784 点
777 ¥
发表于 2012-4-24 02:01 | 显示全部楼层
不像以前做的1541,一焊而就,这PCM1702输出居然有2V的直流电,
经测试,从四个PCM1702输出为0V的,但从第一个5534输出就有2V的直流电,
后面运放和场管没办法,也跟着输出2V的直流电
还有PCM1702的DATA输入脚有5V直流电,而LE和CL两脚为0V
不知哪里出错了,有装过这板子的DX知道吗?
75 点
64 ¥
发表于 2012-4-24 03:27 | 显示全部楼层
保证各电压工作正常吗?还有没有虚焊?你的零件都是新的?你可以断开数模试试~~~LPF也可以断开来试试~~~我装63一装就响~~~正在效音当中~~哈哈~~~
557 点
566 ¥
发表于 2012-4-24 03:37 | 显示全部楼层
楼主装错了,板上的PCM1700不是数字滤波器。而是BB公司的18比特双解码芯片!正确应该装DF1700或者SM5813才对。
777 点
777 ¥
发表于 2012-4-24 04:01 | 显示全部楼层
PCM1700P 当DF
420 点
509 ¥
发表于 2012-4-24 04:57 | 显示全部楼层
可能是他买的时候不注意吧!PCM1700P本身都还需要数字滤波那!
982
3400 点
2510 ¥
发表于 2012-4-24 09:13 | 显示全部楼层
楼主装错了,板上的PCM1700不是数字滤波器。而是BB公司的18比特双解码芯片!正确应该装DF1700或者SM5813才对 ...
柚子 发表于 2012-4-24 03:37
眼睛锐利
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-4-24 09:22 | 显示全部楼层
同意,认为是这个原因.
784 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 09:33 | 显示全部楼层
真是大眼睇过界呀,我以为PCM1700和DF1700是一样的
怪不得通电后它很热的
以前装1541时,DFIC 7220也是很热的,所以没留意弄错IC了
后面的四个场管通电后也很热的,不知有没有接错
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2012-4-24 09:40 | 显示全部楼层
如果只是一侧声道有直流,5534也可能有问题,换一片5534,我吃过亏的。
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2012-4-24 09:50 | 显示全部楼层
8412的印字也很特别
784 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 09:54 | 显示全部楼层
两声道都有2V直流电,
那8412我也怀疑是假的,
但我接上同轴信号后,接在它28脚的LED灯会亮。。。
1552 点
1454 ¥
发表于 2012-4-24 10:17 | 显示全部楼层
DF芯片装错了,PCM1700是DA芯片,DF1700才是DF芯片,太粗心大意了,建议使用质量好的IC插座,再插上IC,双面PCB对于拆卸多脚IC是很麻烦的,搞不好就把PCB给搞烂了。
  零件脚那么高有时候会引起麻烦的,焊接技术有待提高啊。
1552 点
1454 ¥
发表于 2012-4-24 10:20 | 显示全部楼层
  电路和焊接都有待提高啊。
784 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 12:42 | 显示全部楼层
DF1700太贵了,还是换成5813吧,可能今天有点忙,换不成了
谢谢LS各位的指点帮忙
784 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 19:33 | 显示全部楼层
终于拆掉PCM1700换上5813,
没有吸锡器,安装孔里的锡弄不干净,只好这样安装了,难看了点,没办法
有DX知道如何把孔子里的锡抠干净吗?
上电试机,输出由2V变为14MV左右,基本可以正常出声了
听感比自己的1541好一点点
这板能出声有赖LS各位DX的帮忙,再次感谢。。。
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-4-24 20:55 | 显示全部楼层
终于拆掉PCM1700换上5813,
有DX知 ...
lujuliang 发表于 2012-4-24 19:33
    吸锡带,如果什么都没有的话就有靠甩板了,据说板甩的好了可以有类似于煲机的功效,越甩声音的速度感越好。
1552 点
1454 ¥
发表于 2012-4-24 21:01 | 显示全部楼层
  SM5813没有DF1700的解析好,上SM5842更好,解析声场层次动态全面秒杀DF1700。
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2012-4-24 21:07 | 显示全部楼层
6g2 发表于 2012-4-24 21:01
    请问下SM5843AP1可否直接替代DF1700?谢谢!
1552 点
1454 ¥
发表于 2012-4-24 21:09 | 显示全部楼层
  不可以,上转换板。
55 点
55 ¥
发表于 2012-4-24 22:24 | 显示全部楼层
