[DIY制作] 大家看我这个led指示灯咋不亮呢
[复制链接] 查看: 8916|回复: 65
171 点
155 ¥
发表于 2012-3-27 08:51 | 显示全部楼层
LED只需5-10mA的工作电流即可正常发光。测限流电阻上压降即可知电流大小。
73
1229 点
1224 ¥
发表于 2012-3-27 10:41 | 显示全部楼层
按照此图,LED电流大约2mA,不会完全不亮
只要继电器能吸就说明三极管没坏
我觉得这里最大的可能就是LED接反了。LED分正负极,继电器不分正负极
411
646 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 11:32 | 显示全部楼层
回复 22# 15146611446
    xx谢谢.继电器能吸是不是可以判断二极管是接对了呢.为什么二极管两端测试10v那么高呢.奇怪
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-3-27 11:46 | 显示全部楼层
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
发表于 2012-3-27 11:52 | 显示全部楼层
R4阻值过大
370 点
289 ¥
发表于 2012-3-27 12:50 | 显示全部楼层
如楼主所述,只能是LED装反了
411
646 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 13:28 | 显示全部楼层
回复 26# wjj005_2005
    xx谢谢回复.晚上试试.对了.装反了也能导通吗.继电器吸合
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-27 13:36 | 显示全部楼层
回复 18# 支撑阻力
LED装反和继电器有毛关系啊
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-3-27 13:39 | 显示全部楼层
回复  wjj005_2005
支撑阻力 发表于 2012-3-27 13:28
    楼主你得告诉大家,那个晚上试试?要有具体日期、具体时间。
674
6628 点
5628 ¥
回复 27# 支撑阻力
LZ,你反复在问LED装反和继电器能吸,你到底懂不懂什么是LED?什么是二极管?这2者在图上你能分清楚吗?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-27 13:42 | 显示全部楼层
回复  15146611446
    xx谢谢.继电器能吸是不是可以判断二极管是接对了呢.为什么二极管两端测试10v那 ...
支撑阻力 发表于 2012-3-27 11:32
二极管D3端电压就是继电器工作电压,你的明白?
411
646 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 15:36 | 显示全部楼层
回复 31# 一个好人
    哈哈.果然是个好人啊.我理解错了.以为发光管串在线圈上呢.另外啥原理使它延时接通呢.
1463 点
1264 ¥
发表于 2012-3-27 15:43 | 显示全部楼层
c10电容器延时
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-27 15:44 | 显示全部楼层
回复 32# 支撑阻力
R2,R3分压给C10充电,这个充电有段时间,等充到0.6VQ1导通然后Q2导通继电器吸合,调整R2,R3,C10这3个零件的参数可以调整延时时间!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-3-27 15:48 | 显示全部楼层
回复  支撑阻力
R2,R3分压给C10充电,这个充电有段时间,等充到0.6VQ1导通然后Q2导通继电器吸合,调整R2 ...
一个好人 发表于 2012-3-27 15:44
老兄真是好人一个,说得够明白了
411
646 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 15:56 | 显示全部楼层
回复 34# 一个好人
   哈哈.这下全明白了.真高兴啊.非常感谢
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-27 15:59 | 显示全部楼层
建议:D4换成1N4001,4148怕电流不够!
411
646 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 16:02 | 显示全部楼层
回复 37# 一个好人
    谢谢.好的
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-3-28 12:05 | 显示全部楼层
LZ你动手了没有?给个原因啊!
333 点
323 ¥
发表于 2012-3-28 12:15 | 显示全部楼层
楼主在调戏大家呢。。。。。。
GMT+8, 2026-4-3 01:52 , Processed in 0.157444 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
