123
[胆机制作] 电子管功放是不是要配一个前级?
[复制链接] 查看: 9511|回复: 46
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-16 00:44 | 显示全部楼层
电路图已上,请路遥兄指教。
tengbin 发表于 2012-5-15 19:34
刚上班,也刚看到你发的图。我仔细看一下再给你建议。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-16 01:05 | 显示全部楼层
电路图已上,请路遥兄指教。
但首先想你确认一下,你图上的电压值是你的机器实测值还是原来图纸的电压值?最好把各点的电压全部实测后标在图纸上发上来。现在假设你的电路电压/工作点没有大问题,
则从电路上看,整机增益是偏低,现在以最简便的方法来初步修改(先改一个声道,待改好后,另一声道如法炮制即可)
1,把2k负馈电阻换成一只20k的可调电阻或者电位器,把阻值调到中间位置附近开机,音量应该会增加,然后再依听感调整到自己喜欢的音量和音色,再以同阻值和相近阻值的固定电阻代替。
2,如果阻值调到最大,音量开到最大都还没失真而且音量不足,就还需要把6P14的阴极电阻改成上250,下51,然后按第一项方法调整即可。
3,假如经上面两项修改,音量开到最大而且已经听出失真,音量还是不足,那就是你的音箱实际灵敏度太低,你现在这样的线路输出的功率不足以充分推动之故了,那就只能把807由现在的三极管接法改成标准接法,让输出功率大增才可以解决了。这一步等你上面一或两项修改后看结果如何,报上来后再跟你讲怎么改。
167 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 12:50 | 显示全部楼层
图上的电压值是原图所标的,机机装好候电压值也基本相符,那我就用路兄的第一项试试。
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-5-16 19:50 | 显示全部楼层
6p14接成三极管放大系数10来倍,开环增益就不足何况加负反馈! 这电路设计的就有问题,如不换放大管只能加个5倍放大量左右的前级。
167 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 20:44 | 显示全部楼层
楼主是不是在6P14前面加一级,能不能给一个图。
52 点
52 ¥
发表于 2012-5-17 18:57 | 显示全部楼层
把6p14换成三五极管6f2或者6f3(电路要改动)这样改就不用大改了。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-5-18 06:40 | 显示全部楼层
首先你功率不够大,其次是你得增益不够高这两点满足的话根本就不用前级
GMT+8, 2026-5-29 03:15 , Processed in 0.612353 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
