[胆机制作] 我的纯二KT88单端波形
[复制链接] 查看: 9503|回复: 32
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2012-4-28 23:16 | 显示全部楼层
50Hz 方波图 几好! O.K.
1KHz正弦波.....在刚剪波时...全部波形, 不是半边. 请标示每格多少电压.
不用显示输入波形.
初学者
748 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 00:40 | 显示全部楼层
回复 21# tklm
噢谢谢指导,我照了,您看看是不是这样的,感觉是信号强度再大,也就是这样的了。
只是很惭愧,每个多少V还不会算,只能提供测试时示波器的参数:信号器输入为1.5V;示波器时间是0.2ms;还有一个VOLTS/DIV是0.5V;
再有示波器上显示的高度占4.8格。探头是在1:10档。
究竟怎样算还不会,还是请教老师了。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2012-4-29 10:04 | 显示全部楼层
输出是8.8瓦
THD.~=6~8% 第二次副波占多!
上半波剪波先....还有改善余地.
初学者
748 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 08:57 | 显示全部楼层
回复 23# tklm
谢谢,不懂您说的这些,能不能进一步赐教。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2012-4-30 09:23 | 显示全部楼层
很好!
这部机性能算中规中举了!
初学者
748 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 11:05 | 显示全部楼层
谢谢,这是我第一次做的胆机(后又做个J版Felt前级),纯属是摸索闭门造车,自己听听蛮好,但究竟如何始终在纠结中,
于是淘了二手的信号仪、示波器来测测,当然还有机器的指标还有谐波失真、互调失真、听感等,还得慢慢学、慢慢磨。
这次测前重新调了工作点,滤波换个油浸电容,路还漫长,感谢论坛这个平台、感谢坛里诸多热心良师益友。
243 点
236 ¥
发表于 2012-4-30 13:12 | 显示全部楼层
这样的波形可以接受啦,前阵子我测了带板厚膜STK4211V,鬼子的原装货,方波上了7KHZ就严重走样了。
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-30 14:39 | 显示全部楼层
回复 1# hdg19500
这是许多胆友常遇见的问题,我已开贴讨论此问题,请关注。
511 点
506 ¥
发表于 2012-7-15 10:19 | 显示全部楼层
217 点
215 ¥
发表于 2012-7-19 23:08 | 显示全部楼层
看波形 估计声音是否有点吵啊
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-7-20 11:17 | 显示全部楼层
波形还可以,波形漂亮的不一定耐听随便一个4558的波形都近乎完美,只要是适合自己的就是最好的了
初学者
748 点
664 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 11:27 | 显示全部楼层
回复 31# 火星计划2009
老师讲得对,只要适合自已的就是最好的了。
青铜剑侠 当前在线
6646 点
6350 ¥
发表于 2012-7-20 17:45 | 显示全部楼层
用仪器调试力求波形做的好,没仪器没办法。
GMT+8, 2026-4-7 07:26 , Processed in 0.757267 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
