[胆机制作] 请教,铝型材机箱如何提高开孔质量
[复制链接] 查看: 15668|回复: 51
563 点
474 ¥
发表于 2012-4-14 07:16 | 显示全部楼层
支持#12楼方法 正确 如开铝板,开孔器选择普通金属用(齿锋较尖锐)不能用不锈钢的。
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-4-14 14:59 | 显示全部楼层
用开孔器开孔   开出来都有点毛毛的 而且容易损坏孔周围一圈的表面氧化层   如何处理才能使开孔即光洁  又不 ...
octflower 发表于 2012-4-13 14:06
    可以在开孔的位置,,,铝板两面用比较厚实的木板夹持,,钻孔时,,要加机油,,,速度不能太快...孔就快要穿的时候,,,,要减速减少力度...否则,,,,,最容易造成孔边的质量差....
69
299 点
267 ¥
发表于 2012-4-14 16:08 | 显示全部楼层
楼上的不错,,用铣床,很多小地方都有,有做机床的基本都有铣床的,和档主熟点的话可以自己操作,想怎么搞就怎么,
论坛游民 当前在线
132 点
137 ¥
发表于 2012-4-14 16:21 | 显示全部楼层
办法简单的很,在开孔器周围打机油,20秒开一个孔。又光滑又周正。2MM的铝合金板我开了不下100张。
98
4726 点
4519 ¥
发表于 2012-4-14 17:23 | 显示全部楼层
回复 20# taiping
    虽然我为了绕四只牛自制了自动排线的绕线机,但那是手艺不好为了绕好牛没办法,所以我想没必要在外壳上化太多时间,让别人加工一下省事,呵呵,个人的想法
170
3223 点
2877 ¥
发表于 2012-4-14 20:03 | 显示全部楼层
用群钻 打中心孔  加冷却液
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2012-4-15 00:35 | 显示全部楼层
用线割开吧。
1160 点
995 ¥
发表于 2012-4-15 10:57 | 显示全部楼层
把孔开的比预期的小一号,然后用半圆锉加工,虽费点劲但很随意。
54 点
54 ¥
发表于 2012-4-15 14:43 | 显示全部楼层
做过氧化的,不能用线割,表面不导电,呵呵。
117 点
117 ¥
发表于 2012-4-15 16:31 | 显示全部楼层
回复 1# octflower
开孔器用那这种锯齿状的,不要用合金钢的!我深有体会!
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-4-15 21:48 | 显示全部楼层
用这个东西,从根本上来彻底解决
423
883 点
797 ¥
发表于 2012-4-15 21:53 | 显示全部楼层
用这个东西,从根本上来彻底解决
金色闪电 发表于 2012-4-15 21:48
    效果钢钢的·!
617 点
583 ¥
发表于 2012-4-15 23:28 | 显示全部楼层
用这个东西,从根本上来彻底解决
神马东东?
958 点
944 ¥
发表于 2012-4-15 23:31 | 显示全部楼层
回复 33# 石胆兼骚
就是台钻呀。
617 点
583 ¥
发表于 2012-4-15 23:38 | 显示全部楼层
回复  石胆兼骚
就是台钻呀。
binglin 发表于 2012-4-15 23:31
还以为不是 呢
264 点
262 ¥
发表于 2012-4-15 23:55 | 显示全部楼层
回复 1# octflower
我的方法是先用小一号的开孔器开,注意用开孔器上的钻头打好眼后换上同钻头大的钢筋开孔,开孔后用半圆锉手工锉到所要的规格就行,这样很标准。,
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-4-16 01:10 | 显示全部楼层
回复 36# 西北胆客
这种方法确实挺实用的,方便有效。大家都试试。
197
认证会员 当前离线
功放板 发烧元件http://xgdz.taobao.com
1739 点
1683 ¥
认证会员
发表于 2012-4-16 01:26 | 显示全部楼层
先定准心,控制好钻头的转速,推力不要过猛,适当加一些冷却液,比方说变压器油。还有就是钻头或者开孔器要好   至于毛刺,若是小孔,可用大于小孔的钻头转几下去毛刺,大孔得注意手法。
2573 点
2394 ¥
发表于 2012-4-16 08:30 | 显示全部楼层
最好的大孔,用摇臂钻开的漂亮。
803 点
725 ¥
发表于 2012-4-16 20:37 | 显示全部楼层
只有电转一把 锉刀 砂布。。。。。。
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.140601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
