[IC后级] 也参赛,自己做的LM4766功放。
[复制链接] 查看: 30766|回复: 34
296 点
2 ¥
发表于 2004-12-26 00:03 | 显示全部楼层
按national提供的原理图,及自己的几盒子“废品”中有的元件做的LM4766功放。
简介:
    带稳压电源的纯后级双声道功放,无音量控制(普通电位器噪音大,进口的对我来说太贵,功放是接电脑的,电脑有音量控制,功放有音量控制也就是多余了),功放IC使用LM4766,电源变压器用220V变双24V50W E型(为什么是50W的不够吧?没办法我就只有这个)。稳压电路用LM317+2SC5200、LM337+2SA1943(2SC500/2SA1943它不是用做功放后级吗?因为有一对“国产管”,用过觉得不好,就扔在一边了,用得着还是别浪费)。
先说功放部分的元件选择如下图:
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/200412252337457.jpg" border="0" alt="" />
Cin:4.7uF250VCBB
Rin:47K
Cs:2.2uF独石电容
Rm:2.2K 根据|Im|>0.5mA算出,两声道共用
Cm:100uF50V电解
Ri:1.15K  DALE
Rf:23.5K DALE
Ci:4.7uF50V无极性电解
Rsn:2.2欧
Csn:0.1uF
R:10欧
L:在R上绕了6T。
电源部分:
使用LM317,LM337组成可调稳压,用2SC5200、2SA1943做射极跟随扩流,本来想用national推进的推荐的扩流电路,不过我堆“废品”中找不到合适的东西。这个电路只能够做到稳压,不能过流保护,有一定的波纹抑制能力。
原理图如下:
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/2004122523425118.jpg" border="0" alt="" />
电容用了4只6800uF的国产电容,5元一只,便宜啊[em11],因为板子位置不大(原因后说),所以也不能用大大水塘了,但有LM317/337在也过得去了。
电路板制作:
用PS画的,其它软件我不会[em11]
正面效果图:
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/2004122523582451.gif" border="0" alt="" />
设计因为考虑了散热片的安装,板的大小定为12cmX10,方便装有机玻璃外壳(10CM的位置这刚好能排下4只6800uF的电容),两边2CM的位置就是要来按散热片。想了很久还是要用4条跳线,2条电源2条反馈(受自己制板技术限制,不能造太细的线)。带3.5立体声插座输入,两个莲花座位输出(这个是不是叫莲花座?)。
不能发图了下一贴再写。
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
296 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-7 22:34 | 显示全部楼层
找到原因了
散热接触不好,IC太热了。而且换上了个300W的变压器,加上本地电压高达240V~(有时更高),整流后电压35.6V,已经接近LM4766的极限电压了,原来的50W变压器整流后电压不到33V,使用时还会下降。
高电压+散热接触不好,导致IC太热,与输入电阻无关。
未焊好前都是用外置稳压电源,电压30V,没留意到电压太高了。
296 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-7 22:15 | 显示全部楼层
输入电阻是很低
输入电阻是很低,但在1.15K时没问题,在2.05K时才出问题。声卡输出可以接32欧姆的耳机,这1.15K对声卡来说应该是小意思。
556 点
163 ¥
发表于 2005-1-7 10:45 | 显示全部楼层
我用洞板焊的!!
<img src="attachments/dvbbs/2005-1/20051710452973.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-1/20051710452973.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
414 点
37 ¥
发表于 2005-1-7 10:12 | 显示全部楼层
输入阻抗太低了
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-1-7 08:07 | 显示全部楼层
那你试试把Ri和Rf都增大10倍看看
296 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-6 20:29 | 显示全部楼层
没前置直接接声卡输出,连音量电位器也没。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-1-6 16:06 | 显示全部楼层
你这个放大器输入阻抗只有一二K
配有些前置(比如胆前置)会有问题。。。。
296 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-6 14:54 | 显示全部楼层
又出现问题了
决定了用LCπ形滤波做电源,焊好后听了几日都没问题,也感觉不到交流声。
昨天终于搞到了2.05K的dale电阻,于是把Rf换成34.8K,Ri换成2.05K。开始听的时候没问题但是只要时间长了,高音喇叭出的声音就会破音,实在想不出什么原因。
晕~~~
296 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-31 21:21 | 显示全部楼层
可能能用双PCB板做双面板。
从新看了IC脚,如果PCB板用两片叠在一起,IC脚应该还有一点点突出来。
这样可以做了,等完成反相输入哪块,有时间就做这块。
296 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-31 21:16 | 显示全部楼层
的确
以下是引用小鬼头在2004-12-31 20:47:00的发言:
走线好象不大合理(还没细看,是第一印象),小电流与大电流有点混。。。[em12]
走线不好这是事实,一直怀疑是这个问题引起自激。
用双面板做就可以把电源放在一面,信号放在一面了,而且应该不用跳线。新造的哪个也要用一条正电源跳线。
但不想用双面板造,印刷与洗板比较麻烦,我能买到的双面板质量不好,烫电路时挨不了很热,而且铜很薄。
用两块单面板合在一起IC脚又不够长。头痛中……
296 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-31 21:07 | 显示全部楼层
参赛作品,续6
板子已经洗了出啦,就不浪费了,反正能用,把两声道的Rf来个十字X就就解决了。
功放部分焊接好后的图:
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/20041231204922714.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/20041231204922714.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
旁路电容用了104的瓷片,+-电源各两只,觉得用2.2uF的独石有点浪费,还是用它做输入耦合吧,
2.2uF作耦合会不会小点呢?
在正相输入中Ci 与Ri组成高同滤波。但在这儿没有Ri,又不应该把电路的输入等校电阻当成Ri。通电试响后并没有感到低音缺失应该是没问题了。这儿大家给个意见。
已经没有合适的Dale电阻做Rf了,原板上的不够长做个X,就随手用了13K的金阻。
来个Rf十字X特写,觉得它还是几有形的。
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/2004123121224315.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/2004123121224315.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
电源部分正在思考怎样做,是焊稳压电路,还是放弃稳压用LC π 形滤波.
电路板上已经预好了位置的,可稳压,可用电感滤波。电感滤波,只要找多个线圈就可以自己绕。电路简单很多。
大家出个主意。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-12-31 20:47 | 显示全部楼层
另外,你这个PCB
296 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-31 20:45 | 显示全部楼层
参赛作品,续5
功放板出了问题,一时也没能力查出原因解决。
于是就重新设计了一块,还是用这电路,那么也之后设计出同样的电路板图。
想起学模拟电子时的反相等比例放大电路(电压并联负反馈),这电路实现起来比正相输入的少了反馈电容,元件电阻也少了一只。本这越简单的电路越容易做,越难出错的原则,决定做这电路试试。
电路原理图及元件参数:
<img src="attachments/dvbbs/2005-1/20051111711101.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-1/20051111711101.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
设计的电路图:
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/20041231203623180.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/20041231203623180.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
洗好板后才发现反馈接错了,看红色圈。
正确的图:
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/20041231204437720.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/20041231204437720.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
296 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-31 20:09 | 显示全部楼层
已经有这个算,但合适这变压器的外壳不好找,还未找到
以下是引用aeon在2004-12-30 21:11:00的发言:
我还是第一次见到,佩服!!!既然都搞到这个样了,还不给牛牛加个壳子,这样分体看起来漂亮多了。
296 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-31 20:07 | 显示全部楼层
多谢建议
以下是引用小鬼头在2004-12-30 20:57:00的发言:
估计是放大器的不够稳定(相位裕度不足),有时候负载变动时会造成放大器自激.
建议的处理措施:
一是加强退耦,在放大器的电源引脚至地,尽量短地接0.1U到几十U的电容.
二是必要时,考虑将电路的放大倍数加大.例如将23K5的RF电阻改大至30K
退耦电容用的是2.2uF的独石电容,应该是足够。我用LM1875做的电流负反馈功放也只是用了224的独石,刚造出来的LM4766也只是104瓷片两片。
原板上的LM4766已经拆出来另外造了一块电压并联负反馈的电路了,效果很好,正在整理准备写出来。过节后去买多块LM4766,慢慢找出原因,不想再拆IC了,这IC已经是第三次拆了。
等待验证会员 当前离线
carhifi
1378 点
7 ¥
发表于 2004-12-30 22:01 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,卖相不是很好啊
[em11][em11]
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2004-12-30 21:11 | 显示全部楼层
这样的结构
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-12-30 20:57 | 显示全部楼层
以下是引用ZealotNH在2004-12-30 19:42:00的发言:
而且发热有时很厉害,但有时有没事。
估计是有高频自激,试过短路输入电容,反馈电容也是如此。另外接电源也是如此。
电路基本是抄national的,应该没问题。
那么原因可能就是出在电路板布线上了。
建议的处理措施:
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-12-30 20:50 | 显示全部楼层
没发现这个帖子.
报告挺详细的,加个精[em11]
