[耳放耳机] 直播 E5甲类耳放
[复制链接] 查看: 25789|回复: 67
93 点
94 ¥
发表于 2012-4-7 23:07 | 显示全部楼层
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-4-7 23:11 | 显示全部楼层
回复 20# GRACEFULL
这个应该是正式版了吧?原先内测那块是黑乎乎的。
752 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 23:36 | 显示全部楼层
回复  GRACEFULL
swing 发表于 2012-4-7 23:11
现在这个是V1.1版本,静态电流调节可能还有点问题,貌似是因为管子的批次的问题,做偏执的2个LED如果用红色的话达不到开启的要求,换了蓝色之后静态电流总算可以调节了
752 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 23:38 | 显示全部楼层
回复 21# XChuda
    我等了一周才发货的~~
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-4-7 23:48 | 显示全部楼层
回复 23# GRACEFULL
蓝色?他配的是什么MOS啊?以前E4配那批东芝管貌似也有3V+,幸亏E5没稳压。
    之前曾建议过他多开个孔,兼任老的K214/J77……
752 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 00:34 | 显示全部楼层
回复 25# swing
    这管和E4一样,之前2.8V不导通,3.2V才导通~~疯了
752 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 00:54 | 显示全部楼层
回复 19# 吹水小生
    你论坛找FSWEILIANG~
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-8 15:51 | 显示全部楼层
回复 1# GRACEFULL
输出管也用JFET吗?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-8 15:54 | 显示全部楼层
回复 26# GRACEFULL
减少R1和R2的阻值,它就会2.8v导通。
752 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 16:43 | 显示全部楼层
回复 29# ch639827608
    谢谢,其实现在确实用的也是这个办法
752 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 16:56 | 显示全部楼层
回复 29# ch639827608
    现在同时还用了2个蓝色的LED,LED上的电压大概有5.5V,JMOS上的大概有3.4V管子用的是J407 K2381
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-8 17:47 | 显示全部楼层
回复 31# GRACEFULL
你3.4v指的什么电压?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-8 18:12 | 显示全部楼层
回复 31# GRACEFULL
你这种线路共基管的电流是通过R1和R2来的,这样共基管的静态电流便受到了限制,如果大一点的话R1和R2的压降就高,两个LED 的压降就会不够,有个较好的办法,就如蔡贤先生在其60w功放使用的方法,可以解决这矛盾,纵使你用一颗蓝色的LED 都行。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-4-8 20:17 | 显示全部楼层
没静态很正常....100可调发错为201
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-4-8 20:19 | 显示全部楼层
补救办法是在200欧可调的1-2脚并个100欧,2-3脚并个100欧
204 点
147 ¥
发表于 2012-4-14 19:11 | 显示全部楼层
有什么新的进展吗?
752 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-14 19:44 | 显示全部楼层
回复 36# zorning
    调试好了,电路有几个地方修改了一下,声音非常不错,很值得推荐
204 点
147 ¥
发表于 2012-4-14 20:44 | 显示全部楼层
回复 37# GRACEFULL
    与E4相比呢?适合推哪类耳机?推HD650怎么样?麻烦你啦
752 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 10:44 | 显示全部楼层
回复 38# zorning
    比E4好,声音饱满不少,我的耳机是701,不过我觉得高阻的650可能会更适合
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-4-15 10:55 | 显示全部楼层
fsweiliang 发表于 2012-4-8 20:17
老兄为何经常性出错
GMT+8, 2026-4-8 08:17 , Processed in 0.650310 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
