803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 12:19 | 显示全部楼层
工艺真好,缺少滤波油浸电容。
一叶788 发表于 2012-5-21 08:43
原来装石机没用过 这东西价格很高吧?对音质有什么影响?
菜鸟就是菜鸟很多不懂的地方 欢迎各位老师指点
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-5-21 12:23 | 显示全部楼层
多进来学习一次,越发感觉自己很菜。 能养牛的同学是学长 !
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 12:55 | 显示全部楼层
接着把管座连线 机内连线初步完成 下一步仔细检查零件 搭棚 连线有没有错误
整机连线中-------
输入孔连线 屏蔽线采用单端接地 另外用一根地线
连接管座
管座连线完成
输出端连接中
在论坛里看到负反馈电阻直接焊到输出座 据说可以有效的防止自激 咱也采用
电阻包上热缩管
整机连线基本完成  线线不是很整齐   晚了 明晚再战
下一步 准备仔细检查N次 最后套上扎带
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-5-21 14:34 | 显示全部楼层
不插管子通电,看看爆炸不
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 14:49 | 显示全部楼层
也不容易爆炸 只要不接错 主要是电容的耐压和质量 其他零件不易出问题
599 点
579 ¥
发表于 2012-5-21 15:53 | 显示全部楼层
牛人同学这么仔细,不会爆的。做的真仔细,我是没有这个耐心烦的,学习。
599 点
579 ¥
发表于 2012-5-21 15:54 | 显示全部楼层
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-5-21 17:28 | 显示全部楼层
听一些老鬼讲,拆机电容长期未用后,容易在通电的一瞬间坏掉,避免的办法是先加低电压,稳一段时间,再把电压加到正常值。真得假的就表的了
116 点
211 ¥
发表于 2012-5-21 19:02 | 显示全部楼层
我以前用收音机6p1来做功放,那些电容老化了,只听了1分钟左右,就爆炸了,还是晚上,吓得我家人问我出什么事了,
圣骑士
62 点
61 ¥
发表于 2012-5-21 19:43 | 显示全部楼层
对我来说,这就是三峡工程的工程量了
521 点
557 ¥
发表于 2012-5-21 20:00 | 显示全部楼层
牛人同学客气了,我以装了一台KT88(第一次),没法和您比,我加了滤波油浸电容,音质比不加好多了。装好机后,可以试试。
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 13:18 | 显示全部楼层
检查整机连接无误 通电试机 除了一次性开声 什么坏事都遇上了 整流管打火----提心吊胆  电流声----一米开外都能听见
只能一步一步解决
炮灰喇叭
原来修机器的8.2R 100W假负载电阻
示波器 唯一像样的仪器
高压假负载 100W两个串联 这个太大了
修电源 电磁炉用的山寨检测仪 测试状态时内串100W灯泡
主机翻过来管子要靠到桌面 先垫两个木块
翻过来看一下 刚好
连接输出假负载
一次出声 整流管打火 交流声都遇上了
音量加大 打火更为严重 最后结果
发帖求助外加自己检查 上网差参数 主机没有问题 电流在70-80mA左右不打火 接近100mA打火严重
网上查询5AR4电流在200-250mA 估计是不是抽真空不良 与卖家联系 退回调换 就是这种管子
63 点
63 ¥
发表于 2012-5-24 14:51 | 显示全部楼层
朋友加油
52 点
52 ¥
发表于 2012-5-24 16:28 | 显示全部楼层
离成功只有一步之遥。期待完工后的感受。学习。
162 点
212 ¥
发表于 2012-5-24 21:52 | 显示全部楼层
看了几个小时,受益匪浅,期待顺利出声
顺便问下外壳在哪里订做的,给个链接
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 22:55 | 显示全部楼层
回复 194# 王成维修部
谢谢关注 以PM
724 点
690 ¥
发表于 2012-5-24 23:48 | 显示全部楼层
漂亮。
5AR4用的滤波一般都比其它管要大。可能要查查是否管问题了
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 12:41 | 显示全部楼层
5AR4寄回调换要一周左右 难熬啊  先临时改为石整流 听听效果如何 顺便把交流声问题解决
电源临时改造:加了两个二极管 高压开关 为了预防石整流后电压过高 交流双320V改接双285V
解决交流声中----改变地线连接方式 无效
把第一级6SN7灯丝单端接地 交流声消失 高兴啊 再接再厉 把6550的灯丝也这样处理
这下安静了 夜深人静时 音量加完 耳朵贴紧喇叭才能听见一点点杂音 平时无任何交流声 满意
快乐的试听中
改在落地箱试一下---原来DIY的南京音箱 内置10寸喇叭
原来DIY的石机:一脸岁月沧桑 大概17年了 效果不敢说 质量刚刚的 一点问题都没有 现在还能用
这是前级 也是好的 标牌不知原来在什么地方找的
新机机工作中 推这个音箱有点吃力 小音量还可以 看来要搞一对灵敏度高一些的书架箱势在必行了
25 点
35 ¥
发表于 2012-5-25 13:25 | 显示全部楼层
版主的机箱去那里弄的啊,不错哦。有没有网址
486 点
455 ¥
发表于 2012-5-25 20:27 | 显示全部楼层
“把第一级6SN7灯丝单端接地” 给个近照,串电阻了吗?
