[电源] 控制变压器能这样用吗?
[复制链接] 查看: 6572|回复: 29
163 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-11 11:46 | 显示全部楼层
220V和 380V   是自耦关系    和低压是隔离关系
JGUVST 发表于 2012-6-8 10:50
    非常感谢!已经拆掉了,0-220V有676T,220V-380V有492T,初级绕组是自耦的。次级各绕组都是中间抽头的,线径约0.8mm。这个变压器的铁片很差,而且生锈严重,难怪会叫。铜线改绕另外的小功率变压器了,保留骨架,铁片扔掉。
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-11 13:09 | 显示全部楼层
看照片不算生锈严重  扔了可惜
163 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-12 14:41 | 显示全部楼层
看照片不算生锈严重  扔了可惜
JGUVST 发表于 2012-6-11 13:09
    先占着空,晚上上图
163 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 09:18 | 显示全部楼层
回复 22# JGUVST
100VA的这个生锈很厉害了,据说除锈后可再浸漆用:
还有几个更大些的,不过体积一样,功率差不少:
“扒皮”看看漆包线,好像不怎么好,还是“人民”货呢~~;小点的那个是“Brother”缝纫机里拆出来的,品相就好很多了:
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-13 12:27 | 显示全部楼层
那点锈  一点事都没有 是我的话  只要不影响插片  都不用除锈的
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-13 12:32 | 显示全部楼层
做好再浸一下或刷一下 绝缘清漆   然后涂上黑漆  也很漂亮的
163 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-13 16:10 | 显示全部楼层
回复 26# JGUVST
    不过拆的时候可真是“粉墨登场”啊,搞了一地的铁锈。听你这么一说,受教了,感谢啊!
   另外呢,有几片弯曲了,有什么好方法处理不?用木块+台钳夹?
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-13 17:23 | 显示全部楼层
直接敲平  隔离木头是弄不平的  只能暴力  变形的插在最外面  如果插不进  差1-2片也没影响
我经常自已用就不浸漆  方便以后DIY再拆
212
旧货市场
363 点
321 ¥
发表于 2012-8-2 13:05 | 显示全部楼层
输出组太多  功率 小
52 点
59 ¥
发表于 2012-8-2 14:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-14 01:59 , Processed in 0.146033 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
