1429 点
1294 ¥
发表于 2012-5-2 16:09 | 显示全部楼层
是应该串75欧电阻
510 点
551 ¥
发表于 2012-5-2 16:20 | 显示全部楼层
但凡是传输线,  都会有7788的东西,  所谓的用途, 就是为特定的频率区域设置而设计的...
卡西利亚斯 发表于 2012-5-2 15:49
    完全同意,但是在信号线头串一个75欧纯电阻倒不见的会有影响吧。。。。。。除非这个电阻带感。不过可以试试。
95 点
95 ¥
花甲前辈
发表于 2012-5-2 16:43 | 显示全部楼层
您是音响商最喜欢的初烧友。
423 点
409 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 17:32 | 显示全部楼层
回复 22# kentlau
只是我没想到作为传输数字信号的同轴线,对声音的影响也这么明显
Hacker MA iA
182 点
174 ¥
发表于 2012-5-2 17:33 | 显示全部楼层
心理作用
423 点
409 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 17:56 | 显示全部楼层
回复 20# 卡西利亚斯
下面这段话应该就是理论依据,如果CD转盘的输出阻抗很低的,那么需要串联的电阻阻值应该和同轴线的阻抗值相近。
一.阻抗匹配的研究
在高速的设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰富多样,但是在具体的系统中怎样才能比较合理的应用,需要衡量多个方面的因素。例如我们在系统中设计中,很多采用的都是源段的串连匹配。对于什么情况下需要匹配,采用什么方式的匹配,为什么采用这种方式。
例如:差分的匹配多数采用终端的匹配;时钟采用源段匹配;
1、 串联终端匹配
串联终端匹配的理论出发点是在信号源端阻抗低于传输线特征阻抗的条件下,在信号的源端和传输线之间串接一个电阻R,使源端的输出阻抗与传输线的特征阻抗相匹配,抑制从负载端反射回来的信号发生再次反射.
串联终端匹配后的信号传输具有以下特点:
A 由于串联匹配电阻的作用,驱动信号传播时以其幅度的50%向负载端传播;
B 信号在负载端的反射系数接近+1,因此反射信号的幅度接近原始信号幅度的50%。
C 反射信号与源端传播的信号叠加,使负载端接受到的信号与原始信号的幅度近似相同;
D 负载端反射信号向源端传播,到达源端后被匹配电阻吸收;?
E 反射信号到达源端后,源端驱动电流降为0,直到下一次信号传输。
相对并联匹配来说,串联匹配不要求信号驱动器具有很大的电流驱动能力。
选择串联终端匹配电阻值的原则很简单,就是要求匹配电阻值与驱动器的输出阻抗之和与传输线的特征阻抗相等。理想的信号驱动器的输出阻抗为零,实际的驱动器总是有比较小的输出阻抗,而且在信号的电平发生变化时,输出阻抗可能不同。比如电源电压为+4.5V的CMOS驱动器,在低电平时典型的输出阻抗为37Ω,在高电平时典型的输出阻抗为45Ω[4];TTL驱动器和CMOS驱动一样,其输出阻抗会随信号的电平大小变化而变化。因此,对TTL或CMOS电路来说,不可能有十分正确的匹配电阻,只能折中考虑。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-5-2 18:32 | 显示全部楼层
  "  不可能有十分正确的匹配电阻,只能折中考虑  " 是对的, 但是我还是不明白你想得到的答案
单单是 用什么线,有什么效果么? 这个答案恐怕要等我见到耶稣时候才能帮你问问.........
除了阻抗,还有容抗,什么的,接头也是个问题, 一条线不单是线材那么简单的, 具体答案我也无法回答你.
510 点
551 ¥
发表于 2012-5-2 18:55 | 显示全部楼层
主要是音频范围感觉不是很明显,到高频,MHz,GHz,就会非常明显了。
423 点
409 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:28 | 显示全部楼层
回复 27# 卡西利亚斯
谢谢,你的回答很有指导意义。
我就是想了解同轴线对声音的影响,我已经知道了换不同的同轴线或者给同轴线串联电阻一定会得到不同的声音,而且有理论依据就够了。我也不用折腾和纠结了,知道使用标准的同轴线就对了 。
423 点
409 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:30 | 显示全部楼层
回复 28# kentlau
   有道理。 可能对不同的DAC影响不同,也许对厂机的听感影响会比较小些。
91 点
101 ¥
发表于 2012-5-2 22:07 | 显示全部楼层
真的是很牛B的耳朵啊,分辨率如此之高!听得我目瞪口呆。
423 点
409 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:24 | 显示全部楼层
回复 31# xm107
    你可以试试,一个简单的办法,你把同轴线用作过机的音频线,用普通音频线来做同轴线,听出来的差别就是一耳朵的事情~
3693 点
3613 ¥
发表于 2012-5-2 23:30 | 显示全部楼层
同意楼主的观点,尤其是数字同轴线,线的良好质量是获得正常声音的基础。
不过我还是老观点,线的投入,最多只能占总投入的10%。
423 点
409 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 23:35 | 显示全部楼层
回复 33# lszyc
    同意,那么我的理解就是需要调音的话,串串电阻就可以了
813 点
793 ¥
发表于 2012-5-3 10:52 | 显示全部楼层
这个同轴线用闭路电视传输线可以吗?也是匹配75欧
3693 点
3613 ¥
发表于 2012-5-3 11:08 | 显示全部楼层
回复 34# nietsnie
楼主没说串电阻啊,是别人说串,如果喜欢玩DIY线,串串电阻调音也是可以的。
423 点
409 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 11:38 | 显示全部楼层
回复 35# 蔓蔓刘
闭路电视线就可以的,有烧友在用,不过我总感觉闭路电视线糙了点。。。
45
1178 点
1091 ¥
发表于 2012-5-3 11:46 | 显示全部楼层
单单是  ...
卡西利亚斯 发表于 2012-5-2 18:32
线材对音色的影响:
1>线材的金属成份,这个会有电导率的差异!
2>线材的生产流程(由铜锭拉伸成大棒--中棒--小棒--成线--退火....等等)会另金属晶格、分子之间都会产生变化,电导率也出现了变化。
3>线材的组成结构对不同频率的信号传输衰减也是不同的(如:趋肤效应)。
4>后期的焊接加工,焊锡工艺,接头的材质,都会对线材音色产生影响。
一般用于音频的线材,线芯必须是多芯(且整体组合后线径不小0.8mm,但不能太,不大于1.5mm,太大声音会很空洞)
而市面上原线做成的音频线,你想让她有好的听感(宽松、自然)、如同真实一般的“声音结象度”、完整的泛音,乐器定位、
高低频有好的延展性、哪是不可能的,哪怕是上万一对;
633 点
625 ¥
发表于 2012-5-3 11:54 | 显示全部楼层
我试过闭路电视线,比朋友给我的做工程时剩下的日本无氧铜音频线差。换线使声音改变,其实就是调声,调声是一个系统工程,这里面包括大到音源、线材、前级、功放、音箱的搭配;小到变压器、电阻、电容、三级管和稳压芯片和运放的选择,通过多次的试听最后得到自己满意的音质。
45
1178 点
1091 ¥
发表于 2012-5-3 12:03 | 显示全部楼层
很多人烧友都认为线材对音质、音色无影响,而影响最大的音源、功放、音箱!
---这是一个错误的认知,因为从电源----音源----功放----音箱 都必须有由导体(线材来传递信号),从音源出的是信号(能量值低),
但从市电向功放功电、由功放向音箱输出信号能量就不能单理解为信号了,因为这个信号的能量强度是相当高的!他可以点灯亮灯泡的。
而且这此设备和音频线(喇叭线)行成的是串联关系,只要当中一个存瓶颈,哪么,整个系统发出的音质、音色效果是以产生瓶颈的部件效果来衡量的,
而非由系统的贵价组件来决定!
电源线里电压的频率是50Hz,但电流的消耗变化频率可不是50Hz,而是由你所播放的音乐来决定的,所以功放电源线要同喇叭线一样对待!
