[胆机基础] 关于胆机高压电源牛!
[复制链接] 查看: 10304|回复: 23
266 点
135 ¥
发表于 2007-5-3 13:13 | 显示全部楼层
电源牛(电源变压器), 把市电22OV(交流电有效值)通过电源牛变换提供给胆机所需要的功率、 电压, 电流  , 的交流电. 再通过整流(半波, 全波, 桥式, 倍压), 把交流电变为单向脉动直流电, 再通过滤波电路(R, L, C组合)最后提供给胆机需要纯诤直流电. 不同型式组成的胆机所耗功率是不相同, 假设某一胆机所需耗功率是100W(次级各绕组P=VXl总和等于10OW). 初级要消耗125W的功率.(变压器的转换效率百分之80) 也就是说这个电源牛要按照125VA容量制作, 查表就可以得到铁芯截面积. 每伏匝数,初级电流125VA除以220V等于0.56A.根据初次级各绕组的电流大小按每平方毫米2‧5A选择导线粗细. 再核实铁芯窗口能否装下.1楼兄说﹕高压电源牛双300V.电流0,1A, 5Z3全波整流. 问最大输出电流?这样的叙述不准确, 造成回答者千奇百怪,   为什么是0,2A, 我在前面已回答, 即然是成品牛功率, 电流, 导线都是满足需要的, 电流还耒进入滤波阶段还不存在锋值问题
191 点
137 ¥
发表于 2007-5-3 16:10 | 显示全部楼层
同意老胆的分析;
假如在双300V交电流绕组各加一个3000欧电阻,各绕组电流均为0。1A,交流总输出功率为30+30瓦。似乎在不考虑整流损耗(在全波整流条件下不准确),如果输出直流电压为300V,那电流就理应为0。2A
但是,在全波整流条件下,计算有效直就不这么简单了,因为流过每个绕组的电流为非正玄波,有失真功率存在,如不考虑滤波效应,直流输出电流的有效直应是每个绕组电流的1。42倍左右。附EXCEL计算演示:整流输出分别接一个3000欧电阻及1500欧电阻,波形图及有效值计算。即使在1500欧直流电阻条件下,初级对应功率正好为60W,不存在过负荷。初级绕组电流仍为正玄波,也不存在失真功率。
也就是说次级双300V交电流绕组能否受得住是要老牛来决定!
有效值计算:3000欧
有效值计算:3000欧
有效值计算:1500欧
有效值计算:1500欧
844 点
706 ¥
发表于 2007-5-3 16:59 | 显示全部楼层
3054 点
1028 ¥
发表于 2007-5-3 21:11 | 显示全部楼层
好,灯越挑越明!
理越辩越清!
GMT+8, 2026-5-25 20:42 , Processed in 0.149656 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
