 19# hqj002
你的单边散热器尺寸是多大的?
整体散热器为何又加均热板?
看看我的散热器也没老兄搞的这样夸张
高度24.5CM【单片叶厚45MM】
高度24.5CM【单片叶厚45MM】
叶片总厚度6.8CM【基板1.4CM】
叶片总厚度6.8CM【基板1.4CM】
长度48CM【单只尽重17斤】
长度48CM【单只尽重17斤】
61 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 18:12 | 显示全部楼层
korg 发表于 2012-5-21 13:07
    定做的B级铁芯1000VA环牛,按理应该够了.现在还没有测试,不知道到时候大电流绕组电压下降得严不严重。
GMT+8, 2026-4-4 00:01 , Processed in 0.148155 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
