[其他] 搞台瑞士STUDER40W后级
[复制链接] 查看: 35856|回复: 95
60
1681 点
1996 ¥
发表于 2012-5-21 08:19 | 显示全部楼层
看电路可是典型的OCL非OTL,LZ何来单电源呢?
222 点
222 ¥
散热 太小了吧
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 09:24 | 显示全部楼层
沒看出是单电源啊
6sn7 发表于 2012-5-21 07:54
你可以看下OP前面有二个电阻用来分压的吗?是用来做中点的
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 09:26 | 显示全部楼层
散热 太小了吧
ty880118 发表于 2012-5-21 08:19
   在正常使用中 大管还没有小管热
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 09:31 | 显示全部楼层
epnlm888 发表于 2012-5-21 08:19
    他就是用OCL改成的单电压供电,而供电变压器没有中点电压的,只是个单电压,所以在OP前有二个分压电阻
585 点
575 ¥
发表于 2012-5-21 13:04 | 显示全部楼层
zjf001 发表于 2012-5-21 09:24
我也看了很久,一开始想是单电源的分压,但又没有输出电容
585 点
575 ¥
发表于 2012-5-21 13:13 | 显示全部楼层
他就是用OCL改成的单电压供电,而供电变压器没有中点电压的,只是个单电压,所以在OP前有二个分压 ...
zjf001 发表于 2012-5-21 09:31
我看了下它的service manual,好像不是单电源,Revox A722也有这电阻,A722是+-电源
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 14:39 | 显示全部楼层
6sn7 发表于 2012-5-21 13:13
    对722都是一样是用单电源供电的,都是通过二个大电容串在一起的中点做
扬声器的负输出端,还有输出端那个470欧不可以不用的
我近来就把他上到74V供电,是按722来玩的
但他的信号地线还是在大电容串在一起的中点,不要用电源的负端做信号地线
1495 点
1510 ¥
发表于 2012-5-21 14:52 | 显示全部楼层
靓极
585 点
575 ¥
发表于 2012-5-21 21:00 | 显示全部楼层
扬声器的负输出端,还有输 ...
zjf001 发表于 2012-5-21 14:39
A722是双电源
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:58 | 显示全部楼层
A722是双电源
6sn7 发表于 2012-5-21 21:00
你看下A722的电源供电部分你就知到是单电源供电的
他只有160MA   AC26V    和250MA   AC24V各一组小电流供电
还有二组AC53V大电流供电的是提供各个声道用电的,那来个双电源供电?如果是双电源可能会到+-74V了,那单电 源供电就是图上标注的+-30-36V
585 点
575 ¥
发表于 2012-5-22 13:38 | 显示全部楼层
他只有160MA   AC26V    和250MA   AC24V各一组小电流 ...
zjf001 发表于 2012-5-22 08:58
这样的话输出电容在哪?A722我是不见话输出电容
另外问一下,用双电源是不是那两个分压电阻不用接?
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 13:51 | 显示全部楼层
另外问一下,用双电源是不是那两个分压电阻不用接 ...
他是用二个电容串接的中间点
可以不接分压电阻和输出那个470欧电阻
1671 点
1687 ¥
发表于 2012-5-22 13:53 | 显示全部楼层
不错,瑞士的,书藏学习下电路
585 点
575 ¥
发表于 2012-5-22 14:56 | 显示全部楼层
他是用二个电容串接的中间点
另外问一下,用双 ...
zjf001 发表于 2012-5-22 13:51
你会用单电还是双电?
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 15:12 | 显示全部楼层
我会玩单电的,支持原作我已装了几台了
但有兴趣也可以玩玩双电
585 点
575 ¥
发表于 2012-5-22 15:32 | 显示全部楼层
我会玩单电的,支持原作我已装了几台了
但有兴趣也可以玩玩双电
zjf001 发表于 2012-5-22 15:12
现在工作忙走不开,有时间真想到石龙找你和叶兄玩。
这个studer和车佬,你喜欢哪个多点?
421 点
411 ¥
发表于 2012-5-31 02:22 | 显示全部楼层
到楼主店现场听过了,,声音很纯 清脆,正点,
234
393 点
413 ¥
发表于 2012-11-25 00:30 | 显示全部楼层
STD.jpg 是不是这个的
92 点
92 ¥
发表于 2012-11-25 08:10 | 显示全部楼层
我的Revox A77开盘机上有两块10W的功放板,哪天拆下来做个小机子。。。
GMT+8, 2025-12-20 00:38 , Processed in 0.138460 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
