[基础知识] 高频焊台是有特性的
[复制链接] 查看: 15953|回复: 49
61
183 点
183 ¥
发表于 2012-5-15 19:39 | 显示全部楼层
高频焊台是有特性的
越来越多的人已经认识到METCAL烙铁能给用户带来很大的经济效益。由于是初次使用,也有一些人提出关于METCAL烙铁的一些问题,现对这些问题解答如下,希望能对大家有所帮助。
1. METCAL烙铁比普通烙铁有哪些优点:
   答:烙铁头加热快,焊接效率高,烙铁头不会过热, 不会损坏PCB和元件,可焊接所有元器件。整个主机系统为非校正型,符合ISO9000国际认证标准,操作简单,烙铁头温度恒定,单个烙铁头温差只有+/- 2 Co(在接触到焊点时也能保持这种温差,普通烙铁达不到)。普通烙铁功率恒定,温度变化;METCAL烙铁温度恒定,功率随焊点大小自动调整,更换烙铁头方便,安全,节能,MX-500系列, SP440系列30分钟不用,输出自动关机,安全,防静电,大大降低废品率。
2.METCAL烙铁主要有哪几种系列?
   答:如按METCAL主机分,有三种:MX500型,SP200型,SP440型。
   MX500型为双输出口,可以接2把烙铁,按所接的烙铁种类又可细分为3种:
1〕MX500DS-可以接吸锡烙铁和基本型烙铁,吸锡烙铁需接外接气源。(SP440不需要外接气源).
2〕MX500TS- 可以接镊子型烙铁和基本型烙铁。
3〕MX500 S  -可以接基本型烙铁。
   MX500型的主机完全一样,适用于返修和生产上,输出频率为13.56Hz。它不仅可以用于焊接通孔和表面贴装元件,还可以用于特殊形状的IC起拔与焊接。
   SP200型主机比MX500小, 只能接1把烙铁, 它的输出频率为470KHz, 要用在生产线上点对点的焊接。
   SP440型只能用于吸锡,它的特点是自带真空泵,不需要外接气源,吸锡效率高。
3.METCAL 烙铁是否需要调整温度?
   答:不用。因为每一个METCAL烙铁头有一个固定的温度,这个温度由烙铁头的材料本身决定,烙铁头在出厂以后,这个温度已经设定好,不会再改变。这对于完成高质量的焊接工艺要求十分重要。
4.为什么METCAL烙铁能够做到功率可变,温度恒定?
   答:普通的烙铁采用热量储能式,烙铁头为一个储能头。它的作用是遇到焊点时,把储存的热量传到焊点上。因为普通烙铁的加热功率是恒定的,所以如果操作者接触焊点的时间过长,很容易造成焊点温度过高,损坏元件或板子。另外 ,普通的烙铁内部设有测温元件,在通过测温元件控制电源断电和通电的过程中,由于普通烙铁的功率恒定,所以烙铁头的储能释放多少是随烙铁头接触焊点时间长短而定。使用普通烙铁的工人很难掌握接触焊点所需的正确时间,时间长了会损坏元件和板子,时间短了,又会造成虚焊等问题。由于普通烙铁的焊接工艺过程不可控制,产品焊接的 一致性
差,产品的废品率高。    METCAL烙铁为非热量储能式,没有较大体积的储能头,也没有测温元件,而采用直接功率输出,效率高,烙铁头和焊点接触共同形成一个功率传感器。METCAL烙铁头加热体内设有特殊的2种不同材料:外面一层是高电阻的磁性合金材料,里面是低电阻的铜材料。
   在磁性合金材料外面缠绕了能通过高频电流的线圈。当该线圈内通过高频电流时,由于磁性材料的趋肤效应产生感应电流而迅速发热(这是METCAL烙铁升温极快的原因),内部的铜材料将此热量迅速传给焊点,当烙铁头温度达到居理温度时,磁性合金材料的磁性消失,发热量减少,当烙铁头温度低于居理温度时,外层磁性合金材料的磁性又恢复,磁性材料内又产生感应电流而迅速发热,如此循环。不管METCAL烙铁头遇到的是大焊点,还是小焊点,烙铁头都可以根据焊点所需的不同功率提供合适的热量,烙铁头的温度始终维持在居理温度附近,因此METCAL烙铁不会产生焊接温度过热现象。这对于无铅焊接是很重要的优点。因为无铅焊接要求烙铁在短时间能够提供足够的热量,否则会出现焊接不良的现象。其它烙铁难满足此要求。
5. 如何选择METCAL烙铁头?
   答:首先要正确选择烙铁头的几何形状,它与芯片的形状及与烙铁头接触的管脚形状,大小有关,也与如何焊接更方便有关,如烙铁头是否需要带有角度。如果从有利于传热和延长烙铁头的使用寿命的角度出发,应尽可能选用几何尺寸较大的烙铁头。对于同样温度系列的烙铁头,越细的烙铁头,其寿命比粗的烙铁头的寿命要短一些。因为,烙铁头在工作中,不可避免会在其表面产生磨损。其次,要正确选择烙铁头的温度系列。一般情况,从保护元件的角度出发,应尽可能选择较低的温度系列,特别是对于热敏感的芯片和电路板。
   如果客户想用烙铁头于多种场合,可考虑首选STTC-X37型烙铁头,
   如果客户的烙铁头主要用于小焊点,可考虑首选STTC-X25。
   如果客户的烙铁头主要用于大焊点,可考虑选择STTC-X17型烙铁头。
   如果客户想起拔IC元件,则需要根据IC元件的尺寸来选择SMTC烙铁头,选择时,要使SMTC烙铁头的内侧尺寸略大于IC元件外侧尺寸。
6.你们是否作过试验,证明METCAL烙铁比普通烙铁焊接效率高?
   答:是的。 如我们选了4种国际上用的烙铁,METCAL的SP200型,PACE的ST20型,WELLER的EC2002型,HAKKO(白光)的926ESD型。每种烙铁的几何形状和尺寸都一样。以下是2个试验条件和结果:
   4种烙铁头的温度都设在329Co,每个烙铁头连续完成10个焊点,每个焊点的温度达到同样的温度232Co时,完成下一个焊点。焊锡膏都用同样的63Sn/37Pb.
当10个焊点都完成后,记录每种烙铁所用的全部时间如下:
METCAL      150  (秒)           PACE            204  (秒)
WELLER      245  (秒)           HAKKO        316  (秒)
   该试验表明,METCAL烙铁所用时间最短,说明其功率输出效率高,比白光(HAKKO)的速度快1倍以上。
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-5-15 20:20 | 显示全部楼层
广告贴.
还贬低其它烙铁.
高频有高频的好处.回温快.有幅射.低压焊台回温也不慢.
普通调温回温也够用..
根据工作需要选择.
427
又双叒叕
19194 点
18093 ¥
发表于 2012-5-15 20:31 | 显示全部楼层
一般DIY者936焊台已够用
54 点
54 ¥
发表于 2012-5-15 20:39 | 显示全部楼层
用过,缺点是价高、不可长时通电、不便移动
269 点
269 ¥
发表于 2012-5-15 20:52 | 显示全部楼层
现在烙铁也玩高科技了喃
监督委员长
244 点
55 ¥
发表于 2012-5-15 21:49 | 显示全部楼层
我也是用936焊台的
音乐虫
48 点
48 ¥
发表于 2012-5-15 23:34 | 显示全部楼层
我的936已有15年历史咯
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-5-16 01:23 | 显示全部楼层
為什么沒有我用的型號?
484 点
361 ¥
发表于 2012-5-16 04:42 | 显示全部楼层
LZ上些图 ... 文并茂 ...
313 点
303 ¥
发表于 2012-5-16 08:24 | 显示全部楼层
為什么沒有我用的型號?
simon62 发表于 2012-5-16 01:23
MX-5000.。。。。。。。。。。。。。。
593 点
580 ¥
发表于 2012-5-16 08:42 | 显示全部楼层
明显广告,60元的936一直好用到现在
82 点
82 ¥
发表于 2012-5-16 10:40 | 显示全部楼层
只有比较才能分出优劣。过手了几种焊台。oki值得拥有。
1249 点
1181 ¥
发表于 2012-5-16 10:46 | 显示全部楼层
虽说是科普篇 却明显广告贴
鉴定完毕
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-5-16 10:47 | 显示全部楼层
OKI用起来成本太高。买二手的话个人不喜欢。国产的快克还不错的,打算入手一个303D,不比白光951和威乐差,比OKI还差一点,但胜在是全新货。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-5-16 10:52 | 显示全部楼层
回复 14# Jeff_Zhu
    按快克303D的價位,我寧可買全新舊款的OKI PS900。
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-5-16 10:59 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
simon62 发表于 2012-5-16 10:52
    OKI的耗材比较贵,而且难买,而且据说OKI不够皮实。性能当然很强,但总感觉不好伺候。其实我都用含铅的焊锡,照理现在用的936就可以对付的不错了,搞个303D已经有点杀鸡用牛刀了
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-5-16 11:04 | 显示全部楼层
OKI的耗材比较贵,而且难买,而且据说OKI不够皮实。性能当然很强,但总感觉不好伺候。其实我都用 ...
Jeff_Zhu 发表于 2012-5-16 10:59
    OKI 的焊咀價錢對比來說好像是貴,但實際用起來又是另一回事,像我有兩台 PS900 給工人用的,一天就是7-8小時的,半年才換一支焊咀,價錢大約是80元,過往用快克236的,每个月要換兩支,問題是236長時間在高溫上,PS900把焊筆放回筆架就進入休眠了。至於我自用的MX5010,一支全新焊咀都可以上一年。
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-5-16 11:15 | 显示全部楼层
OKI 的焊咀價錢對比來說好像是貴,但實際用起來又是另一回事,像我有兩台 PS900 給工人用的,一天 ...
simon62 发表于 2012-5-16 11:04
    回头了解下PS900。不知道OKI的低端货和快克的高端货,那个强些,搞的有点象田忌赛马
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-5-16 11:16 | 显示全部楼层
    303D也有休眠的
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-5-16 11:25 | 显示全部楼层
303D也有休眠的
Jeff_Zhu 发表于 2012-5-16 11:16
303D 是 set 時間休眠,OKI 是放回筆就馬上睡覺,而且 OKI 的從新升溫速度快克怎跟得上呢?
