93 点
141 ¥
发表于 2012-6-24 19:44 | 显示全部楼层
口水
164 点
162 ¥
发表于 2012-6-28 11:44 | 显示全部楼层
大家说到水冷系统我就想说几句。
水冷系统一般是用在电脑的CPU上的。
在电脑里面CPU是比较精密的,是不允许有什么漏液和渗液问题的存在的,水冷泵这个可以长间在稳定的工作,这和他设计之初作用就决定了他的性能了。到今天为至是比较成熟的,只是价有点高,不过对于发烧友还说这不过是小菜。
如果你感觉水冷的水管不好可以用更好的,比如铜管,这就没有问题了。
让温度在一定的温度范围内工作这是一个很单间的事,温控就可以。
水冷头可以定制的。看看CPU上面用的什么样水冷头贵,你就知道要做成什么样的水道回路了。
我说这些呢是想大家了解水冷系统的好处,
我们的论坛是叫DIY的,大家把自己一些单间的好用以知东西用在这上面让她能发挥出最佳的性能,这就是我们所想要的。
78
1010 点
594 ¥
发表于 2012-6-28 12:43 | 显示全部楼层
回复  fatninja
    75W 甲類只須要 160-190W左右的电能,用到 350W 牛是很足夠的了。我上一台水冷概 ...
simon62 发表于 2012-5-17 11:04
   不是泼你冷水, 你的75W只是甲乙类吧?双37V 2.2A功耗为162.8W,75W输出功率需要输出电压正负34.6V,效率为46%,充其量也就是甲乙类.
  牛的功率表面看确实是足够,但是可有对比过用更大功率的牛有什么效果?我的原厂KRELL 100后级使用2只1200W的牛,也才100W纯甲,推15寸JBL还明显感觉不够力,不知道你的只用225W牛的75W纯甲如何令超过10个人满意?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 12:58 | 显示全部楼层
不是泼你冷水, 你的75W只是甲乙类吧?双37V 2.2A功耗为162.8W,75W输出功率需要输出电压正负34.6V,效 ...
沙莎 发表于 2012-6-28 12:43
    不是泼你冷水, 你的75W只是甲乙类吧?你可以來我家測給你看双37V 2.2A功耗为162.8W,75W输出功率需要输出电压正负34.6V,效率为46%,充其量也就是甲乙类.看不明白你在算什么效率說什么甲乙類,你是想說34.6V後至37V的輸出是乙類嗎?
  牛的功率表面看确实是足够,但是可有对比过用更大功率的牛有什么效果?世事要比的事還有很多,總有更好的,問題是有沒有須要,我又不是做來滿足你的擔心,我認為夠用的了。我的原厂KRELL 100后级使用2只1200W的牛,也才100W纯甲,推15寸JBL还明显感觉不够力,不知道你的只用225W牛的75W纯甲如何令超过10个人满意?廠机要考慮到接4歐音箱,音箱阻抗會掉更低等可能性,所以他們會用更大的牛去保住功率,我是有言在先為8歐音箱做的,接4歐不夠電流別怪我,所以不必留太多餘量,羊毛出在羊身上,你要幾大只牛就看錢包辦事,沒有能不能,只有想不想。你的功放感覺力度一般不代表其他机也做不好,老 Krell 100 后同廠沒有更好的机型了?你認為它不爭氣就換了它嘛,15寸JBL推不好我沒親耳聽過沒有意見,你有時間來我家聽一下,或許你是第11个滿意的人。
78
1010 点
594 ¥
发表于 2012-6-28 13:08 | 显示全部楼层
回复 149# simon62
    牛的功率不讨论先.我不知道你是如何计算纯甲功率的,功率75W输出电压为正负34.6V这个你不会不知道吧?我可没说34.6V后到37V是乙类,没有哪个机器输出电压可以达到电源电压吧?再一个,我不知道你是如何测量它是纯甲的,纯甲效率能有46%?没有其他意思,纯粹探讨
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-28 13:56 | 显示全部楼层
回复 150# 沙莎
    纯甲效率不能有46%?
324 点
322 ¥
发表于 2012-7-4 22:18 | 显示全部楼层
感冒的菜鸟
142 点
142 ¥
发表于 2012-7-4 22:35 | 显示全部楼层
泡油里是别想了。时间一久线会老化很厉害……
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-7-4 23:02 | 显示全部楼层
回复 1# simon62
simon62老师,您这制作的成本可不低啊,另外大电解放在变压器上面也不是很合理。甲类电流大变压器工作一段时间是有一定温度的
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-7-4 23:38 | 显示全部楼层
很厉害!!!工艺了得!
我最喜欢的就是整机的工艺,给人一种很优美的感觉,没有听过机子,不能评论声音(也没有那种欣赏水准),但就凭这装机工艺,就得强烈支持!
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-7-4 23:41 | 显示全部楼层
回复  simon62
simon62老师,您这制作的成本可不低啊,另外大电解放在变压器上面也不是很合理。甲类电 ...
甲壳虫-77 发表于 2012-7-4 23:02
看机器内部的左右两对风扇就知道这机子内部的温度不会有多高
35 点
35 ¥
发表于 2012-7-5 19:01 | 显示全部楼层
学习了!
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 17:03 | 显示全部楼层
另一台 100W Mono 剛旦生了,這台用更大更靜的 XSPC750 水泵連水箱,XSPC RX240厚水冷排,水冷头紫銅板尺寸只有 70*100*10mm ,轉移260W以上的熱量,兩支貓頭鷹12cm 1300轉風扇隨溫控控制抽風,兩支Thermalright 利民 TR-FDB-1000 12cm 低速风扇吹入,整体噪音幾不可聞,非現場聽過我想沒幾位會相信的了。功放部份:300W O型變壓器兩只,M-cap 10000uf/80V電解四支,170V/30A 肖特基管整流,沒有裝輸出保護,開關机完全沒有衝擊聲响。
160 点
154 ¥
发表于 2012-7-12 20:03 | 显示全部楼层
猫哥工艺..佩服!佩服!
573 点
559 ¥
发表于 2012-7-13 11:44 | 显示全部楼层
有钱人的玩物,O牛不错
600 点
551 ¥
发表于 2012-7-13 23:24 | 显示全部楼层
造价太高啊!
农民工! 发表于 2012-5-16 15:42
    HIFI就是这样的啊,发烧友嘛
600 点
551 ¥
发表于 2012-7-13 23:56 | 显示全部楼层
回复  simon62
做得漂亮!!不过感觉稍为复杂了。我那个使用风洞的也可以达到与老兄这个同样的效 ...
he121 发表于 2012-5-16 16:01
    风洞散热也能和水冷比????你做出来看下。
600 点
551 ¥
发表于 2012-7-14 00:01 | 显示全部楼层
这散热器成本占整台机器的七八成成本,又不是专业场所用,家用一般开机不超十小时,感觉没必要将成本投资在散热 ...
lvl 发表于 2012-5-16 17:29
    我不赞成这样说。。。。。。。。。
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
飞刀小李 发表于 2012-7-13 23:56
少见多怪!!!早就应用中了!!!
600 点
551 ¥
发表于 2012-7-14 00:14 | 显示全部楼层
回复 164# he121
    那人家是有图为证,你有的话,就摆上来啊
GMT+8, 2026-6-1 08:20 , Processed in 0.150648 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
