[经验心得] 胆机的转换速率SR(Slew Rate)__V/us
[复制链接] 查看: 11174|回复: 41
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-1 11:58 | 显示全部楼层
5881A  55mA
路遥plus 发表于 2012-4-1 11:57
那和你6L6差别不大
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:03 | 显示全部楼层
那和你6L6差别不大
octflower 发表于 2012-4-1 11:58
目前这样是使用状态是差别不大,因为5881A的屏耗就比6L6的19W大,是23W。现在这4只6L6GC 的30W还没用尽。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-1 12:52 | 显示全部楼层
目前这样是使用状态是差别不大,因为5881A的屏耗就比6L6的19W大,是23W。现在这4只6L6GC 的30W还没用尽 ...
路遥plus 发表于 2012-4-1 12:03
6L6GC可以提高电压使用
你测试一下看  四个6L6GC的栅流分别是多少
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 12:57 | 显示全部楼层
6L6GC可以提高电压使用
octflower 发表于 2012-4-1 12:52
是的。但目前这机座的电压就这么高了,暂时就这样算了。刚才测量一下,最大输出已经接近30W  ,足够了。
栅流改天再量。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 13:01 | 显示全部楼层
6L6GC可以提高电压使用
量栅流做什么用?G1 or G2的?
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-1 13:35 | 显示全部楼层
量栅流做什么用?G1 or G2的?
路遥plus 发表于 2012-4-1 13:01
    G1  看看管子有没有问题   看管子工作现在有没有稳定
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 13:38 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-4-1 13:35
  哦。先煲它几天再看。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-1 13:40 | 显示全部楼层
哦。先煲它几天再看。
路遥plus 发表于 2012-4-1 13:38
我的1625 也在煲 刚开始是G1珊流达到了10多MA  煲了两个多小时 还有6MA  现在有事没事去点一下 过几天再测量
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 13:45 | 显示全部楼层
我的1625 也在煲 刚开始是G1珊流达到了10多MA  煲了两个多小时 还有6MA  现在有事没事去点一下 过几天再 ...
octflower 发表于 2012-4-1 13:40
毛子的管还是比祖国的要好,声音平衡度更好。我现在还在一边听,顺便煲煲它,已经连续5个多小时。。。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-1 13:55 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-4-1 13:45
这个不是说 6550改进过来的嘛  和传统的6L6应该是不一样的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 14:01 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-4-1 13:55
    也许是。我还不了解6L6GC是用6550改进过来的。有没有这方面的资讯?给个链接看看。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-1 14:22 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-4-1 14:01
是论坛的 龙哥说的 应该不会有假  任何管子  他都认识(看到结构就能说出具体品牌,年代,看到暗码甚至能告诉你是哪一年那一周那个工厂生产的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 14:51 | 显示全部楼层
是论坛的 龙哥说的 应该不会有假  任何管子  他都认识(看到结构就能说出具体品牌,年代,看到暗码甚至 ...
octflower 发表于 2012-4-1 14:22
甘势利? 这位龙哥岂不成了Tubes data-base?
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-1 15:01 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-4-1 14:51
随便看个案例  就是这位 hhl4889兄
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ighlight=hhl4889%2B
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 15:20 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-4-1 15:01
我知道这个ID就是那位龙哥。确实了得!
681 点
634 ¥
发表于 2012-4-1 20:59 | 显示全部楼层
感兴趣,10多毫安的栅流?给附有各点电压的电路看看好么?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 11:53 | 显示全部楼层
我今天测了测4只6L6GC的G1栅流,在uA级,几不可测。兄弟你用的1625应也是左管,怎么会有那么大的G1栅流?正如楼上FD422兄弟所说的,你的电路组态是什么样的?
哦,这是不是你跳过栅地电阻直接把电流表接栅-地间测量的电流?即便是,似也没那么大的栅流?
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-2 13:43 | 显示全部楼层
我今天测了测4只6L6GC的G1栅流,在uA级,几不可测。兄弟你用的1625应也是左管,怎么会有那么大的G1栅流 ...
路遥plus 发表于 2012-4-2 11:53
晕死   是我写错了  是6uA    珊漏电阻240k   两端电压1.4v   我觉得还是有点大了
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-4-2 13:49 | 显示全部楼层
回复 38# octflower
理论上不会那么高,一般量不出来的
很早以前做的6P1推挽上,有个别管子也是会上升到1V多,后来换别的管子就好了,后来也没有理会
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-2 15:33 | 显示全部楼层
回复  octflower
理论上不会那么高,一般量不出来的
很早以前做的6P1推挽上,有个别管子也是会上升到1 ...
kt133 发表于 2012-4-2 13:49
我现在4个1625  一个0.9v  两个0.5  一个1.4这是点了两个小时后的值  刚上去时最大3v多   我再点一段时间看
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 1.178036 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
