[DAC] 又一个PCM1704
  [复制链接] 查看: 460820|回复: 1437
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 10:00 | 显示全部楼层
楼主写的这个不知是不是你想找的
animon 发表于 2012-8-2 01:23
    兄弟有心了,这的确是我现在用的I/V。I/V的方法有很多,可是各种五花八门的方法都有软肋,往往是从电路原理上看有独特之处,但最终的指标确不尽如人意,而这往往都是被发明者避而不谈的。
    官方的电路用的OPA627做I/V的确是非常合理,非常理性的选择。我一直认为pcm1704官方提供的demo电路就已经是非常经典的设计了,BB的多比特芯片的历史悠久,1704的前身有1702, 63,之前更有58, 56之类。这个官方的电路也经历了长久的发展,已经有点返璞归真的味道在里面了。
    我的这个电路实际上还是以官方的电路为基准,主要是借鉴了安捷伦高位万用表上的一个电路,经实践下来的确有改善。当时我看到这个电路也是迷惑了很久,很长的时间都不得其解。后来才琢磨出来其真正内涵就是把BJT运放和CMOS运放的优势互补。等于说这个I/V还是官方的电路,但是用OPA627和ADA4898混血,产生一个比OPA627更好的运放。当然这个代价有点点大,这2个运放都是当今运放的顶级货,价格不菲。不过也可以选择不装那颗ada4898,这样就回到了经典的官方电路了。
981 点
350 ¥
发表于 2012-8-2 11:22 | 显示全部楼层
参考下这个设计
2106 点
1951 ¥
发表于 2012-8-2 11:57 | 显示全部楼层
回复 460# animon
多谢了。
就是下面的偶等看穿了眼睛也没看到半根毛呀,不知何物?
用OPA627确实好,电流噪声系数非常低,但这种深度负反馈的偶不是很喜欢(人爱好了)。后用过某高人的电流传输模块,效果倒是很好,就是噪声较大,后来废弃。在后来发现AD844的5脚就是电流镜输出,而人家的电流噪声和失调电压都是经过激光修正的,是分立元件所达不到的,于是改成AD844做电流传输转换,偶没有仪器无法测试OPA627和AD844的转换指标,听感上OPA627这种反馈式的I/V转换低音控制力好,中音和高音带着一点OPA627的味道。而AD844的5脚电流镜输出方式:AD844内部图,目前就这个芯片带电流镜输出脚。
这种无反馈结构(可能失真会大一点),低音控制力没反馈式的好,但中音和高音保持了PCM1704的通透感和解析度。还试了一下直接按电流反馈方式从6脚输出,低音控制力有所提高,声音的通透感降低一点,高音的解析度没有变化。换用AD811声音比AD844通透点,其它听不出区别,要论听感还是OPA627比好有味道。这样折腾来折腾去,发现没有那种方式最好,刚开始就用贴片的OPA627做I/V转换,输出缓冲配上AD811。现在改成用AD844BQ的5脚电流镜输出做转换(自己比较喜欢这种无反馈的方式),输出缓冲配上OPA627BM来调音。
就是这篇文章后面怎么没再介绍了,希望作者继续。
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2012-8-2 14:23 | 显示全部楼层
参考下这个设计
swuzzy 发表于 2012-8-2 11:22
    该设计使用一个外部PLL再对主时钟进行处理,接收芯片从引脚名称和排布看应该是DIR9001,这样整个就是3nd PLL了。数字滤波用的SM5847,这个比较贵。PCM1704 VCC供电使用恒流+基准源 不知道噪声表现如何。
   LZ觉得此电路有何出彩之处?
690 点
680 ¥
发表于 2012-8-2 15:09 | 显示全部楼层
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 16:32 | 显示全部楼层
该设计使用一个外部PLL再对主时钟进行处理,接收芯片从引脚名称和排布看应该是DIR9001,这样整个 ...
evangelion 发表于 2012-8-2 14:23
    1704对jitter基本免疫。所以拿delta-sigma那样的对付jitter的态度来对待1704有点白作功了。5847不错,我曾经也考虑过要用,但最后还是用了DF1706。这个板的布线有些问题,数字地会干扰1704。另外1704输出端是微弱的电流信号,应该立即做I/V转换而不是走到转接头然后到下个板,而且下一个模拟板和这个板的地也是用转接线连接,也就是说模拟板的地和1704的地的连接并不怎么强壮。这个设计最大的问题就是选择了DAC中最敏感和薄弱的环节来切开。
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 16:44 | 显示全部楼层
回复  animon
多谢了。
用OPA627确实好,电流噪 ...
飞天狼001 发表于 2012-8-2 11:57
    电流镜的输出阻抗太高,易受干扰,而且噪声和失真等各项指标都不达标。至于听感是否好,这也是个问号,有些人喜欢,有些人不喜欢。如果是自己喜欢的话可以这么做,但不能确保别人喜欢。真正好的设计还是要在保证指标的前提下有好的听感。这实际上并不是一件冲突的事,指标好的东西听感不一定好,但不是听感好的东西指标就一定差。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2012-8-2 18:15 | 显示全部楼层
只见1,3不见2。
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2012-8-2 21:04 | 显示全部楼层
1704对jitter基本免疫。所以拿delta-sigma那样的对付jitter的态度来对待1704有点白作功了。5847不 ...
Jeff_Zhu 发表于 2012-8-2 16:32
    PLL部分设计得也不怎么好哇,,,
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2012-8-2 21:31 | 显示全部楼层
只见1,3不见2。
卡西利亚斯 发表于 2012-8-2 18:15
    据说DIR9001内部有2级锁相环
1942 点
1674 ¥
发表于 2012-8-2 21:32 | 显示全部楼层
1704有这么好吗?过段时间按官方图纸做个玩玩你看。
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2012-8-2 21:44 | 显示全部楼层
1704我也不知道
手上只有5片以前跟TI申请的1702样片,还有2片拆机的J档1702直插,韩国产。
LZ说说为何最后选了DF1706
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:04 | 显示全部楼层
1704我也不知道
LZ说说为何最 ...
evangelion 发表于 2012-8-2 21:44
    论性能5847比DF1706好些。但是5847是完全停产,DF1706的状态是NRND,未停产,只是不推荐用于新设计。不过我现在最喜欢的是不用数字滤波器,完全的直通不过采样。
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2012-8-2 23:02 | 显示全部楼层
如果不进行过采样的话,5k的正弦波形就有些不堪入目了,一个周期大约9个采样点 程阶梯状。
不过人耳对于声音的认知能力还真是强,看起来很惨的波形听起来却没有什么大问题
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:30 | 显示全部楼层
不过人耳 ...
evangelion 发表于 2012-8-2 23:02
    不过采样的话对LPF的确有些压力,但是一般来讲3阶的就可以做的不错了,高频更多的是小信号,在实际的音乐中基本不会出现这种满幅的高频输出。所以出现的问题比我们想象中的要小。另一方面,所有的数字滤波器都会出现冲激响应,这可能会带来更大的问题。所以这种是丢了芝麻捡了西瓜,还是丢了西瓜捡了芝麻的选择还是让用户自己去选择会比较好。我在用户界面中会提供选项用于关闭过采样的数字滤波器。多一种选择总是好的。
侠之大者 当前在线
1662 点
1612 ¥
发表于 2012-8-3 12:42 | 显示全部楼层
支持提供多种玩法!!!支持并期待!!
690 点
680 ¥
发表于 2012-8-3 12:56 | 显示全部楼层
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-3 13:13 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
    多次听到老大说到“用户界面”,这里很少有人这么说。老大工作中做项目的团队人员 ...
neszl 发表于 2012-8-3 12:56
    没有哦,这个项目是我个人爱好,不能动用其他人员。所以有点痛苦,所有事都要自己来,用户界面实际上很简单,你可以看下325楼,就是个旋转编码器和一个液晶显示屏而已。DAC一般都不会频繁去操作界面的,往往选好了自己喜欢的选项之后,那个旋钮和液晶就没有什么存在的价值了。
1711 点
783 ¥
发表于 2012-8-4 10:43 | 显示全部楼层
高手!这个要顶...
2106 点
1951 ¥
发表于 2012-8-4 14:04 | 显示全部楼层
主楼终于亮出电路图了,就是PCM1704的输出脚14P为何通过100pF电容接地。
GMT+8, 2025-12-18 13:23 , Processed in 0.181710 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
