[分立后级] 简洁靓声的MOSFET单端甲类功放
  [复制链接] 查看: 516067|回复: 813
713 点
718 ¥
发表于 2012-6-7 19:57 | 显示全部楼层
关注中,不错
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-6-7 20:35 | 显示全部楼层
回复 300# woyo
我觉得吧这线路最理想是用MJ11032,其次是MOEFET。。。。。
潜水
455 点
375 ¥
发表于 2012-6-7 20:47 | 显示全部楼层
你说三级达林顿呢?
你加一个看看
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-6-7 20:56 | 显示全部楼层
你说三级达林顿呢?
你加一个看看
woyo 发表于 2012-6-7 20:47
就一个MJ11032足够了,那用得着三级,不是明摆着浪费嘛!!!
潜水
455 点
375 ¥
发表于 2012-6-7 21:04 | 显示全部楼层
不就加个小管子么...........你都折腾这么多了.........有惊喜呢,多好.
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-6-7 22:11 | 显示全部楼层
woyo 发表于 2012-6-7 21:04
出了名电流难以控制的MJ11032,工作于2A电流之下,他发出的声音。。。。。听过你就知道!!!
潜水
455 点
375 ¥
发表于 2012-6-7 22:22 | 显示全部楼层
he121 发表于 2012-6-7 22:11
偶hood住......................
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-6-7 22:25 | 显示全部楼层
woyo 发表于 2012-6-7 22:22
你不hood也得hood!!!谁叫你手上没有MJ11032。。。
潜水
455 点
375 ¥
发表于 2012-6-7 22:57 | 显示全部楼层
角铝也无.............
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-6-8 02:09 | 显示全部楼层
404 点
368 ¥
发表于 2012-6-8 03:23 | 显示全部楼层
不错哇
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-6-8 07:34 | 显示全部楼层
回复 310# yong.bt
工作点建立到稳定的时间有点长哦。。
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-6-8 10:57 | 显示全部楼层
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-6-8 10:58 | 显示全部楼层
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-6-8 11:10 | 显示全部楼层
适当加大恒流源射极电阻
yong.bt 发表于 2012-6-8 10:58
这个办法不大可取哦。。
93 点
141 ¥
发表于 2012-6-8 15:44 | 显示全部楼层
ddddddd
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-6-8 16:26 | 显示全部楼层
再来一个,采用8DIP单运放的PCB:
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-6-8 17:05 | 显示全部楼层
这个好,更平民些
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-6-8 17:06 | 显示全部楼层
并且大管横着装会好看些
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-6-8 17:20 | 显示全部楼层
并且大管横着装会好看些
zhainm 发表于 2012-6-8 17:06
也可以装金封运放的。
GMT+8, 2026-5-28 05:19 , Processed in 0.133467 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
