[音源] CD机读碟问题请教——跳碟
[复制链接] 查看: 28023|回复: 24
222
651 点
441 ¥
发表于 2016-5-12 14:04 | 显示全部楼层
pangfusheng2013 发表于 2016-5-12 10:12
朋友  请教个问题,CDM4读碟很快 但是只能播放第5曲后面的歌,这是什么原因呢?
重点查进给电路。可以认为的把光头置最外,然后开机看看复位正常不,还有从第一首直接跳到最后一首看看光头动作。
91
505 点
360 ¥
发表于 2016-5-12 14:06 | 显示全部楼层
韦和谐 发表于 2016-5-12 14:04
重点查进给电路。可以认为的把光头置最外,然后开机看看复位正常不,还有从第一首直接跳到最后一首看看光 ...
你说的情况全正常的,我用原装伺服板一切正常
222
651 点
441 ¥
发表于 2016-5-12 14:13 | 显示全部楼层
这样就没碰到过啦!有一块好板,慢慢玩,查出元凶!
787 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2016-5-12 16:08 | 显示全部楼层
你测量那个4.7K电阻两端电压,就会发现,越到后面,电压越大,正常读碟时应该是50MV左右,前面几首不读碟的,电压很低
91
505 点
360 ¥
发表于 2016-5-12 16:58 | 显示全部楼层
tl23wenhuan 发表于 2016-5-12 16:08
你测量那个4.7K电阻两端电压,就会发现,越到后面,电压越大,正常读碟时应该是50MV左右,前面几首不读 ...
奇怪的是 前面5曲的每一曲都要按一下快退才播放
GMT+8, 2026-4-12 01:36 , Processed in 0.130978 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
