[胆机制作] 用国产原件打造我的天籁之音
  [复制链接] 查看: 621629|回复: 973
98
4610 点
4403 ¥
发表于 2012-4-15 13:33 | 显示全部楼层
呵呵,以前没注意直接车好就用了,这次我会把轴调质再磨过,公差配在0.01,能说一下你们用的示波器什么型号?不知道哪里能买到二手的?
青铜剑侠 当前在线
6951 点
6625 ¥
回复 158# YUJUNH
我说七版是万能表
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-4-15 13:44 | 显示全部楼层
呵呵,以前没注意直接车好就用了,这次我会把轴调质再磨过,公差配在0.01,能说一下你们用的示波器什么型号 ...
YUJUNH 发表于 2012-4-15 13:33
     放宽到+0.2,可以垫纸来调整。
   2手示波器TB大把,做音响弄个20MHz模拟示波器就够用,如果带光标读数的就更方便了,我有两个,一个国产的绿杨YB4325,垃圾佬手里收来的,还有个岩崎SS7810A。平时那个国产的用的多。鬼子的在搞高频电路时经常用。
81 点
73 ¥
发表于 2012-4-15 14:04 | 显示全部楼层
请问七彩菲林,本人跟你学习也去拾荒了一只105*5的变压器,拆了一看里面是0.5跟0.35的片各一半混叠,本人现在按磁通率11000计算绕制,以每V/2.4匝,现完成后空载40分钟变压器升温到30度左右,如继续空载也就保持此温度不见上升,不知这样的变压器是否能投入使用?
98
4610 点
4403 ¥
发表于 2012-4-15 14:31 | 显示全部楼层
回复 166# 金色闪电
    我主要是测验输出变压器,一般价钱多少?
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2012-4-15 15:11 | 显示全部楼层
呵呵,学习中,谈点感想,光学习不开枪也不对是不。
2A3本身是直热管,输出功率也就那么点,个人倾向于RCA的,至于国产的没用过,不敢乱说。对于这样的直热管的制作,主要还是考虑两点,一是交流声,二是功率,其他好像也顾不了那么多。注意到版主的电源变压器,我觉得应该同样用沙金片,这样比较一致,可以考虑宽窗口的35MM(实际测量34MM),输出变压器是根据声音走向和效率决定,对于三极管,声音中规中距,偶次谐波较丰富,选择上有较大空间,其实Z11在绕组结构加以考虑完全可以胜任,主要是考虑效率高,金沙片效率略低,但本身柔软的声调也可以做到出奇制胜,毕竟还是以听感为主,设计时向上考虑而不需要向Z11一样绕满窗口挑战极限,当然低阻管本身设计也不会太难,如果在金沙片里面适当加一些铁片,或许感觉也会不同,我曾经在金沙片里面加了几片铁片,测试方波无任何改变,但总觉得味道好了,堂音似乎也强了许多,我想可能是最大限度的保留了偶次谐波而寄次谐波不曾减少的原因吧。呵呵,胡言乱语不必当真。
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 01:46 | 显示全部楼层
注意到版主的电源变压器,我觉得应该同样用沙金片,这样比较一致,可以考虑宽窗口的35MM(实际测量34MM),输出变压器是根据声音走向和效率决定,对于三极管,声音中规中距,偶次谐波较丰富,,,,,,,,。
wuweiz 发表于 2012-4-15 15:11
谢谢你的建议,大的0.35金砂片我还真的找到两付,非标的,没舍得用,想是用来做大功率点的管子输出用,这次电源变压器昨日已经做好,不好再调整了,,,,
7461 点
6724 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 01:55 | 显示全部楼层
轴承位车出来不过外园磨很难控制其配合的工差,  那么细的轴,配合过紧装轴承时敲打重了点轴就弯了,,,,,,另:加工有罗纹的细长轴,车工水平差点车出来轴可能就是弯的,,,,,,所以我建议加大轴的直径可能会好做些。还有:装木心处用光杆,此处车加工时也预留磨床余量,热处理调质后此处与轴承位一起上磨床过磨,这样同心度就有保障了。
273 点
268 ¥
发表于 2012-4-16 10:38 | 显示全部楼层
DIY的过程,理论实际结合,大家各抒己见,学习了。。。
803 点
725 ¥
发表于 2012-4-16 22:34 | 显示全部楼层
七版老师,菜鸟请问一下
电源牛初级和次级高压绕组需要层层垫绝缘纸吗?需要多厚的绝缘纸?
组间绝缘用多厚的绝缘纸?
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-4-17 07:29 | 显示全部楼层
七版老师,菜鸟请问一下
组间绝缘用多厚 ...
牛人同学 发表于 2012-4-16 22:34
电源牛的初次级之间不但要垫纸,还要做屏蔽层,因为屏蔽层要接地,组间都要有良好的绝缘,以保证安全。一般用电缆纸加聚酯薄膜。
273 点
268 ¥
发表于 2012-4-17 15:22 | 显示全部楼层
期待七彩菲林老师的大作,学习中........
246 点
254 ¥
发表于 2012-4-17 20:43 | 显示全部楼层
我的2a3C在唱着,很期待版主的天籁之音发声,我等着升级呢。
816 点
778 ¥
发表于 2012-4-17 22:11 | 显示全部楼层
七彩出品,必属精品
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-4-17 22:57 | 显示全部楼层
唉!!!!以为这次能看到绕牛的全过程!!谁知,,还是一笔带过,,,,,
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-4-17 23:38 | 显示全部楼层
回复 177# 今生无悔
    绕牛的时候,两只手都要用上,有时候一松手线包就散了,,,,,呵呵。不大容易腾出手来拿相机拍照的。
273 点
268 ¥
发表于 2012-4-18 10:13 | 显示全部楼层
真正的diyer,好贴不能沉底,一定要顶,期待后续。。。。
100 点
100 ¥
发表于 2012-4-18 10:28 | 显示全部楼层
严重关注!学习学习
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-4-18 10:44 | 显示全部楼层
回复  今生无悔
    绕牛的时候,两只手都要用上,有时候一松手线包就散了,,,,,呵呵。不大容易腾 ...
金色闪电 发表于 2012-4-17 23:38
    哦、、原来是这样啊!!!不好意思!!不知道啊!!不会绕牛,没绕过!!所以…………那位师傅要是有机会,找一个人在旁边专拍照就好!!
273 点
268 ¥
发表于 2012-4-18 16:46 | 显示全部楼层
要松手的时候用瞬干胶粘一下
GMT+8, 2026-4-19 22:26 , Processed in 0.210587 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
