[经验心得] 初烧菜鸟晒刚完成纯二6P3P
[复制链接] 查看: 8794|回复: 32
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 13:52 | 显示全部楼层
比我的好看多啦!!!
今生无悔 发表于 2012-3-29 23:48
    声音好才是硬道理,机壳盖上啥也看不见
292 点
286 ¥
发表于 2012-3-30 14:48 | 显示全部楼层
除了音频线和地线不要捆在一起,其他可以捆在一起。
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 16:20 | 显示全部楼层
bg2rth 发表于 2012-3-30 14:48
    谢谢,改天弄下,请教下输入座和电位器之间地线怎么接,又发现问题了,当插入信号线时交流哼声有增加
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 12:49 | 显示全部楼层
今天调整了6N8P的灯丝接点,由于一组用于6N8P的6.3V和5V绕组有短路不能用,因此只好从6P3P灯丝和6N8P并用,现在改从变压器端子引效果改善一些,比较明显是乐器解析度比原来好,敲击乐器余韵增加,可惜了那组6.3V,否则独立供6N8P效果更好
124 点
124 ¥
发表于 2012-4-1 09:49 | 显示全部楼层
蜘蛛网,好好走线
266 点
266 ¥
发表于 2012-4-1 12:59 | 显示全部楼层
回复 16# power77
    看来所谓的发烧线包还是信不过啊.还是自己来得实在点.把线包绕得松,可能是那些"大师"有意为之,这样你会觉得线包大啊.呵呵
我也淘了些二手片,本打算订线包,看来还是自己绕了,实在点.
你的二手铁芯,质量怎样?
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 17:13 | 显示全部楼层
回复  power77
    看来所谓的发烧线包还是信不过啊.还是自己来得实在点.把线包绕得松,可能是那些"大 ...
goto 发表于 2012-4-1 12:59
    用经验公式倒推过去得到初级级线圈匝数只有2100左右,一般应该2800~3000左右,足足少了700~900圈,这样基本上解释了偏小的输出变电感量12H和大的离谱55MH漏感,JS们赌定你不会拆开数匝数,宁愿做这种一次性生意多赚点,当然不会所有的做线包的师傅都这样。。。。。。,二手硅钢片有好有怀,带花纹电感会大些,条纹次之,花纹的比较难买到。
266 点
266 ¥
发表于 2012-4-1 17:42 | 显示全部楼层
回复 27# power77
很难遇到有良心的JS啊,铁芯你买到的是条纹还是花纹的?是在胆艺轩买的吗?
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 18:38 | 显示全部楼层
回复  power77
goto 发表于 2012-4-1 17:42
    在胆艺轩买,是条纹
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-4-1 19:13 | 显示全部楼层
用的谁家的牛,片子锈了。
414 点
342 ¥
发表于 2012-4-1 20:27 | 显示全部楼层
哈哈!和我的推挽机差不多的乱,不过,母线接地不如星型一点接地好哦。除了星形接地的飞线,其它线路尽可能不要用飞线。
1431 点
1394 ¥
发表于 2012-4-1 20:48 | 显示全部楼层
也有台胆整流6L6推挽机输出有电流声背景不干净(扔一边),又找台机石二极整流的推挽胆机背景非常宁静,分析力高(有点过了,小提琴的弓与弦接触音、乐手呼吸换气很明显,感觉影响欣赏音乐,不知是不是录音的问题),细节丰富,特别是当一首歌听完与下一首开始的间隙,好象感觉自已下子进入了一个安静封闭的真空。
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-1 22:50 | 显示全部楼层
现在的问题是一接信号源就有交流声,包括断开CD电源也一样,因此问题不在CD上,只插输入信号线(CD那头不插)则不会有,所以不搞清交流声来源这个问题,就整理内部乱七八糟的飞线意义不大,这个交流声跟随输入电位器一起变化,隐约感觉还是接地线的问题
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.140304 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
