[胆机基础] 胆前级导致喇叭抖动。
[复制链接] 查看: 9027|回复: 30
游戏玩家
531 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 14:02 | 显示全部楼层
建议打回厂家 要求售后服务
刘佩 发表于 2012-3-30 07:38
呵呵,没有这样的服务的。
游戏玩家
531 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 14:03 | 显示全部楼层
胆前级推石机,胆前电源一定要稳压
老章头 发表于 2012-3-30 08:56
兄弟,这台机的灯丝现在是直流稳压的。
游戏玩家
531 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 14:04 | 显示全部楼层
最明智的做法:回厂返修
高佬888 发表于 2012-3-30 09:21
实在不行,就只能退回去了。
游戏玩家
531 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 14:05 | 显示全部楼层
机内电源部分导致的机会比较大。特别是稳压与恒流部分的嫌疑最大,但没有电路,无从分析。
路遥plus 发表于 2012-3-30 13:31
我电路盲,不懂。最好有东莞大岭山附近的朋友能帮我看看,谢谢。
254 点
378 ¥
发表于 2012-3-31 00:32 | 显示全部楼层
999 点
897 ¥
发表于 2012-3-31 08:24 | 显示全部楼层
曾经装焊过几台无环路反馈的前级,胆味很浓,就是喇叭有像楼主这样的现象,看看是不是没有环路反馈,
游戏玩家
531 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-14 13:31 | 显示全部楼层
回复 26# 毛毛
退回卖家了,卖家说在他那使用没问题,无解。
我现在有收了一台胆前级,使用一切正常。没有像这贴所说的现象,更无解了。
67
173 点
150 ¥
发表于 2012-4-14 16:34 | 显示全部楼层
着重检查 接地!
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-4-14 17:04 | 显示全部楼层
估计是电源交流声引起的。
507 点
441 ¥
发表于 2012-4-14 21:59 | 显示全部楼层
电源不干净,干扰所致
1163 点
1065 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-4-14 22:51 | 显示全部楼层
接上那台前级在没有信号输入的情况下慢慢旋电位器,看看那个抖动会不会随着电位器音量的加大而加大。如果无论怎样旋电位器都是一样的话就是前级引起后级自激了。
有可能的话用这台前级搭配另外的后级试试,看看有没有问题。如果搭配其它后级没有问题的话那可能是前级的输出阻抗与后级输入阻抗的匹配问题了!
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 0.154433 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
