[DIY制作] 1875无源两路电子分频
[复制链接] 查看: 11553|回复: 57
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 23:43 | 显示全部楼层
更小的我都用过,没事。不绝缘,散热片带负电,烫得下不了手,开几个小时都没事。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 11:33 | 显示全部楼层
说实话,UH级的电感很多,MH的也不少,没见过这么小的1H电感,还有没有没焊的拍个片子让我见识一下?
上面是标的 ...
cq120104 发表于 2012-5-2 22:43
谢谢指教!发图,电阻几乎为0。是什么咚咚呢?
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 11:35 | 显示全部楼层
上图是昨天买的电位器和电感,准备动手。
1542 点
1462 ¥
发表于 2012-5-4 15:42 | 显示全部楼层
哈哈,我也有这种电容,很容易就击穿了。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 06:15 | 显示全部楼层
是在击穿状态!这东西耐压是多少?
现在买了1、4、10mh的电感,可找不到密封的。瞎折腾吧。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:27 | 显示全部楼层
今天开声了,上图
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:30 | 显示全部楼层
主角,两路分频。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:33 | 显示全部楼层
中低频
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:35 | 显示全部楼层
中高频
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:39 | 显示全部楼层
中高频通路整流桥,在那对电容后面
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:41 | 显示全部楼层
中低频通路的水塘
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:46 | 显示全部楼层
一直在用的5寸喇叭,现在负责中低频。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:50 | 显示全部楼层
高音试高音通路时,为折腾献身。再找的炮灰。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:55 | 显示全部楼层
楼盖完了,总算没烂尾。
都是垃圾货,折腾。值得安慰的是声音向我要的方向去了。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 23:19 | 显示全部楼层
刚摸了高音通路的散热片,几乎烫伤了手,比低音通道的还烫。看来输入端对地的小电容不能省。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 15:14 | 显示全部楼层
电路还在调整中。
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2012-5-11 23:43 | 显示全部楼层
好象这个224是以前的纸介电容吧,应该不是电感吧,以前用过这玩意,呵呵,。
  LZ看试着走出功分的概念,无源电分可以抛开电感的问题,只用电阻就行了,好象这儿的电阻等同电感的,只要用电阻和电容试试。
    还有个建议,高音通路上用的那个100K的可变阻,LZ看试着接到分频和功放中间试试,可能也不一定用这么大的,接上试音调整看在合适的值时用一个固定电阻替代,如果怕以后调整用到就加一个503什么的微调电阻也就行了。
     个人建议,仅供参考!
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 21:15 | 显示全部楼层
谢谢指教,现在没用电感,都是阻容网络。
130
2658 点
2095 ¥
发表于 2012-5-15 22:20 | 显示全部楼层
那位能帮我仿真一下,我没装软件,也不大想搞。
低频部分我单独试过,效果理想。
71sh 发表于 2012-5-2 16:18
    楼主这样的搞法和我不谋而合,不过我还是想想yy阶段。
   仿真我懂一点,不知道楼主需要仿真什么参数?
   楼主给一个分频点 ,我来试试仿真。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 23:00 | 显示全部楼层
呵呵!先谢了。
调10k电阻,在高、低通路耦合电容端得到的频响曲线。
GMT+8, 2026-4-3 18:33 , Processed in 0.866829 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
