[DIY制作] 准备了半年,准备开工KSA50.
[复制链接] 查看: 14912|回复: 74
1300 点
1201 ¥
发表于 2012-5-6 01:06 | 显示全部楼层
回复  G.R.M
    变压器不小了,足量500W的。
桑植老烧 发表于 2012-5-5 23:39
加多个吧,否则浪费了这么贵的机箱
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2012-5-6 04:31 | 显示全部楼层
一个声道500w还是两个声道公用一个500w的变压器,你用一个500w供一个声道试一试能不能听出来变化
588 点
573 ¥
发表于 2012-5-6 07:23 | 显示全部楼层
500W小了,两个500W还行。
860 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 17:08 | 显示全部楼层
先听一段时间再考虑换变压器。
860 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 17:12 | 显示全部楼层
今天又搞了一点
用手机照的不是很清楚
363 点
366 ¥
发表于 2012-5-7 02:22 | 显示全部楼层
回复 22# 677
    大电流有4组电压级4组!其实和双牛差不多了!这个牛是自己定做的牛芯用的是T牛芯,次级线径扎实比外面所谓的500w高出一个等级哦!
363 点
366 ¥
发表于 2012-5-7 02:23 | 显示全部楼层
第一次做石机就那么猛!唉!以后做起来的话都不知道你会搞成什么样子
93 点
94 ¥
发表于 2012-5-7 10:06 | 显示全部楼层
335 点
335 ¥
发表于 2012-5-7 20:54 | 显示全部楼层
请问楼主:“电压级与电流级是否分开供电?电压为多少?另小人也曾用此一样的KSA50板安装过一台,500W火牛,30V+30V供电,结果发现500W火牛根本不行。。。。。。建议楼主还是用2个火牛吧。另楼主机箱好象是佛山清风机箱对吧?
860 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:01 | 显示全部楼层
回复 29# Nick1118
    电压级和电流级是分开供电的,电压级交流45v,电流级交流35V。电牛是朋友帮忙定的,目前没有感觉到不行,机箱你说对了。
860 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:03 | 显示全部楼层
回复 28# XChuda
    我们这里这几天下雨,还是凉快的
335 点
335 ¥
发表于 2012-5-9 18:51 | 显示全部楼层
电压级和电流级是分开供电,电压级交流45v,电流级交流35V.只用一个500W火牛供电,但不知静态电流多少?如果在750MA上下,您这个火牛是不行的。。。。当然要时间来验证。另只用一个火牛电压级和电流级是分开供电,没有信号输入时,如果P L 信号线同时接入时,会有噪声。。。。。但只接一路信号线时没有噪声。。。。。。。。
45
1231 点
1163 ¥
发表于 2012-5-9 19:22 | 显示全部楼层
对这样的机箱非常的口水!
860 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 21:39 | 显示全部楼层
回复 32# Nick1118
    谢谢你的指点,我是第一次装这个大甲机器。慢慢的实践一下。
860 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 22:12 | 显示全部楼层
开始总装调试,电流从100MA调到790MA,声音还算可以。出现了一个问题,喇叭保护器有时瞬间会保护1-2秒,检查中点电位0.003MV应该没有问题啊。不知道收不收差分管的暗病,现在的管子质量
903 点
849 ¥
发表于 2012-5-9 22:20 | 显示全部楼层
哈哈!很快就装起了.声音可以吗?有空到你那儿蹭听的..
276 点
158 ¥
发表于 2012-5-9 22:22 | 显示全部楼层
也在备料,关键牛牛一直没找到。好点的价格实在是高啊
860 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 22:26 | 显示全部楼层
回复 36# wszglwb
    欢迎过来试听,多多指点啊。
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-5-9 22:32 | 显示全部楼层
903 点
849 ¥
发表于 2012-5-9 22:36 | 显示全部楼层
回复 38# 桑植老烧
指点谈不上了,我还要上门求教的.原来也想做KRELL 100mk的(箱子都已买的).无赖没入门.后改Pass了...
GMT+8, 2025-12-20 18:19 , Processed in 0.144205 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
