[DIY制作] 菜鸟DIY之功放篇-桌面小甲终极制作
[复制链接] 查看: 38695|回复: 102
278 点
264 ¥
发表于 2012-4-21 17:19 | 显示全部楼层
本人爱好音乐,喜欢自己动手折腾,身在北京买各种电子器件方便,从去年开始在论坛潜水多月,从各位前辈处学到很多东西,由此开始尝试diy欲罢不能。
    首先个人定位明确如下:
    1、桌面应用整机体积要小;
    2、推书架箱,现在主力是hivi d2.1se,还有对黑钻xp;
    3、功耗不能太高;
    4、投资尽量少,diy工程不能太大;
    5、现在主听人声和看看西片。
     制作过的功放全是各种套件,以前学的各种模拟电路和数字电路知识已全部还给老师了 ,现在还好可以分辨各种元器件,diy历程如下从ic到分立:
    1、lm4766最简单的ic之一,人声确实不错,推5寸以下的音箱足够了,但低音比较蒙,解析力一般,价格便宜套件55元。下图中牛上部的就是4766,右侧是耳放,我还有耳机的 ,详细请移步http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=627391
    2、TA2022简单的数字ic,解析力很高,中高音很好,低音收的的太快稍欠,个人不太喜欢,但功耗是真低,推d2.1小时散热片微热而已;
      3、m7属于分立功放了,把家里的av功放拆了,拆出4对1943和5200,装m7上两对正合适,因为不想大投资用了原来给TA2022供电,200w,ac22v的牛,效果确实不错,因为电压太低机壳太小,静态调到300以上声音有明显提升,各方便完胜我以前做的ic,但要彻底发挥m7的潜力要换牛,且要换大机箱,这彻底扰乱我的初衷。
      4、后来将目光锁定3w的1969,要求的电压不高,板子尺寸短小且制作简单,最关键是很便宜 ,用冯生桌面箱子装好了1969,静态650ma,声音确实不错,因静态电流远高于m7,声音很暖,且低频控制更佳。就是散热有些悲剧,用风扇后效果尚可,但苦于不能再提高静态电流,我的这个d2.1se是电流越大越好听,只能再想其它办法。详见http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=626563
待续
278 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 17:36 | 显示全部楼层
1969的声音我个人很喜欢,一定要发挥它的潜力,首先要换机箱,增强散热才能调高电流,淘宝多日终找到理想的机箱,外形尺寸:宽度212高度高度70深度257          内部尺寸:宽度162高度60深度246             材料厚度:前8后3上下2.6
散热器规格:高度60深度246厚度25基板5
上盖板开了散热孔,底板未开散热孔的。
单套重量1.74公斤
昨天到货,开始动工
先把原件放入机箱设计布局
本次用了个以前老功放拆机的牛自己改绕过,100w,三线21v,三线16v
因为需要增加一个单独的12v给保护电路供电,自己绕吧,线以前买的,线梭是旧内存pcb改的,关键是自己用的顺手,绕好后做好绝缘,缠好
下面是技术活,给底板打固定眼和攻丝,手钻和螺丝锥全是去年自己置办的,这个过程花了半个小时
攻丝完成,开始安装底板地脚和螺丝,这次比较细心,还好没有打歪
待续
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2012-4-21 17:42 | 显示全部楼层
直播了...纯手工 不错
278 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 17:43 | 显示全部楼层
直播了...纯手工 不错
406715438 发表于 2012-4-21 17:42
    插播了
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-4-21 17:52 | 显示全部楼层
这个机箱我也看中了就是不知道装我的十瓦1969散热够不够
278 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:00 | 显示全部楼层
将推动管从pcb拆除,考虑到机箱是双边散热,大管要用引线连接了,一遍散热片2个
通过引线连接到pcb的效果,引线还带屏蔽的
下面就简单了,将管子装到两边散热片上,用了矽胶片做绝缘,矽胶片刚买不久,去北京中关村去买狂遭鄙视,不散卖,一次只能买1包1000个,实际我用4个而已
将全部东西都一次塞入了这个小机箱,够紧凑的,不过尺寸刚刚好,面板开关后增加了led指示灯
下面这个图是侧面
这个是底板的
这是最终的成品图
大功告成了,先歇歇
334
890 点
664 ¥
发表于 2012-4-21 18:22 | 显示全部楼层
旋钮真霸气
278 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:22 | 显示全部楼层
滤波用的nichicon pw 35v4700*8合计37600uf,其它用的是套件配的
换机箱后dc24v,静态1A,推d2.1se,中小音量听人声舒服低音下潜和力度也不错,上盖温度近40度。我试过调到1.5A,d2.1se声更好,关键是低音更有力度,我的牛比较差开始发烫了,机箱有近50度,不过这种散热结构,不用再担心了,后期换个稍好点的牛,关键是牛的直接不要超过10cm,否则就装不进去了
自己制造1969的成本汇总:
1、机壳138元含输入输出端,快递20元;
2、1969套件含快递117元;
3、自用的垃圾拆机牛100w,没花钱。再买个直径不超过10cm的牛100-150w应该不超过100元;
4、10个35v4700uf的滤波电容,单价2.8元,合计28元;最低10个起卖没办法呀
合计成本303元,性价比超高呀!
我以后最起码一年内,这个1969是绝对的主力了!
278 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:24 | 显示全部楼层
回复 7# hejuncong
    谢谢夸奖!
278 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:27 | 显示全部楼层
小白家电 发表于 2012-4-21 17:52
如果按照标准电路上dc27v,上1.2A没问题的,不过散热片温度可也不低呀估计有50左右,再大电流看兄弟的心理接受能力了
325 点
257 ¥
发表于 2012-4-21 20:51 | 显示全部楼层
牛叉很牛逼,内存条
59 点
59 ¥
发表于 2012-4-21 20:58 | 显示全部楼层
管子没上硅脂??
31
173 点
180 ¥
发表于 2012-4-21 21:09 | 显示全部楼层
回复 8# bitwhy
哥们我也是北京的  你的电子元件一般都在那买呀  我一直到找不到好的地方买
155 点
155 ¥
发表于 2012-4-21 21:29 | 显示全部楼层
用了矽胶片做绝缘        你觉得好吗?
278 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 21:34 | 显示全部楼层
回复  bitwhy
haihaishan 发表于 2012-4-21 21:09
中关村中发电子城应有尽有
278 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 21:39 | 显示全部楼层
回复 12# 梦里清风
关键手里没有好硅脂,云母片是必须用硅脂的
296
18664 点
16453 ¥
发表于 2012-4-21 22:06 | 显示全部楼层
烂电脑电源里面就有绝缘粒和垫片,找朋友弄一个就得
388 点
330 ¥
发表于 2012-4-21 22:31 | 显示全部楼层
来看直播
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-4-21 22:41 | 显示全部楼层
如果按照标准电路上dc27v,上1.2A没问题的,不过散热片温度可也不低呀估计有50左右,再大电流看兄弟的心 ...
bitwhy 发表于 2012-4-21 18:27
    手中有块1.2KG的散热器想DIY个机箱关键是没有面板啊!!!我现在用23伏电流调到1.8A没有加前级,刚刚焊了个前级太晚了没敢试如果开机了今晚上估计就的睡沙发了
33 点
33 ¥
发表于 2012-4-22 00:01 | 显示全部楼层
这么快就换机箱啦?跟我一样的机箱哦,不过我邮费只要12元,嘿嘿!散热方式也一样!嘿嘿~
