10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-22 01:15 | 显示全部楼层
24V是不会电死人的,应该多数是用来降压成24V的设备漏电,或是24V工作灯本身与其它有高压电路有接触,总之 ...
lck88lck 发表于 22-4-2012 00:54
国外标准为 60V 。
7009 点
6683 ¥
发表于 2012-4-22 01:38 | 显示全部楼层
回复 21# Gautau
我们的工作上的安全电压也定为60V,其实经常上到70V了
被电着还满痛的!
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-4-22 01:44 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-4-22 00:54
呵呵,被显像管高压包电过没?一般也死不了,上千伏呢。
我说的是有案可查的,我这新工人进厂,第一天的技安教育,这个案例是必讲的。
还有,某些情况下迫不得已必须“以身试电”的时候,请用的你的手背,而不是手指。
肌肉遭电击后会痉挛收缩,如果用手掌手指,,,,就会抓住不放,直至身亡,都不会放手。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-22 01:46 | 显示全部楼层
回复  Gautau
被电着还满痛的!
lck88lck 发表于 22-4-2012 01:38
应该有安全监督人员吧?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-22 01:47 | 显示全部楼层
我说的是有案可查的,我这新工人进厂,第一天的 ...
金色闪电 发表于 22-4-2012 01:44
整流后应为 25KV。
7009 点
6683 ¥
发表于 2012-4-22 02:05 | 显示全部楼层
回复 24# Gautau
国内有线电视,铜芯电缆也有60V交流电供电的,修理石机双33V的我两手那着没多大感觉,只是有少许麻的感觉
980 点
984 ¥
发表于 2012-4-23 00:21 | 显示全部楼层
不知者不怪,问了反倒明白:
你不了解电工知识,千万不可乱来,害人害己。
就是8楼的那个图,也是通过光电耦合元件和输出牛隔离市电了的。
要是没有隔离变压器,而直接整流,胆机、以及与胆机连接的所有电器如CD、音箱线等都可以发生触电事故。
你要了解“这电”和“那电”的区别,要从配电房那头说起,为了保持电网和大地电位的平衡,三相变压器的零线在配电房那一头是接地的。这样,从变压器出来的任意一根火线,对地电压都是220伏,人万一碰到了,就形成回路,就有电流通过。。。说不完。
980 点
984 ¥
发表于 2012-4-23 00:31 | 显示全部楼层
8楼的C3、C5是搞错了,应该接热地的,而接冷地了,这样如果机壳不接地,一样有触电的可能。建议8楼主删除该图,以免误导初学者。
230 点
210 ¥
发表于 2012-4-26 04:52 | 显示全部楼层
20#朋友:
     36V是安全电压,这是指短时间内,且通过人体的电流不超过30mA,但不是说36V不会触死人,时间长,通过人体的电流超过30mA也会有触死人的可能,触在220V,时间超过1秒就很危险的,。如发生在220V上触电,通过人体电流均在100mA以上,一般的人是会触死人的(除有一种特殊人,人体的电阻绝大)。你所说的“在岸上多数都可逃脱”是穿好绝缘良好的胶鞋,且要干燥。电力部门也不提倡员工在220V上带电作业,毕竟危险太大。
    胆机的电源如直接用220 V作为高压电,必须加装一个可靠漏电开关,一般漏电开关他的动作电流不超过30mA,时间在0点几秒。
207 点
187 ¥
发表于 2012-4-26 10:15 | 显示全部楼层
你既然知道是安全问题不会不知道其中的道理吧?除了安全问题还是安全问题,因为电源牛会隔离,不会使人 ...
老胆机迷 发表于 2012-4-20 12:09
正解,为了安全
230 点
210 ¥
发表于 2012-4-27 02:03 | 显示全部楼层
兄弟,我还是不太明白,通过变压器输出的高压,和市电的高压,同样不都是高压吗,摸上去都会被电呀
sky_kiss 发表于 2012-4-20 12:02
你既然知道是安全问题不会不知道其中的道理吧?除了安全问题还是安全问题,因为电源牛会隔离,不会使人体对地产生回路。
230 点
210 ¥
发表于 2012-4-27 02:23 | 显示全部楼层
老胆机迷 朋友:你所说的“因为电源牛会隔离,不会使人体对地产生回路。”不妥。胆机电源牛虽是与市电隔离,但如你的手或脚在未加绝缘措施,触在24V以上电压的绕组上,尤其在100V以上的会触死人的。所以在制作胆机是脚下一定要绝缘措施,最好穿绝缘鞋,否则很危险。即使穿绝缘鞋也不要直接触及400V以上电压的部位,尤其i是交流部位。
925 点
775 ¥
发表于 2012-4-28 09:36 | 显示全部楼层
8楼的电路C3、C5的接地的确画错了,还有TLP521好像不是线性光藕,用来做音频模拟量的隔离耦合效果好么?就算是线性光藕线性段也很窄,实用性有限
还有搞胆机还是得有点电工基础知识,得弄清楚三相四线制供电是怎么回事吧,还有电死人不是看电压大小而是看流过人体电流大小,人体在不同温度湿度环境下的电阻是不同的,如在潮湿环境的安全电压规定就是24V。
13 点
13 ¥
发表于 2012-5-2 02:15 | 显示全部楼层
回复 3# sky_kiss
    变压器一个是变压 一个是和市电隔离  经过变压器所输出的高压和大地是不会造成回路的。你可以用万用表测一下
1112 点
664 ¥
发表于 2012-5-8 00:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 0.827942 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
