[音源] xr1075 BBE DIY
[复制链接] 查看: 83761|回复: 65
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2013-2-4 23:19 | 显示全部楼层
请楼主帮我看看,我的这个行不行?有毛病没有?能不能改进?
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-2-5 10:13 | 显示全部楼层
冬天的鱼真难钓啊,翘嘴和鲈鱼,黑鱼等攻击性强的鱼类现在也少了。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 19:48 | 显示全部楼层
回复 21# 老兔有点懒
电位器拿掉,直接用电阻。电位器有干扰而且基本是用不到调整的,用开关控制直通或者使用。电位器好的太贵,便宜的没法用
7,13脚电容我用的332,6,14脚电容用的0.47,都是分频电容(可以换的)。9,11脚输出(那4个10k电阻一定要接上,不然电压高会有噪音的),3,17脚输入,18脚接地工作,断开直通。
104是低频的分频电容,分频点太高了,听着乱而且听多一会头疼
开关可以用线接出来,单独安装。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 21:48 | 显示全部楼层
想把它加在话放后面功放前面不知可否?
小白家电 发表于 2013-2-3 20:35
应该可以吧,装一个很简单的,件也便宜
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2013-2-5 21:51 | 显示全部楼层
钓鱼听音乐 发表于 2013-2-5 19:48
谢谢楼主的回复,其他的都懂,只有这句话“104是低频的分频电容,分频点太高了,听着乱而且听多一会头疼”不懂,能否继续赐教?谢谢。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 22:05 | 显示全部楼层
回复 25# 老兔有点懒
   去 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=615846看看,9楼有用不同容量电容时的增益曲线,是LM4610的。1075和音调电路差不多,就是给信号填加偶次谐波,使音乐的立体感更强。图里面的Cb就是你图上的104,Ct就是222。100hz以下的低频耐听
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 22:17 | 显示全部楼层
回复 25# 老兔有点懒
上图里面的Cb就是你图上的104,Ct就是222。100hz以下的低频耐听。图的左面是增益量,右边是电源电压14v时输入2.7v最大输出20Khz是5.4v,下面的是频率
这张是Cb=0.39/2=0.185,Ct=0.01*2=0.02
Cb=0.39/4,Ct=0.01*4,用104就相当上图左面的曲线,500hz就开始增益了。
Cb=0.39*2=0.72,Ct=0.01/2=0.005上图的曲线比较喜欢
0.39=394,0.01=103,222=0.0022,104=0.1
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-5 22:29 | 显示全部楼层
标题
谢谢楼主的回复,其他的都懂,只有这句话“104是低频的分频电容,分频点太高了,听着乱而且听多一会头疼 ...
老兔有点懒 发表于 2013-2-5 21:51
    104的电容容量小了点,导致提升的低频频率上升,听起来比较烦躁…
大概是上面的意
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-5 22:30 | 显示全部楼层
在低档和小型音响中使用这玩意,很讨好耳朵的,赞成!
241 点
213 ¥
发表于 2013-2-5 22:38 | 显示全部楼层
回复 20# 欧蒙泰
你好,我的邮箱是robber73@163.com,请也把BBE1075的PBC图(最好能够直接用ACDSEE或其他看图软件打开的)发送给我吧,感谢啦。新年快乐,万事如意。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 22:47 | 显示全部楼层
回复 30# robber73
没仔细看
我直接当音调电路用,LM4610现在拆了不用了
130
农夫,山前有点田!
5501 点
3829 ¥
发表于 2013-2-5 23:19 | 显示全部楼层
回复  欧蒙泰
你好,我的邮箱是,请也把BBE1075的PBC图(最好能够直接用ACDSEE或其他看图软件打开的)发送 ...
robber73 发表于 2013-2-5 22:38
    不好意思哦,PCB文件删了很久了,7楼的原理图是对的。
也祝您合家幸福,吉祥如意。
130
农夫,山前有点田!
5501 点
3829 ¥
发表于 2013-2-5 23:25 | 显示全部楼层
回复 32# 欧蒙泰
130
农夫,山前有点田!
5501 点
3829 ¥
发表于 2013-2-5 23:27 | 显示全部楼层
回复 33# 欧蒙泰
355 点
331 ¥
发表于 2013-2-6 01:32 | 显示全部楼层
1999年第一次买的就LM4610 和 1075  电路成品板 好像是电子版上广告卖的  每一个板都带一个小变压器 接上220V就可以用啦  以前加的还是有效果的  现在都不用啦 收起来啦
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 11:46 | 显示全部楼层
刚刚有弄了一个,oo板,超简单。用开关电源就没加7812稳压。。。。
194 点
192 ¥
发表于 2013-4-7 11:52 | 显示全部楼层
加了XR1075 BBE清澈器后,整个声音都会清澈很多,低频会下沉够深。
94 点
90 ¥
发表于 2013-4-7 12:13 | 显示全部楼层
四个电阻没接也没噪音啊,也没有见电压高的
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 12:21 | 显示全部楼层
回复 38# ascendas
把它加在音调电路前面就有问题了(信号被重复放大),没有音调电路没问题。感觉还是加上稳妥点。。。。
94 点
90 ¥
发表于 2013-4-7 14:01 | 显示全部楼层
回复 39# 钓鱼听音乐
    XR1075都没有放大功能啊
GMT+8, 2026-5-26 22:40 , Processed in 1.135508 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
