[DIY制作] 两并金封场管功放-----仿德国大地!
  [复制链接] 查看: 122707|回复: 484
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:14 | 显示全部楼层
同龄人,这么说是我弄斧了,呵呵。
调制作用是可以解决的,把线画宽点就可以了。
它的另一层 ...
锗霸 发表于 2012-4-2 14:08
从主电源引到D7D8的线只能在2.5MM了,基本也可以了,加宽不了,只能烫锡,减少内阻了!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:21 | 显示全部楼层
同龄人,这么说是我弄斧了,呵呵。
它的另一层 ...
这种布局不错, 一些专业机上常采用!我的一台录音大师就是这种供电法,主电源就放在大管的下面,电源线最短。其实现在的布局也可以,这种好走线些!至于影响也不会很大!
701 点
657 ¥
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:24 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
    需要加宽的这不是这一段,是从它到功率管的馈电端,呵呵。那一段线上的电阻才是 ...
锗霸 发表于 2012-4-2 14:21
没明白,你是说加宽大管到电源接插处的线宽吧?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:31 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
C10,C11主退耦电容直径现在是30MM,能上到4700UF,电容充放电的时间常数量不小了,大于音频低频信号的周期的话,电压的波动就能小些吧?电压级总电流有也就20MA左右了!
701 点
657 ¥
发表于 2012-4-2 14:35 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:38 | 显示全部楼层
可以这么理解。仁兄,这里面所作的分析,就是所谓的信号完整性分析。当然它和电源有极大的关系。不用仪器, ...
锗霸 发表于 2012-4-2 14:35
说的对呀!不过业余爱好者考虑问题比较肤浅,理论也不够!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:49 | 显示全部楼层
可以这么理解。你见没见到过,有些PCB为了加宽TRACK,用的不是画线,而是铺动态铜,目的就是尽可能的利用哪 ...
铺动态铜
是如何铺的?
701 点
657 ¥
发表于 2012-4-2 19:37 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-4-2 20:17 | 显示全部楼层
485 点
456 ¥
发表于 2012-4-2 22:03 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
发表于 2012-4-3 10:03 | 显示全部楼层
320 点
318 ¥
发表于 2012-4-3 10:13 | 显示全部楼层
期待佳作
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2012-4-3 20:33 | 显示全部楼层
从储霸兄的文章中,对电路的分析有独到的见解。
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24656 点
23111 ¥
发表于 2012-4-3 21:05 | 显示全部楼层
回复 1# mygod2008
    还有一部分电路为何省略了?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 19:31 | 显示全部楼层
回复  mygod2008
    还有一部分电路为何省略了?
mxwmke1 发表于 2012-4-3 21:05
没有别的原因,1237保护电路没有必要!
204
251 点
207 ¥
发表于 2012-4-4 19:51 | 显示全部楼层
不错.
239 点
228 ¥
发表于 2012-4-4 19:59 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
发表于 2012-4-6 15:51 | 显示全部楼层
2734 点
2797 ¥
发表于 2012-4-6 16:57 | 显示全部楼层
不错的pcb。
GMT+8, 2026-5-7 16:01 , Processed in 0.154884 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
