[DIY制作] 两并金封场管功放-----仿德国大地!
  [复制链接] 查看: 122722|回复: 484
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 15:52 | 显示全部楼层
回复 228# 好不容易
什么线路?
279 点
269 ¥
发表于 2012-5-4 16:16 | 显示全部楼层
回复 229# mygod2008
楼上老大的帖子我也看了,而且我也是推得ATC箱。本想做台你签名那样的大机。原来一直玩胆的。现在搞的是二手区有卖的金封二并,同时有场管金封二并板的那套,效果不错。个人认为和MBL后级线路有相似之处。以高压运放推动0DB线路。效果不错,但是对我的ATC 20T还是有点力不从心。我只是试线路,没有搞机箱,变压器也是现成的,所以花费不大。多试试以后再定。还请MYGOD2008兄多多指导啊!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 16:57 | 显示全部楼层
回复 230# 好不容易
ATC20T没有ATC10难推的!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 16:58 | 显示全部楼层
合唱!
1566 点
1629 ¥
发表于 2012-5-4 17:27 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 18:11 | 显示全部楼层
回复 233# 牛杂汤
有机会上高压试下,现在是直流50V!
边玩边学,玩到老学到老!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 18:58 | 显示全部楼层
回复 233# 牛杂汤
  德国人确实是厉害,整机只有输入处有一个高通小电容,没用到一个超前补偿与滞后小电容,这可能是本机高频好的主要原因!
本机有伺服电路,中点为0不是问题,交流反馈如果改为直流反馈,是不是声音会更好,更平衡!?还请高手指教下!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 19:55 | 显示全部楼层
回复 230# 好不容易
ATC20T能上图瞧瞧不?好东西呀!
279 点
269 ¥
发表于 2012-5-5 11:39 | 显示全部楼层
看台湾的那个MYAV论坛里的ATC俱乐部里提到的能推好ATC箱的大多是平衡后级。感觉何庆华的平衡线路能推好我的ATC 20T.但是全平衡的复杂让我畏惧啊
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 22:17 | 显示全部楼层
测试结束!明天装机!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 22:43 | 显示全部楼层
回复 237# 好不容易
ATC20T没有这么难推的!哪ATC10要用什么推呀?ATC10比20要难推!
279 点
269 ¥
发表于 2012-5-6 01:41 | 显示全部楼层
10一直是公认为最难推的。以你看,你也试过不少线路了,哪款较适合呢?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 07:05 | 显示全部楼层
回复 240# 好不容易
我目前是用全对称四并推的,我感觉不错了!
34 点
34 ¥
发表于 2012-5-6 11:06 | 显示全部楼层
这个留个记号
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 12:55 | 显示全部楼层
组装完成!工作了!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 13:01 | 显示全部楼层
静态如大海,声音不评价,以免误导,用了听了就知道了!
142
251 点
196 ¥
发表于 2012-5-6 14:51 | 显示全部楼层
好机
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 14:59 | 显示全部楼层
回复 245# 承承承123
整机没有什么烧料,主电容是国产的,全新的,容量是4700UF!整机所有PCB都是自己设计的!机箱是拆的一个全新国产AV机的!散热片是拆机,很薄的那种。牛是100W每只,交流双36V,直流50V左右。现在静态才一对管50MA左右!
我的两个书架箱一个是大通的老箱,灵敏是86DB,一个是ATC10,灵敏度是80DB,都是难搞的家伙,没想到用此机推都不错,电流不大,推力可以呀,怪!!
换上低压前级听听!,低压全对称前级解析力好!
30 点
30 ¥
发表于 2012-5-6 19:47 | 显示全部楼层
坐等成品,听音
139 点
139 ¥
发表于 2012-5-6 22:47 | 显示全部楼层
坐等成品机定型,愿接手,可否?
GMT+8, 2026-5-7 17:03 , Processed in 0.161123 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
