[DIY制作] 两并金封场管功放-----仿德国大地!
  [复制链接] 查看: 122718|回复: 484
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:14 | 显示全部楼层
回复 387# sc_xing
电压高了点!不换也可以,改动下电阻值就好!热也没事的!我的也热!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:32 | 显示全部楼层
电容为什么会发热,就是电压不够,超过它的耐压,漏电大了的,所以热,要不电容失效了,绝缘电阻太小了!别无其它问题,换之!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 22:23 | 显示全部楼层
两个声道测试完成!一切OK
晚上停了几个小时的电,要不早就测试完成了!NND!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 00:10 | 显示全部楼层
周六或日有时间装箱了!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 09:35 | 显示全部楼层
请教下12V的稳压管,输入电压多大时稳压效果最好?也就是串入的限流电阻多大,书上有个公式很麻烦,有无简单的估算办法,直接估算出这个阻值?如第一图所示。
第二图中,R1与D1分别取多大比较合理,7815能较好的稳压在15V,当R1=5.1K,试过D1用27V,20V,18V,7815稳压不好都,不知什么原因?
管理员
470 点
450 ¥
发表于 2012-6-6 09:42 | 显示全部楼层
一口气看得口水一地啊。。。觉得再装2个表头就更漂亮了。。。。。个人口味哈哈。。
90
2164 点
2048 ¥
发表于 2012-6-6 10:11 | 显示全部楼层
四并不错呀。可惜大管难寻。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 10:14 | 显示全部楼层
一起合唱了!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 10:21 | 显示全部楼层
回复 395# kangkangzhu20
哪里装二表头?面板上啊?!我要装的机箱就是仿金嗓子的!
管理员
470 点
450 ¥
发表于 2012-6-6 10:37 | 显示全部楼层
回复 398# mygod2008
    这叫创新
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 12:21 | 显示全部楼层
回复 396# hzx999
试听后发现了四并与二并在声底是一样,因为电路结构相同,但在力度上明显好于二并,虽然现在没有正式装箱,散热片比较小,电流一对管才40MA,但感到声音宽松,厚重与大气,声音很健康!
283 点
283 ¥
发表于 2012-6-6 12:43 | 显示全部楼层
看效果
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 12:46 | 显示全部楼层
回复 401# 天涯一角321
兄弟是听效果!声音好坏看不出来的!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 12:47 | 显示全部楼层
回复 399# kangkangzhu20
面板带表头早就有了啊!现在用的少了!应叫怀旧!
283 点
283 ¥
日立这几对名管
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 13:04 | 显示全部楼层
回复 403# 天涯一角321
日立这几对名管,名副其实,名满音响界!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-6 17:55 | 显示全部楼层
回复 393# mygod2008
有经验的高手帮看看呀!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 10:30 | 显示全部楼层
重新检查处理完善,准备装机!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 10:54 | 显示全部楼层
K170/J74现在要8元一对了啊!??太高了!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-10 22:49 | 显示全部楼层
大地二并塑版开焊了!
GMT+8, 2026-5-7 16:17 , Processed in 0.150402 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
