498 点
522 ¥
发表于 2012-4-16 23:13 | 显示全部楼层
回复 18# 玉环
124 点
124 ¥
发表于 2012-4-17 09:37 | 显示全部楼层
又是一台航空母舰
335 点
353 ¥
发表于 2012-4-17 09:47 | 显示全部楼层
顶大制作
485 点
470 ¥
发表于 2012-4-17 09:50 | 显示全部楼层
回复 39# zhouming12354
    作发真不错 赞
407 点
417 ¥
发表于 2012-4-17 12:55 | 显示全部楼层
机箱给力。
448 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 08:13 | 显示全部楼层
折腾了几天,终于出声了。我是用cd直接输入信号,中间就一个alps电位器,没有任何音调电路。也没有加前级。结果出来的声音不是很满意,中高频偏亮,低频不足。板子就是惠州老刘哪买回来的,组装以后没有进行任何改动。 我用的是1943  vs   5200对管。每声道2 对,每管电流200毫安左右。散热器基本不热,手摸上去感觉只有一点点温。为什么低音出不来呢?大侠指点一下啊,急死了
448 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 08:24 | 显示全部楼层
我刚才把并在滤波电容上的泄放电阻,高频滤波电容也拆下来了,低音还是出不来,也不是说一点低音都没有,就是力道很小那种。。。。
448 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 20:41 | 显示全部楼层
没有人知道么?高人都去那里了阿
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-4-18 21:09 | 显示全部楼层
回复 35# 玉环
两对管用这箱子和电容太浪费了
追求完美
192 点
177 ¥
发表于 2012-4-28 23:19 | 显示全部楼层
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-4-29 02:43 | 显示全部楼层
335 点
335 ¥
发表于 2012-4-29 09:14 | 显示全部楼层
给个小小建议:电流放大管最好不要用1943/5200  是好用21193/21194  另电压级与电流级最好分开供电,电压级比电流级高10V 左右,如果有可能最好用双牛供电,我想这样的话音质会让您满意的。可否试试?
335 点
335 ¥
发表于 2012-4-29 09:17 | 显示全部楼层
给个小小建议:电流放大管最好不要用1943/5200  最好用21193/21194  另电压级与电流级最好分开供电,电压级比电流级高10V 左右,如果有可能最好用双牛供电,我想这样的话音质会让您满意的。可否试试?KSA50静态电流要在750MA以上才有靓声。。。。。。200MA太小了
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2012-4-29 09:32 | 显示全部楼层
一个电路想换几种管子达到改变很大音质那是不太可能的。调好每级的静态,让每级工作在管子线性好的范围内。既然是甲机,就要让每级工作在甲类。这远比堆料有效果。另外,机子的低噪很重要,不插输入,音量最大,如果10CM以外还能听到低噪。这机你怎么去弄,都没有多大意义。
680 点
581 ¥
发表于 2012-5-9 16:25 | 显示全部楼层
1495 点
1510 ¥
发表于 2012-5-12 07:35 | 显示全部楼层
楼主是太极高手,布局灰常平衡,其实后面板这样布局是不合理的,输入不要夹在输出之间,电源输出座应紧靠输入座,强弱信号间距远些好
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-5-12 07:59 | 显示全部楼层
又是大作 这机箱也不小哇
448 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-13 18:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上各为指导, 不胜感激
小生
209 点
186 ¥
发表于 2012-10-3 01:04 | 显示全部楼层
回复 48# XZLWYNWYN
    几米一个
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-10-3 09:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 05:44 , Processed in 0.138912 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
