123
[元件] 传说中最为垃圾的德州 NE5534 ?
[复制链接] 查看: 28569|回复: 58
913 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 02:02 | 显示全部楼层
其实TI的5534就象佛祖说的那样
913 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 02:04 | 显示全部楼层
朴实无华的5534/5532/5535未必是大家留意的对象,其实已经很刁
以至大家听到的可能都是NE的TI的声音
1223 点
1171 ¥
发表于 2012-7-7 07:09 | 显示全部楼层
回复 40# Handak.Gong
您說5534用在I/V是一大錯誤?為何?可否賜教?
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
叮当 + 1 + 1 别听他鬼扯。看看1794手册是啥。
913 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 13:47 | 显示全部楼层
回复  Handak.Gong
aug197468 发表于 2012-7-7 07:09
   因为I/V部分还不完全属于音频的低频信号,而且幅值也很低,高转换速率,高灵敏度,更高带宽的运放更适合,而5534用在这个地方很容易引起3次谐波失真的增高,干冷薄的声音一般就是奇次失真多的表现
141
3652 点
2760 ¥
发表于 2012-7-8 11:14 | 显示全部楼层
因为I/V部分还不完全属于音频的低频信号,而且幅值也很低,高转换速率,高灵敏度,更高带宽的运放 ...
Handak.Gong 发表于 2012-7-7 13:47
看到不少成品机都 用噢 !不过同样的电路,曾与OPA627,LT1115对比过,噪音是相对大了点。
1274 点
1181 ¥
发表于 2012-7-8 11:50 | 显示全部楼层
IV我用5534比OP627还好听。不一定快就好声的
1223 点
1171 ¥
发表于 2012-7-8 11:51 | 显示全部楼层
回复 42# Handak.Gong
明白了,感謝!
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2012-7-8 12:24 | 显示全部楼层
回复  Handak.Gong
NE5534因输出驱动能力强,其实很适合用作高性能D/A的IV变换,这个地方驱动能力弱一点的,基本上失真都会很大
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2012-7-8 12:25 | 显示全部楼层
实测5534的IV谐波表现比不少高性能运放都要好
830 点
752 ¥
发表于 2012-7-8 12:40 | 显示全部楼层
    你的意思是想把MCLK变换出来吗?
266 点
166 ¥
发表于 2012-7-8 12:59 | 显示全部楼层
都是听说或传说,最好自己听过再下结论。
172 点
172 ¥
发表于 2012-7-8 14:20 | 显示全部楼层
感觉大S的声音比较粗犷,JRC的细腻一些,特别高音区域。
913 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 15:06 | 显示全部楼层
不知道大家有没在电流输出脚(I)没连接任何元件的时候测试一下其波形,比如象PCM63、TDA1541等真正电流输出型的DAC芯片,这样大家会明白我说的5534用在IV不合适的道理了
2699
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6814 点
3914 ¥
发表于 2012-7-8 16:44 | 显示全部楼层
这个 不差的 老版的 就是这样
984 点
820 ¥
发表于 2012-8-28 20:06 | 显示全部楼层
mbl也是用ti的5534
1016 点
1012 ¥
发表于 2012-8-29 17:35 | 显示全部楼层
打着德州标志,好像是台湾造的最烂。
1223 点
1171 ¥
发表于 2012-8-29 19:43 | 显示全部楼层
回复 55# zhouda
臺灣造的最爛?!傷心啊!
1860 点
1939 ¥
发表于 2012-8-31 17:27 | 显示全部楼层
IV部分我现在用的是847的
119
623 点
300 ¥
发表于 2012-11-8 21:27 | 显示全部楼层
英国的葡萄牙的都不错
GMT+8, 2026-5-4 05:58 , Processed in 0.159718 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
