142 点
142 ¥
发表于 2007-4-28 16:02 | 显示全部楼层
请问tuner 我按照这个电路作了一台但有噪声,费了很多功夫就是处理不掉,另外还有麦克风效应。管子用的是RCA的。
100 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 00:27 | 显示全部楼层
噪音问题是多方面的!
我个人认为只要认真作一般都会有收获的!特别是一些细致的地方~~不要因为可作可不作就不注意,对于噪音的解决方法网上有很多~~可以自己找找看是不是一些地方没有注意
142 点
142 ¥
发表于 2007-4-29 08:52 | 显示全部楼层
首先谢谢TUNER,可能是我的电源没弄好,高压部分由于受到机壳的限制没有稳压,正直五一放假再详细的检查一下。
382 点
310 ¥
发表于 2007-4-29 08:54 | 显示全部楼层
音箱不错,估计12“喇叭,听起来一定很爽
100 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-29 20:27 | 显示全部楼层
原帖由 dragon512 于 2007-4-29 08:54 发表
呵呵~~低音是eric15''的~~~中音是惠威SS6.5''~~高音是惠威X1''~~~~
383 点
317 ¥
发表于 2007-5-5 23:53 | 显示全部楼层
回复 #1 tuner 的帖子
电位器在后面虽然提高了信噪比,但会影响频响
100 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-7 00:52 | 显示全部楼层
原帖由 SHU 于 2007-4-28 16:02 发表
胆机降噪心得
作者:北京zyxbox
针对噪音问题,我将各位DX的意见整理了一下,如有不对请提出,如有新方法请跟贴
我的EL34完成后有噪音,之前也在坛子里发过求助,得到斑竹及同学的热情帮助,但由于一直没时间改进,所以没向大家汇报,8月16日晚开始消除噪音的工作,由于本人理论基础不强,又无长枪、短炮的仪器,因此用了些土办法,老师、学长们见笑,与初道之人共勉:
现象:
开机有嗡嗡声(几只苍蝇),接负反馈噪音变大(一群苍蝇),并随电位器转动而一起增减(苍蝇飞来飞去)
外部:
一、信号部分
1、信号源、功放都打开,有噪音;2、关闭信号源,噪音不减;3、拔掉信号线(6元一对),噪音减小;4、复插上华敏线,噪音与无信号线一样;解决办法是换一根信号线了!
二、外电源部分(本人未做调整)将来可以对排插进行改造
内部:
一、信号部分
1、通电,用手摸信号输入插座外壳,噪音减小,由于已经接地,不知是什么原因;2、将负反馈的电容取掉,噪音不减(由于没有屏蔽线,换线实验作罢)3、用手摸拨段开关,噪音减小,不知是什么原因
二、其他
1、用手摸地线,噪音减小,2、用手摸固定电源牛的螺栓,噪音大减;3、将地线与电源牛的螺栓固定在一起,噪音减半。4、虽然已经比原来好很多,但是还有嗡嗡声,比用手摸螺栓噪音大,莫非机壳要接真正的大地?5、将电源输入的地线(插座中间的接线柱)也与电源牛螺栓接在一起,哈哈!与手摸的效果一样好!
附注:
在改进完成后,噪音已经大为减少,但还是存在;旋转电位器,噪音不随电位器变化。说明信号部分电路已经没有问题了。一定是牛在作怪,将机器底板盖上,噪音又小了点,翻过机身,将牛罩盖上,呵呵基本听不到噪音了,音量最大时,将耳朵贴在喇叭上,也就有只蚊子在唱歌。有就有吧,今天不准备杀生了。这只蚊子可能是电源牛和输出牛一排放置而引起的互感造成的,可能有人会问“不是有牛罩吗?”牛罩是能解决大部分问题,但牛罩的下部,机箱内,由于牛的电磁感应,固定螺栓均带电,而且在机箱内凸起,容易发射出来对声音信号造成干扰(这一点十分重要哦!!!)。
以身体为大地,以双手为触点,(18岁以下禁止试验)我摸、我摸、我摸摸摸…….我抖(整条胳膊都麻了,大家一定要小心,不要碰到电源部分)
去除交流声办法不全
(以上意见未提及出处请各位见谅)
1、加入负反馈是可以使交流声得到抑制。
2、连上负反馈啸叫的话肯定是接成正反馈了。
3、加负反馈啸叫可能是由于电路相移太大,可以将反馈电容去掉。
4、反馈连线要用屏蔽线,在输入端一端接地,不然会啸叫。
5、左声道的反馈接到右声道,会出现啸叫。
6、推挽管不配对容易有交流声。
7、反馈电阻接在输出端,然后用屏蔽线连接到阴极电阻上,这样反馈电阻本身就可以不用屏蔽了,噪声会较低。
8、输入RCA地接机壳
9、灯丝接平衡电阻,将栅阴电位降低一半,频率变成了100Hz,换言之,加平衡电阻能降低即交流声幅度,不能完全消除交流声。
10、直热阴极交流供电作单端机,进行交流声补偿,交流声补偿,即想法取出要补偿的交流声信号,以相反的相位在功放的前级进行补偿,抵消功放级灯丝产生的交流
11、灯丝用滤波电容20000微法,变成直流,或使用直流外电源供电。但声音却变得难听了,总比不了用交流的耐听!
12、用正负直流电源对灯丝进行供电。这样音质才有交流时的味道。
13、电子管或场效应延时稳压。
14、设一个大接地铜板,所有需要接地的均就近接地。
15、信号输入级单元接地一点接机壳。
16、每一单元(或每只管)全部电路用铝盒屏蔽,铝盒接机壳。
17、电源牛装硅钢外罩。
18、灯丝电路除一点接地外其余悬空。
19、信号线和回线用屏蔽线,并且接收干扰幅度相同,相位相反,抗共模干扰强。
20、信号线屏蔽层单点接地。
21、电源排插内部火线、零线通过电容接地线,排插地线真正接大地。
22、功放使用三线插头,机壳真正接大地。
23、整流管并小电容。
24、布线不合理也会感染交流声,灯丝线要紧贴底版,不要将电源线与信号线平行。电源部分不能和音频输入,反馈输出两根线或是电压放大部分太近。
25、还有电源变压器和输出变压器的线圈绕响要相差90度(一个线圈立着一个躺着)这样是避免互感现象如果有变压器罩有良好的磁屏蔽应该也没有问题!
26、变压器的固定螺栓要接地。
27、前极阴极电阻并联一个电容
28、还有就是变压器本身的问题!初级次级之间应该有一个屏蔽层! 连同它接地效果会好些!
29、信号线的屏蔽层只能一点接地,这很重要,
30、电位器外壳要接地。
31、将电压放大栅漏电阻对地用一只电解短路,看交流声有无变化,交流声完全消失,说明电压放大管产生了交流声,如只是有变化,说明第一第二级都有交流声。
32、垫高电压放大管灯丝电位可以防止阴丝之间击穿,也有利于降低灯丝与阴极漏电的交流声
33、栅极的引线要尽可能短,并要用屏蔽线。
34、屏极输出用屏蔽线,屏蔽层一端接地,最好是在输入端接地(el84c喜欢、但zhainm 版喜欢按信号走向在后端接地)
35、还有把接地点设在RCA输入插座处。
36、每颗管子的信号地在本管的阴级做为一个接地点,外围电阻电容用线分别连到这个点上,不要用母线.
37、所有电源滤波退耦电容用线连到一个总接地点处,不要用母线。
38、所有线路,电阻尽可能贴着底盘(顶板)固定
39、把各管的信号地单独连到总接地点上
40、输入RCA的地先进音量电位器的地,再连到第一级电压放大管的阴级地上
41、灯丝没有抽头的话用两颗47欧电阻并出来接地.
335 点
55 ¥
发表于 2007-5-13 23:01 | 显示全部楼层
1174 点
1085 ¥
发表于 2007-5-19 00:15 | 显示全部楼层
原帖由 tuner 于 2007-4-25 14:12 发表
看了很久~~胆机板块没有一个参赛的~~在此拿出自己春节期间做的一个前级~~希望能达到抛砖引玉的效果!
春节闲暇无事~~从灰尘中翻出N多6N1~~突然冒出用6N1做前级的想法~~聊以打发时间~~本来对此 ...
     1,既然目标不是直流化,使用差分输入有什么好处?
     2,如果正相那支管子省略了阳极电阻,两个管子的屏压必然不同(从你的电路来看2者相差近百V),这个差压会很大程度导致两管的屏流失衡,所以虽然不从它身上获取输出但你最好给它配个一样的屏阻.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-5-19 00:42 | 显示全部楼层
。。。那个电路不是差分结构
31
1174 点
1085 ¥
发表于 2007-5-19 11:38 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-5-19 00:42 发表
。。。那个电路不是差分结构
奥看花眼了,是共阳--共栅结构吧 声音比共阴好吧?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-5-19 11:42 | 显示全部楼层
如果改成 FET-Vacuum做共源共栅,估计比单纯阴极输出做阻抗变换有意思
31
1174 点
1085 ¥
发表于 2007-5-19 12:20 | 显示全部楼层
对于只有一级放大(电压)来说,引入环路反馈未必见得比阴极自举反馈更有吸引力,而且该电路对于反馈信号来说又是共阴放大了,这种方式的反馈是否会削弱了共阳(源)--共栅的优点?不知我这样理解对不对?
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2007-5-19 17:07 | 显示全部楼层
输出级两6N1 200V够用吗?
禁止访问 当前离线
75 点
75 ¥
发表于 2007-5-21 19:39 | 显示全部楼层
472 点
472 ¥
发表于 2008-1-12 00:14 | 显示全部楼层
1299 点
1243 ¥
发表于 2008-1-14 09:14 | 显示全部楼层
个人认为将-200V改为-5V至-15V之间,51K电阻改为用恒流二极管或用2SK373之类的场效应管接成恒流源,可减少成本并且更容易制作
833 点
793 ¥
发表于 2008-1-14 20:41 | 显示全部楼层
开心就好
2209 点
2040 ¥
发表于 2008-1-22 21:03 | 显示全部楼层
40 点
40 ¥
发表于 2008-6-27 16:11 | 显示全部楼层
好贴!!!!!
