[IC后级] 讨论3886电压最高能用到多少
[复制链接] 查看: 9378|回复: 36
275
广西山歌好
3367 点
2976 ¥
发表于 2012-4-12 14:43 | 显示全部楼层
回复  咚虫吓草
    没有负载是这样,带上负载就不能这样算
選擇對錯 发表于 2012-4-12 14:17
    我试过很多,空载也是1.26倍
114
1012 点
939 ¥
发表于 2012-4-12 14:52 | 显示全部楼层
交流整流变成直流,有0.7伏压降,来自于整流管的电子转移,滤波后是根号2倍,峰值电压是滤波后的90%
919 点
912 ¥
发表于 2012-4-12 15:00 | 显示全部楼层
上次接成了大概+-94v 照样出声 就是2kg散热顶不住
所以还是低点好
298
18825 点
16612 ¥
发表于 2012-4-12 15:35 | 显示全部楼层
怕啥,ic不贵。怕的是大管火烧连营
31
247 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 15:57 | 显示全部楼层
怕啥,ic不贵。怕的是大管火烧连营
丹麦王子 发表于 2012-4-12 15:35
    以我的头像回复
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-4-13 13:39 | 显示全部楼层
从SOC图可得知,高电压应用降低了电流输出能力,这个对低阻负载是不利的,接16欧音箱好点。高频可能更透亮,也是这个原因,因为音乐信号低中频能量比重大
31
247 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:04 | 显示全部楼层
我试过很多,空载也是1.26倍
金封石机 发表于 2012-4-12 14:43
    今天来个实测
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2012-5-10 21:26 | 显示全部楼层
72 点
72 ¥
发表于 2012-5-10 21:59 | 显示全部楼层
用调压器一点一点把电压抬高,烟花的一刻就是能达到的最高电压。
无非是爆两个IC。说不定帖子被置顶以后就不会有人在问3886耐压的问题了。
118 点
213 ¥
发表于 2012-5-19 09:27 | 显示全部楼层
3886用200w双30v的R形变压器,双声道用一个够用了吗?
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-5-19 14:49 | 显示全部楼层
学习
338 点
240 ¥
发表于 2012-5-19 14:54 | 显示全部楼层
手册说无信号输出94V,有信号输出84V,奇怪的是,现在92了都还正常,是不是厂家数据太保守
rwy43 发表于 2012-4-11 19:46
    厂家肯定的保守,那是安全电压,不安全的电压要靠大家试的。秀秀吧。我的3并联时用+-44.9V。现在6并降到+-39V了。
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-5-20 02:17 | 显示全部楼层
3650 点
2758 ¥
发表于 2012-5-20 10:03 | 显示全部楼层
一般厂家都留有余量的,就像正规电容的耐 压,标25V,放到30V都可以,但是为了长久安全使用,还是按数据手册上的为好。
31
247 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-20 14:10 | 显示全部楼层
回复 31# [平常心]
    完美的搭配
31
247 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-20 14:12 | 显示全部楼层
现在用的+-25V,找到了能伺候自己耳朵的最美声点
298
18825 点
16612 ¥
发表于 2012-5-20 14:28 | 显示全部楼层
[平常心] 发表于 2012-5-19 09:27
够了
GMT+8, 2025-12-20 01:53 , Processed in 0.117027 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
