[其他] 小巧漂亮的同轴信号转换器
  [复制链接] 查看: 81859|回复: 249
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9217 点
4911 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-3-22 13:16 | 显示全部楼层
最近见不少网友还在讨论光驱如果转同轴信号
看到有的图纸只是简单的将DSP出来的TTL电平通过电阻分压,电容隔离就输出去了
这样肯定是不好的
主要DSP(标DODM引出脚)直接输出的数字信号带负载能力差
同时DSP信号引出线太长,还会导致光驱工作不正常。
因此小弟有DIY了一个同轴信号转换器,带RCA座才3.7X2.5厘米
不要看体积小,性能却非常好
有图为证:
做好的板子
RCA和BNC兼容的
电阻全部使用VISHAY贴片晶圆电阻,有更好的高频特性
翻出一个PHILIPS的光驱,嘎嘎
这个光驱居然没DIGITAL输出,只好查查DSP的DATASHEET,引出数字信号
剪断一根模拟音频输出针,将数字信号接上去,就有了数字输出了。
连接好电源、示波器、转换器等
看看波形,下面是光驱输出的(这个光驱输出的比一般光驱输出波形好很多呢,呵呵),上面是经过同轴转换器之后的
波形明显好很多。
当然这个转换器还可以将光纤信号转为同轴信号
偶有台松下组合机转盘部分吧,只有光纤没同轴,用了这个转换器就可以将光纤数字信号转同轴啦。
下面是松下机机面板部分
光纤发射头附近找到电源+5V、地以及数字信号,接入这个转换器:
顶视图
背板
后面几张手机拍的,大家将就看啦。
对了,还有最重要的一张图片,小板底层的:
为了方便接线,现在改为四线的了:
接线示意图:
实际应用:1.系统:
2.细节:
3.接线说明:
AK640加同轴,装机图在130楼
248
6551 点
4813 ¥
发表于 2012-3-22 13:23 | 显示全部楼层
毛毛这玩意好方便啊~~!
77 点
75 ¥
发表于 2012-3-22 13:25 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
9217 点
4911 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2012-3-22 13:25 | 显示全部楼层
回复 2# 明9002
谢谢明大欣赏啊,呵呵
几时再过番禺?
218
认证会员 当前离线
9217 点
4911 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2012-3-22 13:28 | 显示全部楼层
回复 3# yitong
无所不能的淘宝啊。
248
6551 点
4813 ¥
发表于 2012-3-22 13:38 | 显示全部楼层
回复 4# 毛毛虫
    估计得下个月了~新作的东西忘记考虑高度问题了 超高了 机箱装不下 被迫返工。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-3-22 13:58 | 显示全部楼层
无电路图无真相
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-22 14:04 | 显示全部楼层
这个简介方便效果不错
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2012-3-22 14:18 | 显示全部楼层
这个感觉也很不错
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-3-22 14:56 | 显示全部楼层
无电路图无真相
ahao 发表于 2012-3-22 13:58
    同感
218
认证会员 当前离线
9217 点
4911 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2012-3-22 14:57 | 显示全部楼层
无电路图无真相
ahao 大大发话了,呵呵,上图:
输出是亮点,采用差分输出,省去了隔直耦合电容。
信号通道,电容能不用就尽量不用啦
218
认证会员 当前离线
9217 点
4911 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2012-3-22 14:58 | 显示全部楼层
同感
Biglee_163 发表于 2012-3-22 14:56
呃,呵呵
已上图,晚了1分钟。
218
认证会员 当前离线
9217 点
4911 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2012-3-22 15:02 | 显示全部楼层
回复  毛毛虫
明9002 发表于 2012-3-22 13:38
换机箱啊,呵呵。
来了电话联系。
4509 点
3644 ¥
发表于 2012-3-22 15:10 | 显示全部楼层
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-3-22 15:33 | 显示全部楼层
啥芯片,神神秘秘的
310 点
289 ¥
发表于 2012-3-22 15:40 | 显示全部楼层
有没有多阿?转让一个给我玩玩,谢谢。
1249 点
1181 ¥
发表于 2012-3-22 16:05 | 显示全部楼层
漂亮
虫虫的淘宝店里没这个呵
1552 点
1454 ¥
发表于 2012-3-22 16:40 | 显示全部楼层
  全部用直插零件的话应该可以用精度更高的东东吧,比如高精度银云母,电阻什么的,以及陶封金封的IC。
88
834 点
662 ¥
发表于 2012-3-22 16:51 | 显示全部楼层
漂亮。   借LZ宝地求一集成块。。。。 楼上几位大侠能不能帮兄弟一把?
在论坛信誉卖家王三郎兄弟那儿买了台天龙CD机.---查100V变压器烧坏---CD机主板的26V负压电路,------+_12V电路,----循迹和伺服驱动管烧毁等等.查到最后.现在还有集成块CXA1082BS也已经烧坏..因手头无此集成块特向论坛各位烧友求救.求带CXA1081和CXA1082BS集成块的CD机主板一块。要求两个集成块完好。谢谢!
218
认证会员 当前离线
9217 点
4911 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2012-3-22 16:58 | 显示全部楼层
6g2 发表于 2012-3-22 16:40
这个东东都不用到耦合电容
单就退藕电容来讲,容量相差200%都没啥问题,用啥高精度呢?
数字高频电路,贴片IC比直插的好。
