12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 17:12 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
167
927 点
814 ¥
这个要顶
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 17:16 | 显示全部楼层
焊接好抽头并套上热缩管,送电开机,放入一张蔡琴老歌,点上一支烟,“让我痴痴的等..................”
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 17:17 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 17:20 | 显示全部楼层
马兰士-9的蹊跷之处,如图所示∶C-9、C-10、C-11、C-12是V4管6CG7阴极输出至末级功放管EL34的交连耦和电容,图中所标为0.1uF/600V。6CG7阴极电压为300V,若加上EL34输入负栅压的40V,其极间电压可达340V之高。
    不可思议的是,整机实际采用的这4只0.1uF电容耐压仅为200V(据悉,有的马兰士-9是用耐压600V的),而这是存在危险的。不过奇怪的是,这4只电容并未击穿,咄咄怪事,是电容上耐压值印刷错误?不解。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 17:21 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 17:22 | 显示全部楼层
修复电解电容出问题的机器...
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 17:24 | 显示全部楼层
耐压500V三位一体原装电容很难买到,考虑到另两组电容完好无损,故采用单独更换形式..............
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 17:26 | 显示全部楼层
完壁归赵.......
1160 点
995 ¥
发表于 2012-4-23 17:52 | 显示全部楼层
回复 27# 杨维中
好的薄膜电容耐压宽容度很大,常见电蚊拍用的高压电容都是400V的拆机品,可电蚊拍的直流都在1千伏以上。地摊货都是冒险行动。
GMT+8, 2026-5-2 19:57 , Processed in 0.142421 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
