207 点
187 ¥
发表于 2012-4-26 10:10 | 显示全部楼层
笔者的漫步者R1900T3低音无力、散乱浑浊,人声表现较好,高音暗淡,弦乐混乱少有层次感。换用2000多元的新音箱,低音不能满足要求,贴运费退了,新音箱还在纠结中,只有对R1900T3进行摩机将就用了,遇到好音箱再买吧。
    LM4766是NS公司的双声道高保真功放,在额定电压下可得到30WX2的平均功率,在8欧负载下其谐波失真加噪声小于0.06%,每声道都有独立的平滑的淡入淡出静噪功能以减小开关机时的电流冲击,具有较宽的电压范围, LM4766的特性是音色温暖,广泛应用于R1900T3等多媒体有源音箱功放。
下图是R1900T3的应用电原理图:
一.摩电源换滤波电容:
    变压器和整流桥堆、电源滤波电容共同组成电源的内阻,电源内阻又是音箱喇叭的交流回路,显著影响音质,这就是大家摩机摩电源的原因。对于600多元的R1900T3来说再换个100多元的大功率高级环变有些得不偿失,整流桥堆已经达标,无更换必要。只有更换滤波电容了。所有电容等效一个容抗、随频率变化的损耗电阻和电感的串联体,高品质电容就是频率特性好、损耗电阻和电感足够小。由于电解电容在高频上表现不佳,所以R1900T3加了0.22uf的C105  C205聚丙烯电容来改善音质,故摩机时没有必要在电源滤波电容上再并联高级聚丙烯小电容。
    常用高品质大容量滤波电容摩机,笔者用30元一只的日本化工10000UF来取代台湾联合6800UF滤波的,之后高音很亮丽,低频明显减少,声场变薄,总体听感还不如以前的电容,又换回去了,不少网友说换电容声音通透,高音亮丽,低频力度下潜都有增加,估计我买的是假货(没用电容仪进行测试),电容退了,又换了ELNA 8200UF,高音很亮丽,清晰度增加,低频显得较少,声场变薄,没有浑厚宽广的感觉了,难道我中奖了? 两次分别在100%好评的老店购买电容,听感基本相同,仔细想想,都是真货!低频时普通电解电容与高档电解音响电容差别不大,低频力度下潜都是心理作用。中高频时电解损耗、感抗大,容量下降快,相差很大,高档电容带来音频通透、高音亮丽、细节增多,更显得低音较少,声场变薄,打破了原有的平衡,接着我们要提升低音了。
    试在新滤波电容上并联2.2uF西门子聚酯无感切片千层糕式电容无提升,不要再花这个冤枉钱了,真有提升的话说明你的滤波电容高频特性不好,恭喜你中奖了!
二. 提升低音:
   1.把可变低音调节改为固定补偿,显著提升低频质、量。原低音提升网络过分提升了300HZ以上的中频,显得很不自然。
   取消低音提升电位器,拔掉50K低音电位器排线,C103  C203更换为0.15UF进口聚酯电容(完全满足要求,聚丙烯太贵,喜欢低音的该电容可取0.082—0.1UF),在该电容上并联200K固定电阻防止自激(电阻可在100-200K之间选取,降低阻值可稍微降低100HZ以下低频的提升量)。
低音显著增强,自然平滑,计算表明:50hz+5.4d分贝,100hz+3.3分贝,150hz+2.3分贝,200hz+1.9分贝。
   2.C101、C201更换为47UF优质电解电容,使低频信号直通LM4766,至少提升:50hz+2.9分贝,100hz+1.6分贝,150hz+1分贝,200hz+0.7分贝。
   3.C100、C200为放大器负反馈的交流隔直电容,该电容为10UF,在50HZ的低频时容抗为318欧姆,放大倍数降为22000/(680+318)=22.04倍,故将C100、C200负反馈电容由10uf换成47uf优质电解,计算表明50hz低频可提高2.5分贝,低频变的相对平滑,听感上低音力度、下潜深度都有提升。
三.提升高音
    R1900T3输入前级,有个RC低通滤波器,电容470p(图中标示471,意为47乘以10的一次方),电阻10K及音量电位器10K串联而成,该电路起到衰减旁路高频、隔离信号源与放大器的作用,由于左右声道还有C102  C202  100p的高频旁路电容,故将4只470p的高频瓷介电容全部焊下,高音响亮,听无损音乐很爽,细节表现能力大为提高,但码率低点的MP3听到嘶嘶噪音,有点刺耳,所以一组换上100p的电容,另一组做对比不焊电容,音色柔和还是不耐听,更换200p后达到高音细节增加清晰耐听的结果。
漫步者的高音扬声器灵敏度高于低音,估计厂家想通过这种方式衰减高音,降低分频器的制作成本,只是电容值选取过大。
小结:
    用频率发生器测试,低频得到显著加强,基本做到高中低音三段平衡。
    舞曲、轻音乐、歌曲杂食连续中等音量听歌6小时+看片2小时,不疲劳,保留了中音甜美逼真的特色,整个音质通透,解析力、细节的还原都有明显提高,低音下潜力度显著增强,散乱情况有所好转,低音鼓就像敲在心房为之一震。高音纤细亮丽不刺耳,听到不少以前听不到的细节,当然低码率的MP3没办法听了。
听了N遍的歌曲,LP说,原来这么好听,像现场直播,想跳舞!
鉴于喇叭单元质量,多种低频乐器同时响起还是有些浑浊、有时像一锅粥,弦乐层次感不足,高音的清脆程度没法和带式高音相比。应该说,摩机后1900t3完全提高了一个档次,本人YY认为,千元价位上没有对手。
参与人数 1经验 +20 威望 +2 魅力 +2 贡献值 +2 收起 理由
love958 + 20 + 2 + 2 + 2 好文,上多几张实物图可评精华
252 点
250 ¥
发表于 2012-4-26 10:19 | 显示全部楼层
论坛游民 当前在线
141 点
140 ¥
发表于 2012-4-26 11:21 | 显示全部楼层
参考了,也有一对R1900T3,喇叭也想换一换。
1062 点
941 ¥
发表于 2012-4-26 11:40 | 显示全部楼层
用外部独立功放试试,和你摩过的作一下对比看看。
427
又双叒叕
19187 点
18086 ¥
发表于 2012-4-26 13:35 | 显示全部楼层
改外置电源或外置功放也提升不小
207 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-26 15:22 | 显示全部楼层
lijn158 发表于 2012-4-26 11:21
这个换喇叭就没必要,我的摩机效果不错
207 点
187 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 09:08 | 显示全部楼层
顶起,让更多的朋友看到
291 点
250 ¥
发表于 2012-8-7 15:13 | 显示全部楼层
要外壳,其他全换,呵呵
75 点
75 ¥
发表于 2012-8-8 11:56 | 显示全部楼层
学习学习
焕然一新
238 点
226 ¥
发表于 2012-8-13 16:25 | 显示全部楼层
把牛牛也换了吧
187 点
136 ¥
发表于 2012-8-14 12:50 | 显示全部楼层
标题
[quot]...本人YY认为,千元价位上没有对手。
lkjhg518 发表于 2012-4-26 10:10 [/quote]
哈哈,你没听过其它千元以内的多媒体箱吧!我在用的多媒体箱,六百多,牌子不说,型号是红狼GL,功放用分立元件对管推,千元很少用分立元件的,
  楼主的9000我也试听过,还听过一款电子管的多媒体箱,最后选择GL
119 点
119 ¥
发表于 2012-8-24 00:01 | 显示全部楼层
支持分享经验。
211 点
210 ¥
发表于 2012-8-26 22:33 | 显示全部楼层
换滤波电容还是有用的
云初人
586 点
577 ¥
发表于 2012-8-27 00:54 | 显示全部楼层
楼主,我手上在听着R1900T3和你说的一样低音无力、散乱浑浊,人声表现较好,高音暗淡,弦乐混乱少有层次感。本人不会磨,不知如何是好
9 点
9 ¥
发表于 2012-8-30 14:06 | 显示全部楼层
换滤波电容还是有用的.但环牛是基础.
635 点
635 ¥
发表于 2012-9-1 14:46 | 显示全部楼层
很不错。学习一下。。。
203 点
355 ¥
发表于 2012-9-7 10:44 | 显示全部楼层
t3觉得低音无力浑浊,不如我的艺电s6
88
1386 点
1305 ¥
发表于 2012-9-7 11:26 | 显示全部楼层
2003年买的t3现在低音喇叭已经出现裂纹了,这对音箱用来听音乐效果不好分析力不够。
