1375 点
1333 ¥
发表于 2012-3-28 20:01 | 显示全部楼层
按上面的原理图,放大倍数只有几倍,何来的33倍??如果把R1改接5534的3脚,C1反馈电容下端接地,在调整R4跟R2的比值可以调整到33倍的放大。
还有场效应管的偏置用2个4148钳制会不会太低??场效应的开启电压没这么低吧。
还有一个问题就是前几楼的兄弟说的,不加一级放大可能没那么理想。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2012-3-29 03:26 | 显示全部楼层
会不会这样?
230 点
206 ¥
发表于 2012-3-29 03:47 | 显示全部楼层
会不会这样?
G.R.M 发表于 2012-3-29 03:26
这样也可以试试。你原来发的那个图,我感觉计算倍数有点乱。
这个你要按照
输入是运放+端输入
反馈是运放-端输入
来试试,不能光看管脚是2,就接到运放2脚上。
47
914 点
842 ¥
发表于 2012-3-29 03:54 | 显示全部楼层
提高放大倍数?
加大失真吧
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-29 05:58 | 显示全部楼层
这个你要按照
输入是运放+端输入
反馈是运 ...
djch111 发表于 2012-3-29 03:47
    对,说的没错。NE5534的2脚是-输入端,3脚是+输入端。
96
2275 点
1931 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 12:59 | 显示全部楼层
谢谢大家,回家调试
116
1064 点
986 ¥
发表于 2012-3-29 14:34 | 显示全部楼层
对图有疑问,场管1.4V开启电压?
919 点
912 ¥
发表于 2012-3-29 15:01 | 显示全部楼层
偏置有问题
5534输出电压不可能超过18v 不要对这个电路抱有太大希望
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
图有误吧
学生
291 点
284 ¥
发表于 2012-3-29 15:14 | 显示全部楼层
反馈要按照22楼的,场管的偏置至少要用4个 1N4148 呀
76
60度小烧
491 点
479 ¥
发表于 2012-3-29 21:35 | 显示全部楼层
图纸上Q2画法是错的,好像原图是OTL放大器
11 点
11 ¥
发表于 2012-4-1 15:34 | 显示全部楼层
学习了,支持DIY
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2012-4-3 20:26 | 显示全部楼层
..老兄被炸飞了呀..不出来说说效果..还没练成?
1144 点
714 ¥
发表于 2012-4-3 23:29 | 显示全部楼层
1-----把R8  R11去掉,多买几个2SK246 ,要GR档的,GS短接,挑出电流一致的4个,直接代换,
你试一试吧。原理不说了,就是阻值很大的恒流源。
2---------另外场管偏执电压很高,用俩二极管可能导不通,就产生小信号交越失真。还缺少温度补偿,即长时间工作热崩溃。(日立场管例外,但如果用它,你的偏置电压又高啦)
3---------场管结电容很大,应该加推动级,否则声音无力,且影响高频
4-------从新设计设计电路板吧,这回应该算失败啦。
1144 点
714 ¥
发表于 2012-4-3 23:35 | 显示全部楼层
我做的,改天上电路图。
1144 点
714 ¥
发表于 2012-4-3 23:41 | 显示全部楼层
加8欧负载不失真输出14.5伏,挑出的5534,电压20.5伏使用。另外,推动极(669,649)压在散热片地下啦,看不见。
最后一个是喇叭保护。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2012-4-4 01:34 | 显示全部楼层
我做的,改天上电路图。
wxkwgx 发表于 2012-4-3 23:35
高手来了..呵呵,等图.
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-4 21:17 | 显示全部楼层
回复 1# szccm
把R4改为200k。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-4 21:56 | 显示全部楼层
Rf=200k时输出正弦电流峰值1.18A的FFT。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-4 22:05 | 显示全部楼层
对于IRFP240/9240,用两颗4148设定其Vgs肯定不够的,可以改为电阻,如图。
GMT+8, 2026-4-2 22:23 , Processed in 0.188894 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
