5067 点
3634 ¥
发表于 2012-3-27 13:31 | 显示全部楼层
4楼是人为制造出胆味,难倒楼主。
1929 点
1774 ¥
发表于 2012-3-27 13:52 | 显示全部楼层
估计换6N8P  改善也不能够达完全到你的目标,   不懂你用啥耳机呢?  搭配很关键
换高价的6SN7 还不如直接换耳放算了。
提升一点效果可以考虑换为南京6H8C, 还有胆滤波换为BHC、ROE 的电容 飞利浦估计不适合这里
晶体管输出那级的水塘换BHC、 ROE、 SIC轴向等
这样花钱不多  对音色有较大改善
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-3-27 15:01 | 显示全部楼层
要是有曙光的珍品管可以试试,这种普通管感觉没什么味道。。。
238
小仙
2042 点
1490 ¥
发表于 2012-3-28 13:08 | 显示全部楼层
前面接个音调,把频率高端15000Hz以上,低端150Hz以下的切除掉,
然后在输入点沙沙沙的白噪声,再加一点点 ...
金色闪电 发表于 2012-3-23 16:32
果然是高手!
78 点
78 ¥
发表于 2012-3-30 17:10 | 显示全部楼层
回复 10# 皋城瑶珄
7009 点
6683 ¥
发表于 2012-3-30 22:04 | 显示全部楼层
要胆味很简单的啦,换全胆机,包括胆整流的,出来的声音就够胆味了,还嫌不够胆味的,音源也要胆的,也包括胆录音的
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-3-31 02:57 | 显示全部楼层
回复  皋城瑶珄
    不耻下问 请教可以代换国产6N4的进口型号
6072 发表于 2012-3-24 18:38
    12AX7 /12AT7
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-31 07:10 | 显示全部楼层
I caution every Bada owner to wait 24 hours before you remove any tubes. It you remove tubes ...
maxwelx64 发表于 24-3-2012 20:07
大哥,手写板又环了?
460 点
448 ¥
发表于 2012-3-31 09:30 | 显示全部楼层
先搞清什么是胆味。
天狼 发表于 2012-3-23 15:21
这个所谓胆味一百个人会有一百种理解,无法定义、无法度量
70 点
68 ¥
发表于 2012-3-31 11:54 | 显示全部楼层
回复 20# marcotamkt
    同意,还要做转换座换管子改电路简直就浪费时间浪费精力
266 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 14:41 | 显示全部楼层
回复 30# 6072
兄的意思是:不做转换座不改电路,仅仅换管子难有起色对吗?或者说这类胆结石的不值当花大价钱弄古董靓管,百多元一支的比曙光稍好的就凑合了,是这个意思吧?
266 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 14:44 | 显示全部楼层
回复 22# nnrainbow
动手小白啊!又是第一次接触胆,也只能换管提升一丁点效果了。兄说的对,不如直接换耳放。用耳机是为了不扰民。。。
266 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 14:45 | 显示全部楼层
回复 28# Gautau
版大给我支几招啊
193 点
191 ¥
发表于 2012-4-1 13:54 | 显示全部楼层
大哥,手写板又环了?
Gautau 发表于 2012-3-31 07:10
这个我是引用外国玩家的心得,为免扭曲意思,只好直接引用了。。
希望对lz有帮助。。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-2 04:40 | 显示全部楼层
回复  Gautau
版大给我支几招啊
brubeck 发表于 31-3-2012 14:45
慚愧!因每次买胆每款都不会少于100只,故与天价胆无缘
故只可以从 线路结抅 和 计算 着手 . . . 若用心調校,客人亦会滿意。
122 点
122 ¥
发表于 2012-4-2 11:40 | 显示全部楼层
先搞清什么是胆味。
    我也很想知道,什么是胆味!请赐教
366 点
356 ¥
发表于 2012-4-6 08:41 | 显示全部楼层
6N8P换俄罗斯金脚6SN7
283 点
283 ¥
发表于 2012-4-22 23:30 | 显示全部楼层
曙光珍品
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.158531 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
