98 点
98 ¥
发表于 2012-6-23 23:22 | 显示全部楼层
请教一下各位XD:那4个钽电解有什么优点,可以用高档电解替代吗?有什么推荐。我装出来的感觉,声音解析力高,中高频都好,低频略欠缺些。我的耳机:250ΩDT880,会不会高阻退不起?
58
1699 点
1647 ¥
发表于 2012-6-23 23:35 | 显示全部楼层
这成本多少?也想搞个耳放
406 点
406 ¥
发表于 2012-6-24 16:58 | 显示全部楼层
这位兄弟,没有插BUF634,就测量了797的输出电压2天,真是郁闷呀。
wj_88 发表于 2012-6-23 22:53
佩服!
591 点
591 ¥
发表于 2012-6-24 17:43 | 显示全部楼层
回复 37# wj_88
但是,我同样的板子,只插一个运放(AD797或OPA627),测量输出端的直流电压,只有2.7mV。不插运放只插BUF634也是mV级的直流,运放和BUF634同时插上也是mV级的直流......
我怀疑他焊机时候有搭焊,或者运放是坏的。
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2012-6-24 19:26 | 显示全部楼层
这个耳放很奇怪,反馈电阻只用100/10,不知是有何用意?还有797和634之间为何要接一个对地的220p电容,这样高频对797负载很重,这两个地方我觉得都要改一下
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2012-6-24 23:29 | 显示全部楼层
未命名.jpg 回复 44# javelin167
    没插AD797 或者是5534  运放供电正常在双15V  以前做莱曼2134 脚位输出 都在0点几MV 左右..这么高的电压让我不知所措..难道第一级放大脚位输出10V 状态下 直接连接634? 问题很多有待解释..原来我想是.暂时不购634回来 在第一级放大 加个输出电阻 直接驱动耳机..听听单运放..现在看来继续折腾中..
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2012-6-24 23:31 | 显示全部楼层
家里耳放已经2台了.贪玩.
739 点
733 ¥
发表于 2012-6-25 01:43 | 显示全部楼层
这耳放要多大功率的变压器 有没有配套机箱
531 点
496 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 08:34 | 显示全部楼层
回复 48# kenry
    我就用两6F22 的9V充电电池!
92 点
86 ¥
发表于 2012-7-29 18:30 | 显示全部楼层
我的XP-7也做好了,用电池供电不行,听一会声音就瘪了,没电了,有没有好的电源电路,最好要简洁,想洞一个,还有一个就是我的不放歌的时候能听到丝丝底音,不知道你们的会不会,要怎么解决呢
226 点
214 ¥
发表于 2012-8-13 17:37 | 显示全部楼层
用AD834SQ,Buf03BJ
不过XP7出来的声音还是比较平面,整体偏暖
1860 点
1939 ¥
发表于 2012-8-18 16:30 | 显示全部楼层
做的不错
234
1275 点
502 ¥
发表于 2012-8-18 19:22 | 显示全部楼层
xp7用来做前级,有没有朋友试过,说说声音啊.
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2012-8-19 18:57 | 显示全部楼层
回复 53# zhping
我试过,没听出啥,不过试音是在单位里,音源和音箱比较垃圾。
91 点
91 ¥
发表于 2012-8-21 14:11 | 显示全部楼层
回复 49# 龙在江胡
    用这个电池能听多久啊
531 点
496 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 19:54 | 显示全部楼层
回复 55# dongbingwu
    我用品胜250ma 充满可用4-5个小时吧!
566 点
337 ¥
发表于 2012-8-21 22:59 | 显示全部楼层
回复 50# DIY小发烧
    短接输入 看咝咝声还有没有!
92 点
86 ¥
发表于 2012-8-22 09:53 | 显示全部楼层
有,不插音源,用手捏住输入端,电流声好大,插上电源不听歌音量调大爷有一点
566 点
337 ¥
发表于 2012-8-22 11:40 | 显示全部楼层
回复 58# DIY小发烧
嘶嘶声 和50hz交流声是两码事,嘶嘶声可能是热噪声或自激,交流声可能是工频干扰。估计你的输入未用屏蔽线,地线接入点也存在问题。拔掉音源,短接输入试试,不知道别人有没有这个现象?
654 点
620 ¥
发表于 2012-9-12 17:26 | 显示全部楼层
换了电池供电,滤波用了4个220U的FM电容,感觉效果电源电路供电好
GMT+8, 2025-11-19 13:52 , Processed in 0.160019 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
