569 点
561 ¥
发表于 2012-4-3 23:31 | 显示全部楼层
输入级电流太小
31
247 点
245 ¥
发表于 2012-4-3 23:43 | 显示全部楼层
牛小了  电源线上的磁环貌似狗尾续貂
919 点
912 ¥
发表于 2012-4-4 00:07 | 显示全部楼层
k213貌似200ma以上才发挥出水平
大三肯至少1A
138 点
188 ¥
发表于 2012-4-4 08:08 | 显示全部楼层
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-4-4 09:16 | 显示全部楼层
加个均匀器什么音质都可以调得出来,干嘛非要弄得满天神佛的?
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-4-4 09:18 | 显示全部楼层
回复 1# LAIYIGE
    标记一个
2619 点
2596 ¥
发表于 2012-4-4 12:04 | 显示全部楼层
27楼说得太对了.。 整那么复杂的反馈网络。明显反馈落地电容容量太小。而且是串联
901 点
901 ¥
发表于 2012-4-4 12:11 | 显示全部楼层
应该是调试不到位。
988 点
972 ¥
发表于 2012-4-4 12:19 | 显示全部楼层
电路与功率管不是主要原因,电容与变压器才是关键。
918 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 12:27 | 显示全部楼层
回复 47# 老天狼
    这个图的结构,最主要来看看大家的思路。
图是借的按这个图装的
图是借的按这个图装的
988 点
972 ¥
发表于 2012-4-4 12:32 | 显示全部楼层
我也用这个电路,变压器用800w的E型的,电容用思碧+ROE的。
918 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 12:40 | 显示全部楼层
yds505 发表于 2012-4-4 12:32
    你做下来,听男女声,你感觉相似度如何。电流用多大,电压搞到伏用的场管还是三极管。
279 点
273 ¥
发表于 2012-4-4 14:20 | 显示全部楼层
场管全抛弃了  再把工作点调试到位 声音还不好就是管子配对的问题了
694 点
681 ¥
发表于 2012-4-4 14:23 | 显示全部楼层
换换滤波和反馈试试
988 点
972 ¥
发表于 2012-4-4 16:50 | 显示全部楼层
电流级是场管,电压35V,电流400ma左右。电压级的电压56V。
988 点
972 ¥
发表于 2012-4-4 16:59 | 显示全部楼层
男声不像男声,女声不像女声,是你的DAC在作怪,或者是信号线的问题。
1463 点
1264 ¥
发表于 2012-4-4 18:06 | 显示全部楼层
我是这样用的,如果后极用三极管推动用场管,后极用场管推动用三极管
918 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 18:47 | 显示全部楼层
回复 57# yuyong
    换回三极管。我的这种对三极管和场管描述应该是正确的。(只对此架构)封贴。
567 点
480 ¥
发表于 2012-4-5 06:34 | 显示全部楼层
虽说封贴了,但我还想说一下,为何不早把电路图帖上来?
如果真是按50楼那张图装的话,问题就在整机增益过小,也就是反馈电路。
451 点
445 ¥
发表于 2012-9-13 15:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 14:11 , Processed in 0.115332 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
