123
81 点
111 ¥
发表于 2012-4-29 01:36 | 显示全部楼层
81 点
111 ¥
发表于 2012-4-29 01:38 | 显示全部楼层
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-29 05:31 | 显示全部楼层
回复 50# hd2
这是 J版推荐的典型五极电压放大推五极或集束四极单端功放,用了二个负反馈。使失真和输出阻抗很好改善,也提高了功放阻尼。电路架构适合不同五极电压放大管和集束,五极功率管。比**B电路更全面,更佳。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-29 07:43 | 显示全部楼层
6BR7基本等同EF86,价格还是比较公道,只是管脚不兼容。炒作就算了,这管怎么炒也就那个价。就是E80F被炒上去了。原来货场价二十元一个。现在居然不见踪影了。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-29 09:01 | 显示全部楼层
回复 51# dvtristar
    想请教6米4可以用在jb的电路上吗?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-29 09:23 | 显示全部楼层
刚算过,频响太低,只有 2.88Hz。
这会对输出牛不利,更会因低频狂泻而致高音被牽連 . . . 除非你的输 ...
Gautau 发表于 2012-4-28 23:31
感觉0.1uF听感还是平衡的,不过有计算依据,我也试试更小的容量值。
269 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 11:14 | 显示全部楼层
回复 41# Gautau
谢谢G版,您的数据可以解释我遇到的问题,我是从事技术工作的,不过是化工行业,我坚信正确的理论是指导实践,发现问题/改进问题的重要基础。无奈自己的电子学基础较差。我昨天已把栅漏用到430K了,将耦合电容改成0.1uF,有改善。然后我考虑是不是音箱的问题,是FOSTEX126En的背负号角,重放低频是它的短板。先不动手了,我准备好好学习一下路遥先生推荐的RMAA音频分析软件。
输出牛在照片里无意泄露了品牌,有违版规,参数如下:
功率:30W(20Hz),
频响:五极管接法20Hz——65KHz(-1dB),
        三极管接法10Hz——40KHz(-1dB)
初级阻抗:3.5KΩ,次级:0-4-8Ω,
铁心尺寸:EI96叠厚50mm,
初级铜阻:215Ω(B-P),0-4欧姆端铜阻0.71欧姆,0-8欧姆端铜阻0.96欧姆
电感量:34H(直流偏磁电流100mA,20Hz,5Vrms,测试设备HIOKI 3522-50 LCR Meter)
初级最大允过直流:120mA(推荐90-100mA)
269 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-29 11:25 | 显示全部楼层
回复 51# dvtristar
您能不能结合两个电路的不同点展开来介绍的深点,比如J版的多了屏之间1M电阻的反馈屏,比如前级栅地电阻820K,虽然我说是玩玩五级管手痒焊焊机,但还是对掌握一些理论有兴趣,就6J8P的工作点,我看与我的图还是很接近的,而且,我手头的几只管差异也很大。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-29 11:39 | 显示全部楼层
参数不错,好似差不多。不过失真特性还是有差别的。五极管这个摆幅下工作点取好了开环失真特性比串叠容易做好。
屏到屏反馈理论上很好,不过缺点也有:
1. 就是引入额外的噪声;
2. 加重推动管的负载。五极管带载能力弱于三极管,所以用五极管的时候还是取了好。这个200B我觉得处理得更好。
对FE126E这种箱子来说,是无法准确重放20HZ的频率的,另外输出牛也很难准确回放,除非有足够重和大,就像G版说的那样。Clair也无法。一般只有三分频落地箱,有足够大的低音单元的可以试试。不过很吃功率,单端撼动有点难度。除非搞大型直热管单端或者异型的6C33之类。
每一种处理方法,都是权衡的结果,没有包治百病的万灵丹,也没有解不开的黑匣子。敞亮了分析,有什么不可以呢?
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-29 16:25 | 显示全部楼层
精彩的分析,学习了。考虑非常到位。
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-30 05:22 | 显示全部楼层
回复 53# BossXPOX
不论是锐截止或是遥截止五极管都能用,栅偏压不超过1.5V。依据功放管推动电压的不同,调整电压级B+。如350V,输出不失真电压可达70V RMS左右,失真小於0.8%能满足较大推动电压的需要。
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-30 07:02 | 显示全部楼层
回复 56# 研究学习
功放屏至推动屏使用电阻作电压负反馈,这是本级负反馈的典型电路,一般用於五极,集束功放级。反馈深度由电阻调整。由1-2M之间选择,对于输出功率大,也就是输出电压大,可取大阻值。使用屏屏电压负反馈在40年代,50年代的收音机电路用得很普遍,功放管是42,6F6,6V6,主要改善功放级失真。B+一般都是250V,反馈电阻470k。对於当今这类单端小功放,仍可采用仅用一个电阻,非常简单的屏屏电压负反馈。屏屏电阻电压负反馈,整机大环路负反馈的调整,是在开环全部正常工作后,然后分别加上负反馈,本级负反馈先,然后整机负反馈。目的减低谐波失真,增加频宽,增大功放阻尼,这三个主要优点。本级曰小反馈,整机曰大反馈。有了小反馈,大反馈可以是浅反馈,避免过深大环路负反馈的缺点,关於电压放大级栅漏电阻,用於阻容耦合放大都不大於1M,作为功放级的前置电压放大,这个电阻在470k-1M都合适,有人说电阻大会引入噪音,也是多虑了,由于前级或其他讯号源输出阻抗都很低,故这个栅漏100K也足够。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-30 07:06 | 显示全部楼层
回复 59# dvtristar
    感谢。。。装台听听。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-5-1 01:25 | 显示全部楼层
嗯今天学习了5极管特性,感觉吧!这个5极管要做好不易。就自己的理论水平看来还是搞台3极管前置的胆机听听比较好。
GMT+8, 2026-5-29 03:16 , Processed in 0.127630 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
