[IC前级] LM4610使用中的怪现象
[复制链接] 查看: 36115|回复: 94
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-3-30 20:07 | 显示全部楼层
偶最早用的成品板子,不行;有噪音;后来遇到高人发表的帖子,说是有几只电容好象要改一下,然后PCB也要注意;按照这个帖子,偶重新D了一遍,不错,比成品板好多拉...........
遗憾那帖子找不到了........
692 点
692 ¥
发表于 2013-3-30 23:00 | 显示全部楼层
早些年也购入一块,和楼主一样的问题,那时刚入这一行,又缺资料,想了好多方法,都没搞明白,最后折零件了。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-30 23:15 | 显示全部楼层
只能说明一个问题。它的低频特性很好。可以下探至直流!声音也一定错不了。
锗霸 发表于 2012-4-28 11:13
    呵呵,一般做到2Hz就很HIFI了。
这种现象我只有用直流伺服的时候碰到过。那时我做到了0.2Hz,我旋动电位器,看着喇叭进进出出。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-3-31 15:49 | 显示全部楼层
ZT(牛哥论坛内ID:asd)
1、LM4610注意事项:终于开3D效果时,把那讨厌的高音丝丝声消除了。原来参照的是美顺的线路图,接地的跟四个电位器相连的电容为0.01UF,后来把它改为DIOAND兄上传的国半推荐的线路图,为0.22UF .顺便说一句,那两个10UF的电解改为钽电容效果更为好。
2、关于LM4610的噪声问题:LM4610装好后,总有恼人的电流噪声,一直得不到解决。今天无聊时,把LM4610电路中的地全部用粗导线连接起来,开机一听,那恼人的电流噪声竟消失得无影无踪,贴很近音箱才听到微弱的一丝声。
94
771 点
551 ¥
发表于 2013-4-1 15:57 | 显示全部楼层
回复 1# xmhgz123
电位器中心抽头对地加1-10uf电容可解决!
12 点
6 ¥
发表于 2013-10-8 15:31 | 显示全部楼层
飞腾2012 发表于 2012-11-1 20:38
我有用两块4610都没有这样的啊
LM4610的前级板 高音电位器调大一点(还没有到电位器的中心)声音成了黑白电视那种雪花的种声音,如果完全高音时,音乐声音都没有了,只有“沙沙沙”的噪音
把高音调到最少就没有问题, 是哪里出的问题呢?
12 点
6 ¥
发表于 2013-10-8 15:32 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2012-11-27 00:42
看了第一页就发现高手真他奶奶的多!小弟没脸再看第二页。
这是直流控制电路,直流控制电路调节时多少会引 ...
12 点
6 ¥
发表于 2013-10-8 15:36 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2013-3-31 15:49
ZT(牛哥论坛内ID:asd)
1、LM4610注意事项:终于开3D效果时,把那讨厌的高音丝丝声消除了。原来参照的是美 ...
138 点
114 ¥
发表于 2013-10-30 19:28 | 显示全部楼层
我十几年前买的好像不会这样哦  现在还可以用  以前电子报上广告上面的
146
青铜剑侠 当前在线
6088 点
5688 ¥
发表于 2016-7-24 19:17 | 显示全部楼层
dwn396 发表于 2013-4-1 15:57
回复 1# xmhgz123
说了这么多,只有这位大哥是正确的,切记LM4610是直流控制电路,经过电位器的是直流电。明白这点就容易理解了。
173 点
129 ¥
发表于 2016-8-23 23:25 | 显示全部楼层
你在输入电路上用瓷片电容不要大过100nF
805 点
707 ¥
发表于 2016-8-25 01:44 | 显示全部楼层
换些好的电位器
701 点
663 ¥
发表于 2022-4-11 08:22 来自手机端 | 显示全部楼层
4610很好,有这问题不要去怪4610,4610能批量生产就说明本身没什么问题。其他方面找找问题吧
31
385 点
341 ¥
发表于 2022-5-5 10:07 | 显示全部楼层
我也是用4610,很好用。没有异常现象。
30 点
24 ¥
发表于 2022-11-6 19:36 | 显示全部楼层
你好 有电路图或者PCB图吗
