[DIY制作] 我的X0.2前级
[复制链接] 查看: 38680|回复: 120
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2012-5-10 00:36 | 显示全部楼层
pass前级配pass后级应该是不错的选择。如果不是成品板一定要注意管子配对问题。
期待早日完工
610 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 10:54 | 显示全部楼层
回复 40# 农夫1
    成本约6000以内  具体没仔细核算过
610 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 10:55 | 显示全部楼层
回复 41# 179win
    179兄   XA60.5是李老师配对的   XO.2部分配对
75 点
75 ¥
发表于 2012-5-10 11:03 | 显示全部楼层
我正在做A30
610 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 11:24 | 显示全部楼层
这两晚的一点成果
610 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 11:26 | 显示全部楼层
回复 44# stkstklmlm
    呵呵  A30对散热器要求低一些   估计效果不会差
52
2051 点
1653 ¥
发表于 2012-5-10 20:15 | 显示全部楼层
A30和A5比差太多了
610 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 01:15 | 显示全部楼层
回复 47# ob44474
呵呵  ob44474 兄  我基本没做过这两款  我只是在做XA60.5  但是还没装成  音色还没尝试过  自己也在期待中
610 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 01:24 | 显示全部楼层
后级机箱还在制作中  NND  好两个月了还未交货    散热器高度280  深度400  厚度50(基板10)
准备采用下图的布局,各位看一下合理不?
610 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 19:42 | 显示全部楼层
请大家给后级的功率PCB布局给点意见  又或者这散热器是否能耗散190W的静态功耗
610 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 22:25 | 显示全部楼层
不完全的试机+丑陋的工作间
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2012-5-12 23:32 | 显示全部楼层
准备采用下 ...
cdchonda4 发表于 2012-5-11 01:24
    功率板布局可以。控制板大多也是这样布置的。
但我以为控制板如果有可能,固定在机箱的背板上或许会更好。
一是散热器的温度实在是太高(我目前的温度已经60+了),二是距离输入更近。
610 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 23:49 | 显示全部楼层
回复 52# 179win
谢谢 179兄的提醒,输入板的位置是还得等机箱回来了才可布置。另外一个问题就是如果加上20mm的均热板可以提高散热能力么?
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2012-5-13 02:38 | 显示全部楼层
按照你的散热器,
20m m厚的紫铜均热板成本会很高,铝的就没什么意义了。
如果不计成本,加紫铜均热板会有好处。
610 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 08:11 | 显示全部楼层
回复 54# 179win
    呵呵  20MM厚的紫铜不是一般的重啊,价格比机箱的价格还要高出一截  没有使用价值
610 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 20:48 | 显示全部楼层
没事再发几张照片
77 点
75 ¥
发表于 2012-5-16 22:04 | 显示全部楼层
你那个变压器是多少瓦的,直径有多大?不知道90mm直径能不能放到机箱里。
610 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:51 | 显示全部楼层
回复 57# 大扎刀
    兄弟  最大可放100直径的牛  但是还是建议把9V单独用一个妞来伺候  这样可较少干扰
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-5-17 15:32 | 显示全部楼层
好声比好看更重要。
1083 点
1037 ¥
发表于 2012-5-17 15:40 | 显示全部楼层
回复 7# cdchonda4
万用表电池电量不够了,测值有可能有偏差。要注意了
GMT+8, 2026-6-1 18:05 , Processed in 0.150997 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
