578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2012-4-1 21:22 | 显示全部楼层
   最近玩音响最喜欢折腾电源,收获不少,乐在其中。今天搞了个大动作,说是无聊也好,说是玄学也行, 给道中朋友分享,至于你信不信,我反正信了。
不是新房子,没有条件单独从电箱拉一组电源给音响,但在有限的条件下,尽可能发挥吧。一条独立地线,是灰常有意义的,杜绝其它电器的“不干净因素”在地线上面影响了音响系统。
房子楼下有条钢条,深深打入地,在建地基时就以正规方法接地,预留接避雷针用的,房子前后各有一条,可选择使用,所以有剩余的。
看图
从房子里的墙杀出一条路,冲击钻穿出时掉了一大坑。
从窗子边又往外冲了一个孔,飞流直下三千尺
到了楼下,套了一条管,不然晚上被收破烂的剪去卖铜
旁边的那条铁就是接地等电位端子
用电钻在铁上打一个孔,用小砂轮接到手电钻上把小孔周边磨掉一层氧化物及杂物,效果很光滑。
施工中
用镀银接片把线头夹好,在这介绍一下,我用的是多股线
夹好线头,上锡防氧化,串上螺丝,固定接地端。
跑回楼上,看另一头,就是从这把孔打出室外的,已经从客厅的角落下手了。
接下来,要改动一下排插
把排插内的地线从三叉座跳开,另在旁边打个孔,装个纯铜接线柱,把地线移到上面。
排插内用的古河的电源线。
加装上去的接地端子
同样,把线头也做个接线叉,也用了镀银的。
夹好后上锡加固,用热缩管包好。
拧好地线,接上音响,爽歪歪中
得到的是宁静的音乐背景,最大收获高频的延伸明显增加
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-4-1 21:24 | 显示全部楼层
学习了~弱弱的问一声这样的地线跟市电的地有什么区别?
627 点
653 ¥
你有钱,有自己的屋,可以这样做,我们住小区,根本无法实现。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-4-1 21:26 | 显示全部楼层
回复 3# 山贼
    可以自已用幾種金屬板(銅、鋁、鐵)夾著做地綫盒的,效果也不差啊。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-4-1 21:30 | 显示全部楼层
回复 4# simon62
    请问具体怎么制作呢?多大的板材?怎么个夹法?
140
贵宾 当前在线
古典音乐爱好者
4702 点
4225 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-4-1 21:32 | 显示全部楼层
效果肯定是非常的好。我家在5楼也想这样做。
790 点
780 ¥
发表于 2012-4-1 21:39 | 显示全部楼层
此贴不如保险丝那个贴吸砖。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-4-1 21:44 | 显示全部楼层
呵呵,在路边有多少铜线都会被人剪的
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2012-4-1 21:47 | 显示全部楼层
水管也下地的。。能接水管上么
80
1050 点
370 ¥
发表于 2012-4-1 21:48 | 显示全部楼层
我也想这么做,有空查看下周围接地极
288 点
263 ¥
发表于 2012-4-1 21:50 | 显示全部楼层
这样接地线,不知道漏电保护开关会不会跳闸?
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 21:56 | 显示全部楼层
白云山 发表于 2012-4-1 21:50
    我只接一个排插,所有的音响包插隔离牛都在上面,没有其它电器
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2012-4-1 21:59 | 显示全部楼层
我同时搞了两根地线并接
661 点
581 ¥
发表于 2012-4-1 22:01 | 显示全部楼层
n年前干过接地线的事,条件所限,一头接家里的水龙头上,一头接功放外壳,谁知道一厢情愿的宁静感没出现,反而电流声大作,从此,再也没接过地线了。
PC HIFI
736 点
732 ¥
发表于 2012-4-1 22:02 | 显示全部楼层
嗯,不错,这样可以防雷击,哈哈
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-4-1 22:17 | 显示全部楼层
回复 5# 农民头出身
    一般用30*30cm的板材,厚度不少於2mm,必須有鐵板和銅板,鋁板可以最後才加(鋁板效果最不明顯),把它們夾起來,地綫接上去,把它隨便放在牆邊就可以了。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-4-1 22:23 | 显示全部楼层
住地下室更HIFI
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 22:25 | 显示全部楼层
回复 16# simon62
    加一块石墨砖更好
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-4-1 22:26 | 显示全部楼层
回复 18# 乌鸦
    本來我就想說的,不過怕磚頭多。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 22:47 | 显示全部楼层
模拟接地是没有办法的办法
