[经验心得] 你的输出牛铁心接地了吗
[复制链接] 查看: 19244|回复: 58
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:47 | 显示全部楼层
我自己台胆机也碰到同样的问题。开机3分钟内交流声和炒豆声都存在,  几分钟后就完全消息,开始也是怀疑电容 ...
powerriver 发表于 2012-5-16 08:34
    也许是吧不敢完全保证,可以试一下看看
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-5-16 12:06 | 显示全部楼层
回复 5# 路遥plus
俺在公司的搭档,一个美女撒,家里铺设的有地毯,,,,所以,工作中偶尔会有接触啥的,俺被静电打惨了,俺就说了,离俺远点,别碰俺。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-16 12:07 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
俺在公司的搭档,一个美女撒,家里铺设的有地毯,,,,所以,工作中偶尔会有接触啥的 ...
金色闪电 发表于 2012-5-16 12:06
你艳福不浅啊,
765 点
585 ¥
发表于 2012-5-16 13:01 | 显示全部楼层
我没记错的话,输出牛片子之间是绝缘的,每片都要接地吗?是不是个例?
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2012-5-16 13:03 | 显示全部楼层
一般好的铁芯片片都绝缘 怎么接地?
  我一般 铁芯不接地 连固定的螺丝杆都带套 让螺丝杆的其中一点与牛罩接地
再说 铁芯片片都不绝缘的不是好牛   铁芯片片都绝缘后螺丝杆不带套 螺母不绝缘 两边螺母一上紧  片片绝缘的铁芯不是变成一块死铁了 后果不紧是爆豆声了 严的窝流呀 这下子好牛都变成了水牛了
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-5-16 17:07 | 显示全部楼层
只说是你的牛绝缘有问题,  初级对铁芯有放电现象. 初级高压是直流, 怎么能通过分布电容放电?
交流信号对铁芯放电的话, 牛就是废牛了.
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:22 | 显示全部楼层
回楼上绝缘绝对没有问题,我觉得我养的牛应该还可以的每头牛都是经过5KV对铁心试验10分钟才可以装机的,想一下彩电显像管的石墨层的原理就知道了
635 点
615 ¥
发表于 2012-5-16 19:48 | 显示全部楼层
回复 12# 火星计划2009
    极典机的输出牛的铁芯是没有接地的,还加强绝缘。
563 点
474 ¥
发表于 2012-5-17 06:27 | 显示全部楼层
回复 20# 火星计划2009
谢谢火兄回复 学到了!
230 点
210 ¥
发表于 2012-5-17 10:30 | 显示全部楼层
铁心一般情况下是不能接地的,铁心是磁路,地是属电路,所以不能将电路与磁路直接连接。如发生楼主所说的现象,我认为是铁心发生磁饱和现象(1、是初级绕组电势高;2、铁心质量有问题;3、铁心片间有短路、毛刺),时间长后,铁心涡流现象严重,牛发烫,严重影响效果,严重的甚至烧毁牛。如是自己绕的,建议重绕,增加磁阻(铁心结合部加纸,最好是牛皮纸),或换铁心。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 13:12 | 显示全部楼层
回楼上,是输出牛不是电源牛,铁心是全新的Z11基本不会存在问题,是将铁心接地并不会产生涡流损耗
765 点
585 ¥
发表于 2012-5-18 12:39 | 显示全部楼层
大千世界无奇不有,工况不同,解决的方法也不同,存在就有他的道理,但也不可千篇一律,
765 点
585 ¥
发表于 2012-5-18 12:51 | 显示全部楼层
静电是经过磨擦(或其它方式)产生在绝缘物体上,电荷积累的越多,电压越高,电量很小。释放,尖端最易放电。假如说是静电放电的话,说明你有虚接的部分。
56
652 点
605 ¥
发表于 2012-5-18 13:18 | 显示全部楼层
回复 3# 火星计划2009
牛一般都与机壳连接,机壳都是接地的,除非机箱是非金属的。
346 点
327 ¥
发表于 2012-5-22 21:16 | 显示全部楼层
学习了
83 点
83 ¥
发表于 2012-5-22 21:30 | 显示全部楼层
是不是内部有轻微漏电?
52
521 点
497 ¥
发表于 2012-5-24 19:00 | 显示全部楼层
o端是什么,,是把铁芯接地?
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-5-25 09:31 | 显示全部楼层
1072 点
1036 ¥
发表于 2012-5-25 09:48 | 显示全部楼层
谢谢火星兄无私分享经验,学习了。
444 点
437 ¥
发表于 2012-5-25 13:38 | 显示全部楼层
我的6p3p输出牛皮没有接地,但电源牛就要接地,底噪很安静,
GMT+8, 2025-12-18 01:44 , Processed in 0.152744 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
