[胆机制作] 请教一个问题,看哪位达人比较熟悉
[复制链接] 查看: 5455|回复: 36
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-4 07:44 | 显示全部楼层
路遥兄,一般都是用的6楼这种线路,因为这样对牛要求最低。屏出的话,负载也是1/4正常推挽负载,看不出 ...
kenny 发表于 2012-4-4 07:33
推动用差分或者屏阴分割就可以。如果想简单点,用单电源,加自举电容也可以做到,只是两端输出要加电容。给一个电路你参考一下:
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 08:02 | 显示全部楼层
还是双电源吧。不过关键在于末级增益。因为我的牛是500比50的,这样要输出3V RMS,前面要30V 摆幅。如果增益是1,那么推动级就得有30V摆幅。这样的话5687好似不能胜任。因为这样它都工作在低偏流AB类了。要A类只有6080能够胜任。输入可以有50V还能取到甲类工作点,输出阻抗也基本匹配。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-4 08:14 | 显示全部楼层
还是双电源吧。不过关键在于末级增益。因为我的牛是500比50的,这样要输出3V RMS,前面要30V 摆幅。如果增益 ...
kenny 发表于 2012-4-4 08:02
本坛也有一篇介绍Circlotron电路的文章,不知道你有看过没有?
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 08:26 | 显示全部楼层
我早看过,只有等效输出阻抗的计算,没有说末级电压增益的计算。我看了网上很多资料,都没有谈到电压增益的计算。只有等效输出阻抗的计算。所以...
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-4 08:27 | 显示全部楼层
我早看过,只有等效输出阻抗的计算,没有说末级电压增益的计算。我看了网上很多资料,都没有谈到电压增益的 ...
kenny 发表于 2012-4-4 08:26
英文的你看过吗?
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 08:29 | 显示全部楼层
也看过。各个论坛的都看过。基本没有看到详细讨论增益问题的。只有往年胆艺轩上有个讨论的,认为接在阴极没有增益,加自举是略小于2。当时有4344、河伯、小红帽、imxp一众理论高手在场讨论。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 08:43 | 显示全部楼层
用6080,用上面的负载线,-50V栅负,50mA屏流,此时屏到屏负载2K左右,就可以理想地利用此牛。因为我只需要最多3V RMS输出。所以还给反馈留了空间。只是需要解决50V RMS的推动级问题。这个可以参考深度推动的推挽机就可以了。
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-4 08:55 | 显示全部楼层
设计前级单端输出阴极跟随器,输出阻抗500欧,或推挽《差动》输出阴极跟随器,输出阻抗125欧。次级非平衡50欧输出,平衡输出12.5欧,配合长距离,30米以上电缆传送。
注意1瓦功率,初级DC20ma以内。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 08:59 | 显示全部楼层
谢谢路遥兄的解说。这个是原来的用途吧。我现在只是考虑怎么变通地使用这个牛而已。当个牛出前级使用。只要求输出3V RMS不失真摆幅,对现在的放大器来说已经基本够用了。看样子6080用Circlontron能够胜任,就算是在输出级没有电压增益的情况下。单端阴随也不错,可以用AU7,88之类的管子就行了。但我想最理想的阻抗匹配,所以只有多用一点电了。顺便可以当低阻耳放用。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-4 09:00 | 显示全部楼层
用6080,用上面的负载线,-50V栅负,50mA屏流,此时屏到屏负载2K左右,就可以理想地利用此牛。因为我只需要 ...
kenny 发表于 2012-4-4 08:43
那就先照此构思把电路试画出来,如果有仿真器的话,先仿一仿,再做修改。2k的屏-屏负载阻抗,是可以非常匹配你的变压器。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 09:37 | 显示全部楼层
没有仿真器,推动电路就参照推2A3推挽或者300B推挽的就可以了。哈哈,有点阵仗太大,主要是这种电路先天就这样。不过我可以兼容耳放。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-4 09:40 | 显示全部楼层
没有仿真器,推动电路就参照推2A3推挽或者300B推挽的就可以了。哈哈,有点阵仗太大,主要是这种电路先天就这 ...
kenny 发表于 2012-4-4 09:37
也许你可以试试下面这个电路,其效果是等效Circlontron电路,也比较简单可行
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 09:42 | 显示全部楼层
不错,这个是有自举的,看上去更加有电源效率和省成本。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 09:43 | 显示全部楼层
这个如果不需要功率的话,确实比双电源好,两个电容器充当电源。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
kenny 发表于 2012-4-4 09:42
比较简单,电源就更省了。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 09:45 | 显示全部楼层
但是这个的输出摆幅是多大呢?如果末级没有增益的话,估计上牛之后,输出没有3V RMS。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 16:36 | 显示全部楼层
看样子还是6080正路,还能当耳放使用。
GMT+8, 2026-5-29 02:20 , Processed in 0.208983 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
